Сьогодні: 10 листопада 2026, 06:20
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2010, 00:42
1. Обведенное в кружок показание статично, не меняется.
Показания Lambda Factor - постоянно меняется в пределах 1,07 - 1,185
Что скажете?
2. Эээээ? :?
на сколько я понимаю - превышен предел коррекции смеси по лямбде? В принципе, неудивительно - увеличенный дроссель, р/вал с совершенно другими фазами.
Но странно одно - этого не было. Ошибка появилась после скидывания клеммы с АКБ пару месяцев тому (варили днище). После этого я не дал мозгам настроиться на ХХ (они в таком режиме пару дней настраиваются), а буквально сразу поехал, при том достаточно активно, выкручиваясь к красной зоне.
на ошибку 30-10 ДТОЖа не смотрим - ХЗ чеэто, похоже на замыкание внутри новго оригинального датчика :(
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2010, 00:47
А вобще ошибки нужно убить, а потом читать заново. Если остались - вперед!.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2010, 00:54
Юра, ну я ж не на столько глуп :)
00561 и 00522 были до этого, убивал.
00561 - после снятия клеммы и неадаптации "по книжке" - завести, дать прогреться до срабатывания вентилятора, заглушить.
00522 - появилась после замены ДТОЖа на новый оригинал.
