Сьогодні: 10 листопада 2026, 18:30
Створити нову тему  Відповісти  [ 55 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2009, 20:39
АКБ - Varta Blue Dynamics
Регулярно окисляются клеммы. Чем вызвано?
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2009, 20:55
Ок, а поподробнее?
Париться или просто периодически чистить?
Хим.коррозия.
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2009, 20:58
+1 тоже хотел бы узнать, так как на гольфе стоит Бош и там ни че не окисляется, а на служебной Иста-неделю как новая, и уже начала окислятся плюсовая клема (на старой исте тоже плюсовая постоянно окислялась).
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2009, 21:10
Ок, а поподробнее?
Чистить и смазывать специальным вазелином (гусары, молчать!). Где взять этот чудо-лубрикант я не знаю.
ПС Безкислотный вазелин.
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2009, 22:36
Ок, а поподробнее?
А ноги ты моешь????? :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 02 січня 2010, 14:48
З нами з: 23 червня 2008, 00:53
на клеме и на аккуме разные примеси в свинцах- вот они и вызывают электрохимическую реакцию имхо
ПовідомленняДодано: 03 січня 2010, 16:00
та же проблема...
ПовідомленняДодано: 03 січня 2010, 18:38
Вырезаешь из тонкого паролона, а лучше из фетра (можно взять из голенища старого битого валенка), две шайбы, с вутренним диаметром, соответствующим диаметру конических штырей клем у основания, пропитываешь их обычным моторным маслом (10V40 подойдет :) ), одеваешь шайбы на предварительно очищенные штыри, сверху клемы, зажимаешь и ву-а-ля проблема решена...
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 06 січня 2010, 10:53
З нами з: 03 липня 2009, 17:38
Разгерметизирован стык клемма-корпус АКБ, кислота попадает на клеммы проводов. Я купил машину с аккумулятором Ista OBERON, и через год его выбросил, кислота стала попадать на лонжерон и шланги ГУ.
Совет в предыдущем сообщении может помочь, пока течь не усилится.
G2 Syncro, TDI AFN
067-365-41-63 Дмитрий
ПовідомленняДодано: 06 січня 2010, 11:05
Код мотора: BMN 2,0
Течь кислоты, это навряд ли, хотя фих его знает :roll:
Я периодически чистил, последний раз после "зачистки" промазал и те и те клемы обычным литолом :oops: :oops:
ПС: раньше тоже "зеленая микрофлора" вокруг клем была, ща вроде попустило :oops: :)
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 07 січня 2010, 20:28
Согдасен с Dimon82. Слабая герметизация вывода АКБ в крышке батареи - ее можно определить по мокрому следу. На старых батареях (бакелитовый корпус) достаточно было разделать мастику у вывода и залить туда новую мастику или смолу. На современных батареях корпуса пластиковые, исходя из этого варианты:
- разогреть смолу и акуратно обмазать вокруг вывода АКБ;
- термопистолет + термоклей = обработать вокруг вывода АКБ;
- пром. фен, разогреть пластик и обжать его вокруг вывода (делал на Исте, отработала еще 3 года).
Если гермитизация нормальная, то причина - эл. хим. коррозия, т.е. разнородные материалы. Клемма как правило медная или железная с покрытием (освинцовка, хромировка, оксид титана (желтая)). Покрытие клеммы протерлось и имеем выпадение солей на выводе АКБ. В таком случае следует заменить клемму.
Насчет смазки клемм и выводов жировыми смазками (литол, солидол, вазелин и т.д.). Летом смазка начинает течь, собирает пыль и имеем новую проблему - высокий саморазряд батареи. Поэтому следует раз в месяц убирать всю грязь, которая будет образовываться. Я пользуюсь силиконовой смазкой, т.е. раз в пол года брызгаю смазкой на клеммы и выводы. Грязи практически не образуется.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2010, 20:55
З нами з: 26 жовтня 2008, 09:05
Код мотора: ASV 1,9
Я решил эту проблему кусочком шинели (одел на "+" клемму) пропитанную маслом (кажется минералка была)
VW Fest 2010 Slalom - 1 место
VW Fest 2011 Slalom - 1 место
Бан - 2шт
Ford Galaxy mk2, 2004, ASZ, МКПП.
BMW e46 330cd, 2003, M57n, МКПП.
ПовідомленняДодано: 08 січня 2010, 20:31
Можно использовать тонкий ковролин.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 09 січня 2010, 15:31
З нами з: 30 червня 2009, 21:13
Клеммы на АКБ окисляются в следствии электрохимического процесса (Электрохимическая коррозия).
"Разрушение металла при соприкосновении с электролитом с возникновением в системе электрического тока называется электрохимической коррозией.
В атмосферных условиях роль электролита играет водяная пленка на металлической поверхности, в которой растворены электропроводящие примеси. Электродами являются сам металл и содержащиеся в нем примеси. В таком гальваническом элементе примеси, имеющие большее значение электродного потенциала играют роль катода, а сам металл является анодом. На катоде обычно выделяется водород из молекул или ионов среды, а анод растворяется, т.е. подвергается коррозии..."(ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО ОБЩЕЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
под редакцией д.х.н., профессора С.Ф. Дунаева)
Между клеммой на проводе (обычно медной) и клеммой АКБ (свинцовой)попадает влага, пары электролита, которые выделяются при зарядке АКБ. Вот вам и причина окисления. Как ее предотвратить? - изолировать контакты от влаги. для этого достаточно сначала очистить клеммы, и смазать их смазкой: литол, вазелин, графитная смазка - лучше всего, так как графит электропроводящий, а под низ как уже говорилось выше, поставьте войлочную шайбу пропитанную смазкой или маслом.
И еще совет как очистить медную клемму. Снимите клемму с АКБ и погрузите в стакан с обычной водой на 10-15 минут после чего почистите обычной щеточкой, например зубной. Ну а свинцовую клемму лучше всего чистить наждачной.
Удачи Вам в борьбе с окислением клемм!
