Сьогодні: 23 листопада 2026, 14:39
ПовідомленняДодано: 03 липня 2020, 07:36
З нами з: 02 липня 2020, 23:32
Привет всем здесь живущим. Приобрел носок, начинаем приводить в порядок. Хочу поменять центральный дисплей так как ничего не видно. Как определить тип дисплея, имею только vin код, есть еще чек с полной шифровкой комплектации. Помогите определить, дисплей половинчатый. Еще, есть ли возможность по этой шифровке узнать какой должен стоять тип двигателя и коробки, двиг 1.6 8 клапанов, коробка автомат. Спасибо. Форум перекуриваю но постепенно.
ПовідомленняДодано: 03 липня 2020, 12:55
Самый простой способ снять приборку и посмотреть партномер. Далее уже искать, но думаю врятли отдельно найти дисплей.
ПовідомленняДодано: 03 липня 2020, 21:10
Код мотора: AHU 1,9
тип двигателя можно посмотреть на стикере с VINом в моторном отсеке , тип АКПП по этке ,
по приборке - только через разборку приборке -> так как производитель не предусматривает ремонт дисплея
(если интересует , имею полностью рабочую приборку от пассата В5 MFA с уже замененным дисплеем )
ПовідомленняДодано: 04 липня 2020, 18:39
Привет. Спасибо за совет. Если вы предлагаете панельку от пассата с замененным дисплеем значит он все таки неняется ? Не хочу просто перепрошивать панелку, да и нюансов там всяких куча, недружественность датчиков и т.д. Видел кучу инфы как меняют дисплей полный, даже на алиэкспресе их продают. А половинчатых получается что нету? Как это так. Возможно придется купить всю панель чтобы снять себе с него дисплей. Будем посмотреть.
ПовідомленняДодано: 05 липня 2020, 10:22
Код мотора: AHU 1,9
от себя ,
-дисплей перебросить с одной приборки на другую не так просто как вы думаете , даже если вы имеете соответствующий инструмент , а с другой стороны зачем это делать х.з?
-поверьте мне на слово , привязать другую приборку зная пин код проще чем вы думаете, и опции включить или выключить просто , при условии что человек владеет компьютером на уровне пользователя + шнурок ВАГком
ПовідомленняДодано: 05 липня 2020, 22:57
Есть дисплеи с встроенным ВАСЕЙ, Крутяк!
Или замена приборки у ведающих...
ПовідомленняДодано: 09 липня 2020, 19:41
Вы на год выпуска авто смотрели? Там приборка наверное 919....
ПовідомленняДодано: 09 липня 2020, 23:13
Привет всем. Пока не смотрел, планирую в любом случае снять приборку сфотать номер, скорее всего надо покупать приборку всю, можно рискнуть и перекинуть дисплей, но как проверить при покупке этот дисплей. А никак. Посмотрю еще где там продаван плохиш залепил диоды индикаторов. s22: s22: s22: :!:
ПовідомленняДодано: 09 липня 2020, 23:41
Можно только визуально проверить, под разными углами посмотреть, не должно ничего выделяться. Никаких более темных/светлых пятен/точек не должно быть. Ну или поставить вместо своей, без разницы что она будет писать, хотя бы какое то представление иметь о целостности экрана
Ну и иметь в виду, что крышка с номером отлично переставляется на другую приборку, вообще без экрана :-(
Приборки бывают VDO и Motometer, железо у них разное, корпуса тоже, в плане установки VDO предпочтительнее, логин из неё легче вытянуть. Это если у вас приборка имеет в номере 920. Если 919 - это намного хуже, приборка без Кан-шины, информации о таких очень мало, соответственно и с заменой будет жопа.
