Сьогодні: 26 листопада 2026, 05:55
Створити нову тему  Відповісти  [ 74 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2018, 17:52
З нами з: 04 березня 2018, 19:48
Добрый день уважаемые владельцы мексиканских Спортвагенов.
Большая просьба, кому не лень, посмотреть и изложить в этой теме, какой ёмкости стоит у Вас аккумулятор,
имеется ввиду тот аккумулятор, который стоял когда Вы покупали данный автомобиль. Это первая просьба.
И вторая. Проверьте пожалуйста, работает ли у Вас функция проверки SOC (State of Charge) – состояние заряда аккумуляторной батареи.
Проверяется следующим образом. При ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании нажимаем и удерживаем на щитке приборов (между спидометром и тахометром)
кнопку сброса суточного пробега. После кратковременного удержания включается режим установки времени TIME, удерживаем далее и следующим включится режим SOC (нарисован аккумулятор и высвечивается цифра в процентах).
Дело в том, что у меня стоит аккумулятор ёмкостью 72 А/ч, по спецификации должен стоять 61 А/ч, в принципе, я этим не особо огорчён, даже наоборот, НО, у меня не работает функция отображения SOC. А не работает скорее всего, потому, что в автомобиль при замене аккумулятора не были прописаны новые его параметры (а в некоторых из наших авто производилась замена аккумулятора, у меня это видно по дате производства этого аккумулятора). Я бы на это всё забил, НО есть нюансы, вроде бы как прописываются три параметра (производитель, серийный номер и ёмкость в А/ч), первых два скорее всего для статистики, а вот третий для правильной работы схемы заряда аккумулятора. Другими словами, если прописан АКБ меньшей ёмкости, чем тот, который реально установлен, будет происходить систематический недозаряд, а это уже сократит жизнь АКБ. Такая система, я знаю точно, существует в Гольфах с системой СТАРТ-СТОП, как в наших машинах, я не знаю. Давайте попробуем в этой теме собрать данную статистику. Всем спасибо за внимание!
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2018, 20:13
З нами з: 02 квітня 2018, 11:30
в мене теж аккумулятор змінений, вставлений на 72 ампер, спробував перевірити як ви описали, на табло висвічується SOC 0%
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2018, 21:59
у всех меняли тут. что тебе даст статистика? или есть желание дауншифта? через неделю буду возле авто посмотрю. стоит оригинальный акб 61а маленький
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2018, 22:32
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 10&t=82693
пункт 60
це мабуть те, що треба зробити щоб дана функція працювала.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2018, 23:52
Что мне эта статистика даст? Я уже обратился в сервис с этим вопросом , меня записали на процедуру прописывания данных о аккумуляторе, но предупредили, что мне это будет стоить приблизительно 450 грн, с чем я пока не согласен, по скольку считаю это гарантийным устранением некоректной замены АКБ. Я попытался объснить представителю сервиса свою позицию, меня внимательно выслушали, сказали, что да, действительно должен стоять АКБ ёмкостью 61 Ач, а 72 Ач установлен возможно из за другой климатической зоны, а возможно и по каким либо другим, не известным причинам. И да, действительно, процедура прописывания ёмкости АКБ на заводе существует, а связана ли она с коректной работой системы конроля заряда АКБ, представителю сервиса это не известно. В любом случае, мой случай единичный и производитель никаких инструкций на этот счёт не давал, соответственно это не гарантийный вариант. Поэтому я хотел бы собрать данные по этому вопросу. Если мои предположения по поводу систематического недозаряда верны (а мои периодические замеры напряжения на клемах АКБ пока подтверждают регулярный заряд АКБ на 80%), все, кто имеет описанные мной выше моменты ( отличающаяся от 61 Ач ёмкость АКБ и не работающая функция SOC) скорее всего получат укороченную жизнь достаточно свежих аккумулятров (на моём стоит дата производства девятая неделя семнадцатого года). Если благодаря данному опросу проблема окажется массовой, это даст шанс через сервис отправить запрос на завод для прояснения ситуации.
По поводу 60 пункта. Да, там действительно описанна активация функции контроля SOC. Но если в нашем случае мы можем в неё зайти, то она у нас уже активирована, другой вопрос, что эта функция не работает должным образом, вместо конкретных цифр мне показывает либо 0%, либо прочерки. Вот, собственно все, мои размышления на эту тему. Да, возможно тут есть знающие этот вопрос люди, было интересно услышать их коментарии, а именно связь прописанной в авто ёмкости АКБ с его коректной зарядкой.
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2018, 00:07
З нами з: 05 березня 2018, 11:26
Беглое гугление подтверждает необходимось адаптации батареи. Через Васю делается, как доберусь проверю.
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2018, 01:11
To surgeon:
Даже Гугл не смог мне помочь понять, что означает в этой теме дауншифт))
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2018, 09:45
Звонил на сервис местного ОД по этому вопросу, на что получил ответ от мастера сервиса - ничего по этому поводу ответь не могу, так как электрик уволился. позвоните в понедельник. :shock:
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2018, 13:33
...у меня не работает функция отображения SOC. А не работает скорее всего, потому, что в автомобиль при замене аккумулятора не были прописаны новые его параметры
А J367 модуль в машині фізично існує?
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2018, 14:57
А J367 модуль в машині фізично існує? - Я не могу ответить на этот вопрос, я не знаю. Но для меня странно, что функция тестирования остаточной ёмкости АКБ для меня открыта, т.е. я в неё могу зайти, но она мне показывает либо ноль, либо прочерк. Сегодня утром, перед запуском двигателя измерил вольтметром напряжение на клемах АКБ , оно было равно 12,37 вольт. Это говорит о том, что аккумулятор заряжен приблизительно на 70%. Машина в полном стоке, никаких допов с момента покупки. На выходных были длительные поездки по трассе. Пн и Вт стандартные поездки на работу, с работы, дневной суммарный пробег около 50 км.
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2018, 16:50
Тоже прочерки. Soc не активировал
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2018, 17:13
Ознака наявності J367 - "коробочка" на клемі акумулятора
Нормально він заряджений.
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2018, 17:37
Странно, таблица соответствия напряжения степени заряда аккумулятора в программе самообучении VW Golf номер 504, стр. 37, говорит о том, что мой АКБ заряжен на 70%. Наличие "коробочки" проверю вечером позже, но мне, так, по памяти, кажется, что у меня её нет.
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2018, 19:23
[/quote]
[/quote]
коробочки на клемі немає.
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2018, 20:01
Аккумулятор меняный (со слов салона). Установлен 61ач. 67 блока в Васе нет. В адаптации 19го блока установлена ёмкость 61ач. Soc показывает прочерки.
Надо проверить включена ли функция soc и какая дата аккумулятора.
