Сьогодні: 10 листопада 2026, 17:18
 Тема повідомлення: Замена корпуса ключа
ПовідомленняДодано: 25 травня 2018, 20:13
З нами з: 17 травня 2017, 17:11
Решил заменить старый поломанный корпус ключа на 2-х кнопках и выкидным ключом на новый китайский. Проблема в том, что в китайском батарейный отсек рассчитан по размерам на батарейку CR2032 3V а в старом корпусе стоят 2 батарейки по 3 вольта меньшего диаметра. Вопрос - надо ли покупать теперь 2 шт 2016 по 3 вольта или заработает с 1-й 2032 - как на всех стандартных пультах? Конечно вопрос глупый - по идее надо ставить 2 по 3 вольта как и было - но вот как быть с толщиной и 2016 в продаже не так легко найти. И почему все стандартные схемы работают на 3-х вольтах?
Еще после отсоединения батареи - дистанционное открывание дверей перестало работать. Но эта проблема решилась, после того как я завел ключом машину.
 Тема повідомлення: Re: Замена корпуса ключа
ПовідомленняДодано: 25 травня 2018, 23:39
Код мотора: AHU 1,9
2016 батареек хоть завались , на крайняк у тех же самых китайцев купите батарейки.
от 3 вольт если и работать будет то плохо .
ПовідомленняДодано: 26 травня 2018, 01:18
Спасибо! Ну вообще странно, аналогичные пульты с выкидным ключом работают от одной 3-х вольтовой. А тут 6 вольт надо. s5:
ПовідомленняДодано: 27 травня 2018, 13:38
Код мотора: AHU 1,9
схемотехника пульта такая что надо 6 вольт.
ПовідомленняДодано: 01 червня 2018, 19:12
Не смог заменить все же корпус. Поставил 2 батарейки 2016 - стали идеально. Но не работает. Подозреваю, что из-за разных размеров батарейного отсека возможно контакты смещены и не попадают куда надо на плату. Самое интересное, что с половинкой нового корпуса там где кнопки и плата и половиной от старого корпуса со старыми батарейками - работает. Но на эту конструкцию естественно не налезет верхняя часть с ключом. Может кто сталкивался с такой проблемой? Или проще купить болванку с платой и перепрограммировать?
ПовідомленняДодано: 01 червня 2018, 23:46
Код мотора: AHU 1,9
Андрей,
если вы действительно из прекрасного города Вильнюса обратитесь к "ключнику" он вам подскажет что делать , что бы перепрограммировать надо иметь оборудование .
