Сьогодні: 14 листопада 2026, 02:43
Створити нову тему  Відповісти  [ 41 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2015, 11:24
З нами з: 27 листопада 2012, 02:20
Код мотора: AFP 2,8
Выручайте, пожалуйста! Машина не заводится по совсем непонятной причине, по всему видать, проблема в электрике. Надо отбуксировать с пр-кта Героев Сталинграда на пер. Квитневый. Или, если есть идеи по устранению неисправности на месте- прошу, помогите!
Никогда не бойся делать то, чего не умеешь.
Помни: ковчег был построен любителем, профессионалы построили "Титаник"!
ноль 67 7 тринадцать 09 шестьдесят
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2015, 11:48
знов проблеми? )))
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2015, 11:54
Код мотора: AFP 2,8
Ага ((( Заглохла, едучи на газу, потом и на бензине не завелась. Стартер молотит, но даже не "хватает". Топливо есть, ремень ГРМ цел и жив, провода на месте, релюшки срабатывают, бензонасос работает... Мистика какая-то... Но машина стоит под домом, не то что тогда зимой на дороге- и не согреешься никак!
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2015, 12:10
І, все ж таки, реле живлення мозку :)
Живлення на мозок приходить?
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2015, 12:18
Код мотора: AFP 2,8
Да. Реле срабатывает, и остаётся замкнутым. Размыкается примерно через 30 сек. после выключения зажигания
Код мотора: AFP 2,8
Методом исключения остаётся только сигналка...
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2015, 12:26
ДПК еще, наверное может быть, катушка..
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2015, 12:28
Код мотора: AFP 2,8
А что такое ДПК?
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2015, 12:29
Код мотора: AFP 2,8
Катушка может быть, но я не знаю, где она в моей машине, и как её проверить :oops:
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2015, 12:30
З нами з: 17 вересня 2011, 16:55
нифигасе познания! круто! давно не слышал таких познаний от девушек :)
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2015, 12:35
Код мотора: AFP 2,8
:wink: стараюсь понимать, как и что работает, чтоб не паниковать, когда поломается что-нибудь! :)
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2015, 12:46
Кубик над вакуумним підсилювачем гальм.
Або йди за центральним дротом трамблера.
Перевірити наявність іскри на свіічках або на центральнмоу дроті при обертанні стартера.
Я вчора тобі казав про то.
ДПК - датчик положення колінчастого валу.
Реле - саме реле мозку? Впевнена, що воно замикає? Не просто калцає, а дійсно замикає?
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2015, 13:00
Код мотора: AFP 2,8
Искру на центральном проводе не смогла проверить- некому стартером крутнуть. Может, сегодня кого-то уговорю
30-е реле сложно увидеть даже со снятым пластиком. Смотрела в маленькое отверстие- вроде держит после замыкания
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2015, 13:12
Я б и притянул тебя, да вот оно у меня еле перемещается само по себе, не то, чтоб с кем-то на шнурке :?
Проверь искру, как Женя вещал. Проще всего с центрального провода, у тебя. Если искры нет, то, при условии работающих мозгов, либо катушка, либо дпкв....ну, или дротовая болезнь.
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2015, 13:15
Шукай. Без іскри не працюватиме ні на чому.
Відсутність іскри ще не означає несправність катушки%
- відсутнє живлення катушки (пін 1 - маса, пін 3 - +12 при запаленні);
- відсутній сигнал з мозку на катушку (пін 2 катушки, пін 7 мозку);
- таки мертва катушка.
Перевірити наявність живлення на 23 піні мозку (це +12 при увімкненому запаленні, йде від реле мозку).
