Сьогодні: 06 листопада 2026, 01:49
 Тема повідомлення: Постройка бани своими руками
ПовідомленняДодано: 22 червня 2015, 12:41
Всем привет.
По скольку являюсь счастливым владельцем частного дома и люблю чтобы все удобства были под рукой, стал вопрос о постройке небольшой бани для своей семьи. Пока в планах небольшое помещение размерами 4х3м.
Крышка пирамидой почти до самой земли.
thumb_IMG_2157_1024.jpg [ 377.49 Кіб | Переглянуто 2027 разів ]
Вот набросал небольшой план, как это будет выглядеть. Для себя определил что нужна парилка и комната отдыха. Душевая есть в доме, а холодной водой можно смело обливаться на улице. Так и на материалах и месте можно секономить + вопрос с повышенной влажностью отпадает.
Снимок экрана 2015-06-22 в 12.29.03.png [ 67.32 Кіб | Переглянуто 2027 разів ]
Интересуют следующие ньюансы:
- из чего делать двери в парилку? Дерево? Металопластик? Нужно ли специальное стелко в парилку?
- чем лучше пропитать внутреннюю отделку парилки (планирую обшить все липовой вагонкой) ну и брус (сосна) на котором будет крепиться крыша? Все таки температура не маленькая, стремаюсь чтобы не пыхнуло это все.
- как и чем лучше заизолировать парилку и комнату отдыха? Я думал все закрыть минеральной ватой толщиной в 10см. Достаточно ли?
Может у кого есть опыт в постройке подобных помещений - буду рад подсказкам и критике.
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2015, 12:57
З нами з: 17 вересня 2011, 16:55
не инженер-строитель, но банщик с опытом.
Могу вот что от себя сказать:
1) только деревянная (как в избушке) хорошо подогнанная дверь. Только хардкор :)
2) вагонкой - ни в коем случае. эффект получится гавённый (запах и т.д + ещё пропитку планируешь..). Да и что это за парилка с вагонкой?! :)
если правильно сделать всё деревом - на утро, после вечернего парения , баня будет ещё тёплая.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2015, 13:05
Стеклянная дверь для бани.
Отдушку не забудь сделать
Все внутри липа, например. У меня полностью отсутствует всякие морилки и.т.д. как выше пишут. Все в вагонке, только не по 30 грн за квадрат, та может и бздит ))
10 см ваты хватит.
Подкидываю свой чертеж
план.jpg [ 557.63 Кіб | Переглянуто 2009 разів ]
ПовідомленняДодано: 22 червня 2015, 13:11
+1
Это чего же? Чем липовая вагонка не угодила? У меня липа без пропитки, никаких запахов, темнеет от веников со временем. Если кому критично, есть средства для отбеливания древесины.
Это правда, у меня утром около 50 градусов в парилке если на улице -20.
Не самое удачное решение при таких размерах помещения в плане.
Зря от душа отказываешься, влажности от него не прибавится, а комфорта и удобства ещё как.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2015, 13:33
Забыл написать, чтобы при такой крыше не было дискомфорта внутри, решил цоколь углубить в землю на 70см (20см залива пола), в итоге на пол метра в землю уйдет - и теплее и места больше. Баню как паз планирую строить на самой высокой точке участка.
По морилкам и пропиткам - тоесть можно использовать голое дерево и не боятся о пожаре?
Ну и вагонка да, деревянная вагонка конечно же.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2015, 13:37
Никаких пропиток.
Изоляция - вата в фольге, спец для саун. В любом Эпике глянь. Дымоход в изоляции от пожара. Проводка в рукаве.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2015, 13:39
Я бы делал душ полюбому. Окна будут? Вытяжку обязательно. Без влаги будет грустно в парилке. Трапы сразу заложить в парилку и душевую. Треугольник не сильно хороший дизайн ((
ПС: пока дождик пойду вечером в парилку. :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 22 червня 2015, 13:42
Никаких пропиток.
Пишут что вата в фольге плохо укладывается - фольга тонкая и рветься все время.
Дымоход будет выходить по задней стенке, она с кирпича, труба азбестобетонная, валяется во дворе метра три как раз ;).
Что такое трапы?
ПовідомленняДодано: 22 червня 2015, 13:50
З нами з: 29 липня 2013, 13:50
• Не самое удачное решение при таких размерах помещения в плане.
• Зря от душа отказываешься, влажности от него не прибавится, а комфорта и удобства ещё как.
Согласен на 100.
Ты же для себя строить собрался, так сделай же с комфортом для — себя.
Представляешь как нагревается дерево и что может испаряться? На сколько я помню, то свежую баню в первый раз прогревают в холостую, пару раз можно.
• Дверь — стекло или дерево, но оно рано или поздно будет не плотно закрываться.
А вагонку все равно через некоторое время будешь менять, как не крути. В зависимости от интенсивности использования станет коричневой, впитает ваши ароматы и сам знаешь что. :)
Golf 3, 1.8 ADD. Mexica
ПовідомленняДодано: 22 червня 2015, 13:53
Честно говоря, неполноценная сауна не располагает к отдыху в ней. У нас такая, знаю, о чем говорю.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2015, 13:58
Что такое трапы?
Ну.. ты Идивляешь. :) На полу такие вот деревяшки похожие на простой трап по которому взбираются на кораблик.
Я тоже согласен с таким мнением.
После пара хочется расслабится не только сидячи, но и прилечь или хотябы в кресло.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2015, 14:37
не липовая вагонка, а в принципе вагонка - я это имел ввиду.
А как же дышать после отбеливания древесины? :)
Плохо жар держит, в зависимости от частоты использования пованивает, ну и чисто эстетически - не то. Не, я категорично против вагонки - не буду спорить. Возможно, я слишком предирчив к баням. Просто придерживаюсь мнения - если строить баню, то уже по "высшему разряду" и не экономить (имею ввиду печку, само "строение" и т.д) Средства потом окупятся непередаваемым кайфом. Деньги они как, то бывают, то нет,а кайф будет всегда :)
ПовідомленняДодано: 22 червня 2015, 15:03
На стены липу ,можно ольху,на потолок тоже самое ,ополки из осины, низа зашить ,чтоб меньше кубатуры бани было ,после ваты фольга ,ее проклеить алюминивым скотчем,двери либо стекло либо липа, внизу подувало,сделать внурненнию вентиляцию и наружную,гвоздь в шип ,печку по кубатуре.липа 30 лет стоит если вентиляция по уму .
ПовідомленняДодано: 22 червня 2015, 23:36
Никаких пропиток.
Что такое трапы?
Как это плохо? Как это рвется? Удивлен. Набил рейки и погнал.
Трапы - это не те, что с кораблями )
Вот:
ПовідомленняДодано: 22 червня 2015, 23:40
У стекла ОГРОМНАЯ регулировка на петлях + регулировка колеса защелки по высотам и силе. Мне кажется нереально не прижать дверь.
