Сьогодні: 28 листопада 2026, 19:26
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 09:26
Хто робив перенесення , які плюси і мінуси , першо причина в моєму випадку потрібне місце під інтеркулер в підкапотному свап на AFN.
AUDI A6C7 CNHA 2,0 TDI 190 HP
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 09:42
Из минусов: длинный кабель, соответственно большое падение напряжения при запуске, что будет ощутимо зимой. Плюсов, кроме освобождения места под интеркуллер (кстати, все как то ставят АФН на Г2 пез переноса АКБ), не нахожу.
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 09:49
А еще повышается пожароопасность, ну и надо брать аккум с возможностью вентиляции (с трубочкой) и её делать.
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 10:43
А також дуже бажано закрити його у більш-менш герметичний корпус та вивести його вентиляцію назовні кузова.
+ багато
Навіть 2.0TFSI від G5 ставлять
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 11:45
З нами з: 14 березня 2010, 01:29
Много лет назад было, но все таки я нашла))))
"Решили взять оптиму и засунуть её в багажник. Причин выбора именно этого акума было много.
Например герметичность, почти отсутствие саморазряда, огромный ток старта,
да и музыке приятнее с таким девайсом.
Место под акум было выбрано довольно быстро. Багажник с правой стороны.
И понеслась. Сварил рамку из П-образного профиля, на неё изваял площадку из алюминиевого пирожка.
Потом провода, клемы и т-д. Крепление как на азиатах -обхватом. + Пришлось поморочиться с перетягом проводов к усилкам."
dfa6888s-480.jpg [ 61.61 Кіб | Переглянуто 2542 разів ]
Футболки, наклейки, визитки, флаера
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 12:02
хто може описати і скинути фото як всовували інтеркулер при свапі на AFN
я бачив тільки як в Юри Медведя
IMG_20140909_182538_930.jpg [ 1.24 МіБ | Переглянуто 2530 разів ]
IMG_20140909_182533_470.jpg [ 1.16 МіБ | Переглянуто 2530 разів ]
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 12:06
1. заводський двійочний підкапотний кулер від RA/ SB/ PG;
2. фронтальний кулер;
3.
У Юри поки що стоїть штатний кулер від трійки. Під лонжероном, він каже, йому місця у Г2 нема.
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 23:15
З нами з: 07 травня 2013, 21:13
3.
столкнулся с такой же проблемой, взял кулер с Б3 JR двигатель, собрался ставить на свой Г2 а он туда не лезет, хочу тоже перенести аккум но не знаю какое сечение провода нужно 1х35 или достаточно 1х16. я не хрена не электрик может кто подскажет.
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2014, 08:00
Спасибо вам с Юрой за хорошее настроение этим утром! Эти фотки заслуживают большего!
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2014, 08:35
Та будь ласка. :mrgreen:
Женя, я знайшов місце куди його перенести, тобі розказував,але поки, що не можу викроїти час, щоб цим зайнятись.
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2014, 08:41
Это в натуре у тебя такой интеркулер с кулерами? (каков каламбур!) Скажи что это не фейк!
Это круче какого-то там аккумулятора в багажнике!
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2014, 10:56
З нами з: 15 січня 2010, 23:29
У друга ауди 200 2.2 турбо,акум стоит в салоне под задним сиденьем ( он низкий какой то) Так у него был акум с тоеты хороший но высокий ,он его в багажнике и установил . Массу всегда отключал . Плюс в том , что когда ему взломали машину и хотели ее угнать - нихрена не вышло (может подумали что хозяин с акумом ушел :-):-) ) вот такие пирожки . А если по теме я у кого то видел интеркуллер на г2 перед радиатором продолговатый фронтальник.
068,045.47.38 Виталий
Golf mk1 1.6D JK - был.
Passat 2.0 TDI CFFB - есть
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2014, 11:40
Так дійсно в мене покищо така реалізація інтеркулера з кулерами :oops:
Але як я писав вище, інтеркулер буде переноситись в іше місце.
На фесті всі хто хотів міг глянути що і як стоїть і куди буде переноситись. Женя точно бачив.
П.С. Зате коли хтось заглядає під капот і бачить таку картину, то в нього відбирає мову на деякий час і всі запитання які він хотів задати одразу забуваються. Також досить цікаво спостерігати як змінюється вираз обличчя людей коли вони це бачуть в перше :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2014, 12:09
доречі згадав в нових пижорожцях , здається під пасажирським сидінням без всяких трубок просто накрите пластиком і ковриком.
