Сьогодні: 29 листопада 2026, 09:47
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 14 повідомлень ]
 Тема повідомлення: прошу помощи по АБФу
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2014, 12:46
Всем привет,проблема на холостых неустойчиво работает, но обороты держит четко 820-850 немного трусит его, а так же проблема в диапазоне от 2800-3500 на любой передаче дергается и пердит, но набирает, после 3500 как прорвало, валит отлично. все 4е свечи черные. короче фигня какая-то, ошибок нет, нашел пару подсосов воздуха, корпус воз. фильтра сталкивал защелку с шлангом с адсорбера, устранено. помыл форсунки ну это так, давно собирался. поменял чип на штатный, изменений 0. регулятор давления воде в норме мембранка целая.бгунок и крышка новые, свечи тоже новые,провода целые. переливает все 4е цилиндра. компрессия почти в норме 12,11,12,11
лямбда тоже вроде как новая, нет причин не верить парням которые мне это сказали. хз что ещё смотреть. куда копать дальше???
буду очень рад любой помощи
 Тема повідомлення: Re: прошу помощи по АБФу
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2014, 12:59
Реле №30?
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2014, 13:02
если не сложно, за что оно отвечает и какую функцию выполняет??? как его проверить???
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2014, 13:09
Реле №30?
я так понял это реле питания контроллера???
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2014, 13:26
Саме так.
Без нього (та з несправним) перше - це нервовий холостий та провал близько 3000.
Вийми, розбери, пропаяй. Пайка силових контактів тріскається.
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2014, 13:31
спасибо, обязательно гляну. если есть ещё свежие идеи делитесь))) рад любой помощи
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2014, 13:47
таки да Женя ты прав)))
может причина и не в этом но все равно устраню)))
заранее извиняюсь за фото, сложно держать в одной руке фонарик и увеличительное стекло, а другой фоткать. на фото если присмотреться то видна трещина пайки
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2014, 14:26
пропаял контакт, на холостых изменений 0. проехаться не пробовал, нет возможности. я так понимаю нужно покататься чтоб очистился весь этот нагар с лямбды. проедусь домой посмотрим, очень надеюсь что проблема уйдет, ато запарило уже
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2014, 14:48
В мене саме так поводилася коли я спочатку забув поставити реле №30, а потім коли з'явилась тріщина в пайці.
Нестабільний ХХ, провал біля 3000.
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2014, 14:54
спасибо, очень надеюсь что проблема решится. если нет куда копать дальше тогда??? снимать показания по датчикам???
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2014, 21:09
ура, проблема исчезла, спасибо за совет)))
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2014, 01:13
Якби не
я б сказав міняти вакуумну трубку на мозок :)
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2014, 23:01
Якби не
уже поменяна)))
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2014, 01:09
Якби не
уже поменяна)))
Тоді на комп :mrgreen:
