Сьогодні: 24 листопада 2026, 17:13
 Тема повідомлення: Катализатор на Golf V 1.9TDI
ПовідомленняДодано: 13 травня 2014, 21:10
З нами з: 18 січня 2010, 21:23
Пробег 189тыс. Выхлоп стал пованивать Камазом, т.е. катализатор не работает. В последнее время появилось впечатление что машина тупит при разгоне на оборотах 1500-2000. Как будто турбояма появилась которой раньше не замечал. Не сильно заметно но что-то не то.
Может ли быть забит катализатор, учитывая пробег?
Проблема в том что просто так на соты не посмотришь т.к. вход у катализатора под 90*
Ошибок по мотору нет.
Golf V '07 1.9TDI (BXE)
Kafer 1303S '73
Все для установки автозвука здесь!
 Тема повідомлення: Re: Катализатор на Golf V 1.9TDI
ПовідомленняДодано: 13 травня 2014, 21:36
Пока нет.. Удалять кат и саж.фильтр, если есть, и програмно удалять из прошивки, за одно можешь чипануть. Станет мощнее и кушать меньше будет..
(...если дело касается выхлопа...)
Востаннє редагувалось 18 травня 2014, 00:39 користувачем Aleksandr, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 13 травня 2014, 21:43
Сажевого нет. Какова вероятность что кат на таком пробеге забит и как это проверить. Курочить машину просто так не хочется.
Второй вопрос - при выкинутом (замененном на трубу) катализаторе какие могут быть побочные эффекты? Мнения пользователей интернета разнятся :mrgreen:
Местный чувак занимающийся глушителями говорит - станет громче немного, может быстрее изнашиваться оконечная банка глушителя, а так типа легче мотор станет крутится.
Kafer 1303S '73
ПовідомленняДодано: 13 травня 2014, 22:53
Проверить давление в выпускном коллекторе.
Всё будет отлично! Поставишь пламегаситель.
ПовідомленняДодано: 14 травня 2014, 07:59
Пробег 189тыс. Выхлоп стал пованивать Камазом... В последнее время появилось впечатление что машина тупит при разгоне на оборотах 1500-2000. Как будто турбояма появилась которой раньше не замечал.
Я бы для начала проверил работу геометрии турбины.
ПовідомленняДодано: 15 травня 2014, 17:17
З нами з: 08 квітня 2013, 07:37
Вонидлово разве к геометрии относится? :roll:
ПТН ПНХ
ПовідомленняДодано: 16 травня 2014, 08:24
Состав смеси то меняется.
ПовідомленняДодано: 16 травня 2014, 13:48
Не то чтобы прямо вообще воняет сильно, просто при прогреве раньше был сладковатый запах, сейчас воняет дизелем.
Я думал на катализатор, тем более что пробег.
Kafer 1303S '73
ПовідомленняДодано: 16 травня 2014, 20:17
я за турбину, проходил такое на бензинке, заодно и на кат при снятой турбине посмотришь. Проверка турбины в днепре до повышения курса стоила 400 грн на стенде с учетом снять поставить.
ПовідомленняДодано: 16 травня 2014, 20:23
А где, если не секрет?
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 17 травня 2014, 08:02
Цена шара.
Санек откуда там сажевый )
+100
Тормозит наддув, работает без него.
ПовідомленняДодано: 17 травня 2014, 23:19
А где можно в Киеве проверить это, буду на след. неделе у вас но времени катастрофически мало...
Kafer 1303S '73
ПовідомленняДодано: 18 травня 2014, 00:15
Гараж и яма есть?
На холодную проверь рукой свободное перемещение штока актуатора.
