Сьогодні: 06 листопада 2026, 04:32
Створити нову тему  Відповісти  [ 29 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: На ходу глохнет 1,9ТДИ
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2014, 21:21
З нами з: 10 квітня 2008, 16:22
Привет всем.
По утрам иногда (но все чаще, и чаще) авто отказывается заводиться. Стартер крутит, но мотор может завестись и практически сразу глохнет. После этого долгая работа стартером. В последние два раза без успеха, заводил с толкача.
Такое ощущение, что просто нет в магистрали топлива. Кто сталкивался?
спасибо
Нет у тебя человек ничего......кроме души.
Пифагор
Golf 5 1.9 TDI trend
KTM
Востаннє редагувалось 11 червня 2014, 21:29 користувачем oleg1, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: плохо заводится 1,9ТДИ
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2014, 01:02
Аккум в норме? Свечи накала (ошибок нет, спиралька не загоралась после запуска)? Может попробовать пару раз вкл/выкл зажигание, чтобы насос подкачал топливо? Это из личного опыта, но лучше подождать гуру тди)))
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2014, 09:48
Ошибок нет. Свечи? Зимой проблем не было. С зажиганием пробовал.
Пифагор
KTM
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2014, 09:36
Топливный фильтр давно меняли? Посмотреть на наличие водички.
"ошибок нет" - это имеется в виду через ВАГ-ком смотрели? Проверить свечи накала, зима не причем, сгореть могли и после зимы. Смотреть обрывы + реле свечей накала. Когда заведется после насилия стартером - дымит? Как дымит (цвет дыма) ?
Возможен подсос воздуха - смотреть шланги на целостность. ОЖ не уходит (см. цвет масла нет ли эмульсии)? Двигатель не перегревали?
С толкача заводить низззя, уграешь нафиг. Как говорил один знакомый :"...сумма ремонта запомнится надолго".
Востаннє редагувалось 28 квітня 2014, 09:41 користувачем ripalex, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2014, 09:41
Ехать на диагностику.
Комп + насоса.
ПовідомленняДодано: 09 травня 2014, 09:44
Диагностика нужна. Ставлю на насос в баке.
ПовідомленняДодано: 10 травня 2014, 00:55
Плюс начал иногда утром дымить (белый дым). Если будет нормально в понедельник на диагностику. Правда чего и куда пока не знаю.
Пифагор
KTM
ПовідомленняДодано: 10 травня 2014, 01:07
Код мотора: AGZ 2,3
1. Воздух в магистрали - проверить хомуты.
2. Насос в баке
3. Датчик давления на обратке
4. Форсунки
5. ЦПГ.
Свечи после 0 град бесплезы.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 10 травня 2014, 02:42
З нами з: 12 березня 2013, 23:28
Код мотора: 1V 1,6
Была похожая фигня на ауди а4, ваг ком ошибок не показыывал, заводилась с трудом или с помощью эфира в конечном итоге оказалось что проблема в электроклапане ТНВД.
ПовідомленняДодано: 11 червня 2014, 20:18
Поменяли насос в баке, поменяли корпус топливного фильтра, проверили герметичность топливной.
По факту! Автомобиль заводится едет 3-5км и глохнет на ходу. После этого остыв и долго-долго маслая мотор авто заводится. Т.е. в магистрали просто нет топлива!
Долил 20л в бак. Стала проезжать 10-12км. Потом все то же.
Пифагор
KTM
 Тема повідомлення: Re: На ходу глохнет 1,9ТДИ
ПовідомленняДодано: 12 червня 2014, 23:37
Тандемный насос например.
ПовідомленняДодано: 12 червня 2014, 23:52
Сегодня забрал авто)))) В итоге, дополнительно к выше описанным мероприятиям, были заменены резиночки в корпусе топливного фильтра (в системе клапанов обратки и т.д.).
В родном КТФ, эту процедуру проделать было не возможно (все запаяно пластиком)! Но купленный мною Б/У оказался с Гольфа 2005 г.в., в нем есть такая возможность.
Пифагор
KTM
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 00:10
И что теперь?
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 09:40
Год выпуска:: 2009
масла в топливе нету? На этих моторах часто разбиваются посадочные места под форсунками.
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 19:54
Наоборот.
