Сьогодні: 24 листопада 2026, 12:16
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2014, 20:31
З нами з: 24 квітня 2014, 19:30
Код мотора: BAD 1,6
При обнаружении подтекания масла поехал на Сервис проверить что к чему, обнаружили отсутствие крышки на КПП. Оригинальные запчасти долго едут и стоят дорого. Может кто подскажет побратиму где найти толковую авторазборку, чтобы продавали именно части коробки, а не коробку целиком??? Впереди майские, так не хочется оставаться без Фолика.
Опис файлу: Вот это место на коробке
IMG_20140423_152446.jpeg [ 155.5 Кіб | Переглянуто 3157 разів ]
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2014, 21:18
город укажи
=individual=
rolling on 18''
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2014, 21:48
З нами з: 26 листопада 2010, 02:04
Если это крышка под номером 02Q 301 211, которая d=45 mm, то в Киеве есть на Автосайте (Петровка) новая в р-не 50 грн. Удачи.
Не реклама! Сори если что...
VW T4, 2.5 TDi, AJT, 2000 г.
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2014, 22:20
Код мотора: BAD 1,6
Не нашел я на этом сайте ничего. Кстати маркировка крышки почему-то 02U 301 211 E Странно ее даже гугл не выдает..
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2014, 22:35
нужно смотреть маркировку кпп и смотреть номер запчасти. Я так понял - это крышка 5/6 передачи и судя из фото там не только крышка нужна,но и то что выпало ))
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2014, 23:30
Кароче, звоните по телефонам, называете номер крышки, получаете ответ - 50 грн, в наличии.
Ниже телефоны, номер крышки. Наличие обновлено по состоянию на 23.04.2014. Дерзайте.
image.jpg [ 47.61 Кіб | Переглянуто 3108 разів ]
image.jpg [ 59.97 Кіб | Переглянуто 3108 разів ]
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2014, 23:58
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
02Q 301 211 этот номер бьется везде
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2014, 08:56
Всё правильно, бьётся. Если о ней речь, то выглядеть должна так:
image.jpg [ 103.72 Кіб | Переглянуто 3087 разів ]
image.jpg [ 75.98 Кіб | Переглянуто 3087 разів ]
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2014, 09:09
Код мотора: BFQ 1,6
как она могла выпасть ?
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2014, 10:24
Код мотора: BAD 1,6
Да выпал подшипник и втулка... номера есть... подшипник и втулку нашел, а крышку не могут найти...
ПовідомленняДодано: 02 травня 2014, 21:29
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
ну шо там с крышкой?
ПовідомленняДодано: 12 червня 2014, 16:00
Код мотора: BAD 1,6
Кароче, эпопея закончилась, все я нашел, но только из за рубежа. Все привезли. Спасибо!!! На Украине такого не было.
