Сьогодні: 30 листопада 2026, 22:15
 Тема повідомлення: турбина на гольф 1.6
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2014, 18:17
З нами з: 09 лютого 2014, 18:02
такая проблема! купил гольф2 1.6 тд! старый хозяин сказал что турбина не работает. решил сделать ТО стартера, снял его завел с буксира авто и тут (о боже) работает турбина!!!! передняя подушка не была прикручена! вкл 1-ую турбина не работает :( при перевлючении на 2-ую резкий хлопок и пошел свист турбины s3: поставил наместо стартер, при этом см на 5 поднялся перед двиготеля, и все.... турбина молчит :(
Вчем пичина???? заранее спасибо!!! я так понял машина работает по феншую s4: то едет то не едет! хочу заведусь а если не захочу то на сцепке протащите авто 10 метров и я поехал!!!!
 Тема повідомлення: Re: турбина на гольф 1.6
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2014, 20:56
Код мотора: 1P 1,8
для початку
viewtopic.php?f=40&t=19240
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2014, 22:24
Код мотора: 3G 1,8
Для начала создайте тему в соответствующем разделе, а то накажут!
А потом прочитать правила!!!Хотя бы раз прочитать!!!
Audi 80 Coupe 81г 1.8 "Вауди"
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 00:07
З нами з: 07 травня 2013, 21:13
у меня свиста не слышно! но при оборотах где-то от 1800 до 2400 идет оочень хороший подхват по притоку мощности. если держать при наборе скорости в этих пределах то разгон довольно бодрый. можно поставить "приблуду", которая будет показывать давление, которое дует турбина( в среднем до 200 грн-новый)
