https://www.forum.golf-club.org.ua/ |
| Вопрос по АКПП aisin https://www.forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=66584 |
| Автор: | lexa.sumy [ 01 лютого 2014, 19:50 ] |
| Тема повідомлення: | Вопрос по АКПП aisin |
у товарища джета 1,6 с АКПП aisin.не работал термостат,машина больше 70 не грелась,поменяли.после замены,когда двигатель полностью прогрет 90,появилось поддёргивание при переключении с 1 на 2 и со 2 на 3.до 80 градусов всё работает чётко. может у кого то было что то похожее? |
| Автор: | Тернополь [ 02 лютого 2014, 13:52 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Вопрос по АКПП aisin |
Уровень АТФ проверить, год машины какой, тип коробки, тогда можно более конкретно советы давать. |
| Автор: | zhiv [ 13 травня 2014, 12:08 ] |
таже фигня с коробкой |
| Автор: | zhiv [ 13 травня 2014, 12:10 ] |
после штудирования интернета пришел к выводу что нужно ставить дополнительный радиатор охлаждения масла коробки сейчас пытаюсь решить этот вопрос многие пишут если поставить доп радиатор, то коробка будет вечной. нужно добиться что бы температура атф была не выше 85 С |
| Автор: | Тернополь [ 14 травня 2014, 22:11 ] |
Сомневаюсь в действенности данной доработки, хотя, на внедорожниках иногда прокатывает, только там нагрузки и всё прочее, у вас раньше ведь всё и без радиатора работало, при помощи доп охлаждения, вы просто получите чуть погуще масло, вот и всё, думаю проблема в износе механизмов коробки, если данная доработка поможет, обязательно опишите это в теме. |
| Автор: | whitegolf [ 23 травня 2014, 09:21 ] |
Если толчки на прогретой коробке, то могу предположить, что установка допрадиатора не решит проблему. Если пробег авто около/за 100 тыс.км, то возможен износ гидроблока. Замена сего блока решает проблему. Эта проблема поднимается каждый год с приходом жары, много обсуждалась на гольф-форумах. |
| Автор: | Тернополь [ 24 травня 2014, 19:54 ] |
Есть рем комплекты для гидро блоков, это существенно дешевле но геморнее с реализацией. |
