Сьогодні: 24 листопада 2026, 16:22
 Тема повідомлення: Вопрос по АКПП aisin
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 19:50
З нами з: 31 січня 2009, 23:37
у товарища джета 1,6 с АКПП aisin.не работал термостат,машина больше 70 не грелась,поменяли.после замены,когда двигатель полностью прогрет 90,появилось поддёргивание при переключении с 1 на 2 и со 2 на 3.до 80 градусов всё работает чётко.
может у кого то было что то похожее?
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по АКПП aisin
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 13:52
Уровень АТФ проверить, год машины какой, тип коробки, тогда можно более конкретно советы давать.
ПовідомленняДодано: 13 травня 2014, 12:08
З нами з: 13 травня 2014, 09:56
таже фигня с коробкой
ПовідомленняДодано: 13 травня 2014, 12:10
после штудирования интернета пришел к выводу что нужно ставить дополнительный радиатор охлаждения масла коробки
сейчас пытаюсь решить этот вопрос
многие пишут если поставить доп радиатор, то коробка будет вечной.
нужно добиться что бы температура атф была не выше 85 С
ПовідомленняДодано: 14 травня 2014, 22:11
Сомневаюсь в действенности данной доработки, хотя, на внедорожниках иногда прокатывает, только там нагрузки и всё прочее, у вас раньше ведь всё и без радиатора работало, при помощи доп охлаждения, вы просто получите чуть погуще масло, вот и всё, думаю проблема в износе механизмов коробки, если данная доработка поможет, обязательно опишите это в теме.
ПовідомленняДодано: 23 травня 2014, 09:21
З нами з: 28 лютого 2008, 09:46
Если толчки на прогретой коробке, то могу предположить, что установка допрадиатора не решит проблему. Если пробег авто около/за 100 тыс.км, то возможен износ гидроблока. Замена сего блока решает проблему. Эта проблема поднимается каждый год с приходом жары, много обсуждалась на гольф-форумах.
GolfV 1,6 Auto цвет в нике
ПовідомленняДодано: 24 травня 2014, 19:54
Есть рем комплекты для гидро блоков, это существенно дешевле но геморнее с реализацией.
