Сьогодні: 28 жовтня 2026, 01:38
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2013, 11:56
З нами з: 15 серпня 2011, 23:32
Всем Доброго Времени суток.Собственно прошу помочь номером или адресом(а лучше и тем и тем),вменяемых мастеров которые смогут починить следующие проблемы:
1)Проблемы с кулисой наверное. Задняя,1я и 3я включаются на угад :mrgreen: Так же при понижении с 4й на 3ю и 2й на 1ю - в 90% случаев слышен хруст.Плюс Походу Отсутствует ограничитель задней скорости,то есть рычаг не утопает(нажимается) для включения её-он всё время в одном положении :cry: .Может это не кулиса а коробка я х.з. :roll:
2)При повороте на лево слышен стук в раёне левого переднего колеса.Стук происходит во время самого поворота и при выравнивании колёс пропадает.
В общем сейчас хочется избавится от этих проблем.За любую помощь и информацию буду благодарен!
Слагаемые успеха: Volkswagen и Вы!!!
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2013, 12:59
З нами з: 30 серпня 2011, 19:38
в личку
Мк3 Joker viewtopic.php?f=25&t=42111&p=852539#p852539
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2013, 10:43
З нами з: 08 грудня 2010, 12:34
050-667-62-54 Владимир
маленький танк ;)
ПовідомленняДодано: 01 березня 2014, 16:15
Отремонтировал кулису? Если да, то где?
Golf II 1,6 EZ Зображення
Jetta II ...
ПовідомленняДодано: 01 березня 2014, 19:06
Так и не сделал тогда её.Вопрос всё ещё висит...Думаю купить все детальки,собрать ремкомплект так сказать,и наверное буду сам пробовать заниматься этим.Потому что все "мастера" от этой работы шарахаются!
ПовідомленняДодано: 02 березня 2014, 12:19
З нами з: 12 грудня 2010, 23:42
Процесс весьма геморный, но не смертельный. Я свою сам перебирал.
Golf 2, 1.6 TD, 1986 года рождения.
Беленький, шустренький. Весёлый аппарат в общем, тока пока хвостиком не машет (зад дворник).
ПовідомленняДодано: 02 березня 2014, 13:20
+1. Все можно сделать самому. Ремкомплекты не так уж и дорого стоят. Короткую пластиковую тягу, одевающуюся на шарики Febi 07705 не бери. Говно. Защелка обламывается сразу. Смотри другие марки. (Это если коробка 020, на других не знаю).
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 09 березня 2014, 21:23
Я себе кулису сам перебрал,если из ямы то раз плюнуть(я без ямы умудрился)стоимость деталей около 40 грн вышло.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2014, 12:51
+1 к данному посту. Купил такую же и сразу же обломалась защелка!
Jetta II ...
ПовідомленняДодано: 17 березня 2014, 12:56
Нафига покупал? Я ж написал...
Кстати, поставил с поломанной защелкой, пока что педерачи втыкаются все и правильно (тьфу-тьфу-тьфу).
