Сьогодні: 21 жовтня 2026, 06:39
 Тема повідомлення: Распредилетель зажигания Г-5
ПовідомленняДодано: 18 травня 2009, 19:46
З нами з: 26 березня 2009, 19:19
Перегорел - распавился распредилитель зажигания Г 5 1.6 BGU - 2005 г/в. Склько примерно может стоить новый и почему он перегорает ???? Даже на жигулях распредилитель никогда не ломался((((?????
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 травня 2009, 20:27
Он там есть? :shock:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 травня 2009, 22:04
З нами з: 03 квітня 2009, 10:13
на bgu(как у меня), к сожалению, есть. и провода есть :(, которые я на днях буду менять.
я так понимаю сгорел трансформатор высокого напряжения(032905106b) ?
есть в продаже оригинал и аналоги:
032 905 106 B Катушка зажигания 1 178,92 грн. - VAG
0 221 603 010 Катушка зажигания 1 019,24 грн. - Bosch
хз, чего перегорает. может влага ? кз ? ресурс ? брак ?
Golf 5, 1.6 8V, 2004 - был
Востаннє редагувалось 18 травня 2009, 22:08 користувачем REM, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 травня 2009, 22:08
032905106B - примерно 100 Евро.
ПовідомленняДодано: 14 червня 2017, 19:57
Касательно mk5 BSE,BSF,BHY (катушка зажигания 032905106B)
Можно поменять только пластиковую часть без коммутатора (в большинстве случаев замена из-за трещин по корпусу), то значительно дешевле и интереснее. Вот на фото наглядно понятно :
ЗображенняЗображення
Если кто столкнеться то парт HUECO 138704 (цены от 25$)
Востаннє редагувалось 15 липня 2018, 10:02 користувачем shmuga2, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2017, 16:22
Думаю трамблёр или распределитель зажигания для Гольф5 это редкая запчасть...
ПовідомленняДодано: 15 червня 2017, 22:12
Менял себе без коммутатора.
ПовідомленняДодано: 20 червня 2018, 21:39
Подниму тему. Двигатель BSF.
13 год машине, появились пропуски зажигания в 1 и 4 цылиндре, рандомно.
Диагностика: блок двигателя, 04 измеряемые групы, окна 001, 015, 016
Вот лог на родной катушке 032905106B (пропуски в 1 и 4)
LOG-01-001-015-016_orig.xlsx [73.39 Кіб]
Завантажено 74 разів
Не долго думая заказал аналог JP GROUP 1191600700 (и пропуски не только в 1 и 4 но и во 2-м...)
LOG-01-001-015-016_test_JPGroup.xlsx [73.76 Кіб]
Завантажено 64 разів
Куда дальше копать? провода?
Спасибо за ответы.
Востаннє редагувалось 15 липня 2018, 10:10 користувачем shmuga2, всього редагувалось 3 разів.
ПовідомленняДодано: 21 червня 2018, 08:37
такой себе аналог ,) учитывая качество пластика на китайцах
вв-провода, свечи
ПовідомленняДодано: 21 червня 2018, 11:04
Ну насчет качества даже не знаю, в руках подержал и VAG и JP Group разницы не увидел, только цена в 3,5 раза больше...
Востаннє редагувалось 06 липня 2018, 11:17 користувачем shmuga2, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 21 червня 2018, 11:44
Ну насчет каечства даже не знаю, в руках подержал и VAG и JP Group разницы не увидел, только цена в 3,5 раза больше...
JP Group - лютые запчасти :-) втулки стаба как то взял интереса ради, оказались меньше в диаметре и сделаны из пластика :-)
ПовідомленняДодано: 21 червня 2018, 12:19
У меня чертовски похожая история. Поменял катушку в сборе на бошевскую (правда, турецкую), вместе с ней поменял провода и свечи. И вот теперь, по прошествии менее двух лет, опять пропуски. Сначала могла подтраивать во время влажной погоды, а пару дней назад начало "двоить", причем в сухую и жаркую погоду.
ПовідомленняДодано: 21 червня 2018, 16:30
Началось у меня все это дело зимой, подключил vcds и обнаружил пропуски. Пересобрал катушку, пропуски ушли, но вернулись весной и под лето (так понимаю перегреваться катушка начала или хз ...) проявляться начали чаще, но не критично, можно посмотреть логи.
Кароче, буду возвращать катушку и покупать провода BERU и свечи BERU, отпишусь.
Востаннє редагувалось 06 липня 2018, 11:18 користувачем shmuga2, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 21 червня 2018, 23:05
5. Катушка зажигания:
У многих в клубе было.. ошибка одновременно по первому и четвёртому цилиндрах, ошибка ASR и АКПП.
Катушка зажигания устроена так, что обмотка спарена: 1-й с 4-м цилиндром и 2-й с 3-м цилиндром.
Такая ошибка появляется после того как пропадает крутящий момент, двигатель трусит и не едет, ASR отключается, ошибки пропусков зажигания сразу в двух цилиндрах, и ошибка коробки, если автомат.
Это происходит при нагреве и всё чаще повторяется. Нужна замена катушки с 032 905 106 B (старая, с проблемой) на 032 905 106 E, официалы это знают.
"зелёнка" на контактах образуется от влаги и от долгого простоя - удаляется нашатырём.
Вот ещё один не обычный симптом:viewtopic.php?f=43&t=67521&start=15
Вот:viewtopic.php?f=37&t=68114url
ПовідомленняДодано: 22 червня 2018, 07:56
Читал в первую очередь, и катушку подбирал аналогом 032 905 106 E.
Зеленки на контактах не было, ошибок тоже. Реально машина в поведениях не поменялась, кроме как немного подтряхивала вот и решил сделать тест на пропуски.
