Сьогодні: 30 листопада 2026, 22:53
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2012, 12:30
Предлагаю единую тему вопросов, которые предполагают формат "вопрос-ответ" не далее 2х -3х сообщений в качестве ответа или дополнения к нему Это для того, чтобы ради простых вопросов не создавать десятки одинаковых тем.
Тему можно закрепить.
Востаннє редагувалось 04 березня 2013, 15:37 користувачем ModgaHead, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Тема вопросов и ответов
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2012, 12:34
Я за!
Бывает мелочный вопрос возникнет, вроде и тему ради него создавать как то глупо, а узнать всё же негде.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2012, 01:47
Закреплено. Пользуйтесь :)
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2012, 02:30
Код мотора: MH 1,3
Я поддерживаю.
И пользуясь случаем, хотел бы поинтересоваться, можно ли сделать так, чтоб автор темы мог сам удалять свою тему, когда вопрос решен уже. Такое есть на городских форумах. И администрации проще и ресурс будем экономить все вместе.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2012, 11:40
Достаточно переименовать тему в "Удалить" или "Закройте".
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2012, 12:52
Код мотора: MH 1,3
.... и она висит месяц или более, пока модератор ее не удалит...
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2012, 17:54
херня какая-то не здоровая-карб почистил,промыл,продул,отрегулировал,все прокладки поменял,пневмоприводы все в порядке но вот как похолодало ниже -10 то такая байда появилась:утром,на холодную запускаю-движок секунд 10 работает потом глохнет,сразу-же повторно запускаю -работает чётко---что это??как лечить?
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2012, 21:16
мда...не рентабельная тема..все на морозе s10:
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2012, 21:41
Знаю 3 машины у которых такой же запуск при морозе, думаю что это норма.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2012, 21:56
ну да,немцы наверно тоже не рассчитывали что у нас такие морозы s5: как и корейцы со своим поездом :mrgreen:
ну как у тебя с расходом?был у сергея?
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2012, 23:12
Был. Все сделал, правда надо подушку карба, вакуум главного тормозного поменять (воздух смокчет) а так сейчас в режиме проверки.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2012, 23:43
какой расход сейчас?
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2012, 00:41
пока не знаю.
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2012, 01:10
Код мотора: PG 1,8
Включаю зажигание и бензонасос тянет не останавливаеться.... В чем причина, какие провода отвечают за его остановку???
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2012, 02:24
реле
