Сьогодні: 28 жовтня 2026, 05:56
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2012, 21:54
З нами з: 16 жовтня 2012, 19:38
Код мотора: ADZ 1,8
Здравствуйте уважаемые любители машин у меня вот в чем проблема я обладаю замечательной машиной гольф 3 вот хочу поставить в салоне подсветку в ногах и в дверях. Кто может помочь и объяснить как сделать? Я выбрал светодиодные ленты, которые клеются и имеют 3 диода. Хотелось бы может есть действия с фотографиями что и куда подсоединять:????
Буду благодарен за помощь dop13:
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2012, 23:01
З нами з: 18 липня 2011, 08:58
та а что там такого страшного?? клеишь диоды протягиваешь провода либо от концевика двери либо от габаритов собственно всё
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2012, 23:03
Код мотора: ADZ 1,8
искал в нете фотки как делать так и не нашел у вас нет??? боюсь не напортачить....
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2012, 00:37
Схемы в руки и изучать.
Могу все сделать. Не бесплатно.
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2012, 10:01
Код мотора: AFP 2,8
обрати внимание на яркость и регулировку яркости если нада. У меня заменены штатные диоды на ленты с кристалами, так штатного регулятора не хватает по сопротивлению чтобы их тусклее делать. Еще не розбирался с этим но там ничего сложного и дорогостоящего нет. Провод двух жильный примерно по 1 грн за метр. И соблюдай полярность.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2012, 11:11
Если с азами электрики и тестером дружишь, то сделаешь, а так лучше загони к электрику, дабы не накрутить чего то лишнего. Тяжелого там ничего нет, к двум контактам на свето ленте припаиваешь проводки, один провод запитываешь к постоянному плюсу(я запитывал от плюса салонного света), второй провод к проводу минус, который идет от концевика двери.
Все делай соблюдая при этом полярность, перед этим на аккумуляторе проверь где плюс где минус.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2012, 19:51
Код мотора: ADZ 1,8
я и думал ленту крепить, правда боюсь что то на путать...
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2012, 20:36
Доверьте это дело электрику, если хотите сэкономить, приклейте ленту и протяните провода в боковины сами, подключает пусть мастер, судя по заданным вами вопросам самим вам туда не стоит соватся, вон человек помощь предложил не бесплатную, можете воспользоватся, будет ещё дешевле.
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2012, 20:41
Код мотора: ADZ 1,8
я не с Украины
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2012, 21:23
Код мотора: AFP 2,8
путать там нечего, купи провода с черной и красной жилой и а при пайке красный на + а черный на - и все дела. Но если ты и этого делать не умееш, то я и не знаю что тут советовать, на форум юного техника развечто.
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2012, 21:33
Код мотора: ADZ 1,8
паять я знаю как, у меня трудности куда подключить в машине....
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 15:12
Найти провод на котором появляется плюс или минус при открывании двери, лучше всего и проще его найти в плафоне подсветки, другой провод либо на массу либо на плюс, у меня просто Г4 и я не в курсе чем управляется светильник на вашем авто.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 18:48
Код мотора: ADZ 1,8
так вот я и спрашиваю может у кого то есть фотки мож когда то делали и решили зафоткать)
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2012, 19:28
Обычно фотают что нибудь геморное и неподдающееся ремонту( по мнению немецких экспертов) :lol: , такую элементарщину если и фотают, то только чтоб показать как оно красиво светит, процес врят ли найдёте. :roll:
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2012, 20:57
Код мотора: ADZ 1,8
понятненько
