Сьогодні: 26 листопада 2026, 20:49
ПовідомленняДодано: 11 липня 2011, 10:41
З нами з: 18 лютого 2010, 17:40
Код мотора: BUB 3,2
загорелся индикатор предупреждающий, что упало (или изменилось) давление в шинах. встал, проверил покрышки - норма. попробовал откалибровать заново - не выходит. при кратком нажатии кнопки - индикатор тухнет на полсекунды и горит дальше. а при длинном нажатии (как для новой калибровки) - ничего не происходит. vcds стирает ошибку в АБС, но она снова появляется при следующем старте. что можно попробовать ещё с vcds?
кто-то сталкивался?
Куплю ручки-кнопки от RNS RCD viewtopic.php?f=122&t=75484
Polo 1.4 (BUD) '08
Leon TDI 1.9 (BXE) '06
Polo 1.05 (AEV) '96
ПовідомленняДодано: 11 липня 2011, 10:45
Код мотора: BFQ 1,6
датчик берёт показания с АБСа или же работает по радиоканалу (может запаска)
попробуй комп диагностику Васом - ведомый поиск (там пошаговое решение проблемы)
ПовідомленняДодано: 11 липня 2011, 10:55
Код мотора: BUB 3,2
васи нету, но попробую как-то через эмуль запустить.. а может у кого есть уже, посмотрите для меня, подскажите.
фиксирует не совсем как ошибку, пишет 000-- Tire pressure warning!
Polo 1.4 (BUD) '08
Polo 1.05 (AEV) '96
ПовідомленняДодано: 11 липня 2011, 12:45
У тебя система работает по сигналам АБС. Значит в ней и проблема или с електроникой или с логикой подсчета.
ПовідомленняДодано: 11 липня 2011, 13:34
Код мотора: BUB 3,2
спасибо, ssp я давно уже прочёл. а может есть доступ к васе?
Polo 1.4 (BUD) '08
Polo 1.05 (AEV) '96
ПовідомленняДодано: 11 липня 2011, 13:42
Зачем? что он может в этой ситуации, чего не может вагком?
ПовідомленняДодано: 11 липня 2011, 14:00
Код мотора: BUB 3,2
никогда ещё не пользовался, возможно там есть оптимальный алгоритм решения проблемы.
я уверен на 99% что проблема с электроникой, что-то либо надо сбросить в заводские настройки либо адаптировать, только что пока не знаю.
вот и спрашиваю, возможно кто-то сталкивался с подобным или есть "вася"..
Polo 1.4 (BUD) '08
Polo 1.05 (AEV) '96
ПовідомленняДодано: 11 липня 2011, 20:00
З нами з: 27 квітня 2010, 11:21
Код мотора: CBAA 2,0
Сбрось минусовую клемму минут на 10. Иногда помогает (особенно при перекодировке gateway). Потом пробуй откалибровать
VW Tiguan 2.0TDI
ПовідомленняДодано: 14 липня 2011, 09:08
Код мотора: BUB 3,2
спасибо за внимание к проблеме. в моём случаем помогла процедура сброса, описанная на сайте росс-теча, а именно:
Tire Pressure Monitoring System Reset
Prerequisites:
Ignition ON
[Select]
[03 - Brake Electronics]
[Basic Settings - 04]
Group 042
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
The Tire Pressure Monitoring Lamp (K220) should blink.
Now check the Tire Pressure and correct it if necessary.
Press and Hold the Tire Pressure Monitoring Button (E492) AND the ASR/ESP Button (E256) for 2 Seconds.
A short Tone should sound after pressing/holding these buttons for 2 Seconds and the blinking should change to a permanent lit Tire Pressure Monitoring Lamp (K220).
The Reset is now done and as soon as you let the buttons go the Tire Pressure Monitoring Lamp (K220) should go OFF.
возможно кому-то пригодится в будущем.
p.s. сбрасывание клеммы до задницы ;)
Polo 1.4 (BUD) '08
Polo 1.05 (AEV) '96
ПовідомленняДодано: 14 липня 2011, 09:11
Код мотора: BFQ 1,6
поздравляю отделался лёгким испугом
ПовідомленняДодано: 14 липня 2011, 09:20
Код мотора: BUB 3,2
спасибо, испуг был, т.к. отказ случился недалеко от Барсы, на обратном пути.. а ещё было ехать и ехать. так и доехал с индикатором.
Polo 1.4 (BUD) '08
Polo 1.05 (AEV) '96
ПовідомленняДодано: 14 липня 2011, 13:04
Спасибо.. инструкцию сохраним.
