Сьогодні: 24 листопада 2026, 19:29
 Тема повідомлення: Консервация авто на 2-3 месяца
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2011, 18:14
Немного почитал в интернет на эту тему... хотел бы посоветоваться: что минимально нужно сделать. Вот такое нашел :
1. Провести очередное техническое обслуживание, слить жидкость из системы охлаждения, радиатора отопителя и бачка обмыва стекол, ослабить натяжение ремней привода генератора
2. Смазать тонким слоем технического вазелина или солидола неокрашенные металлические поверхности.
3. Зачистить наждачной бумагой или металлической щеткой детали с налетом ржавчины (кроме шлифованных поверхностей) и протереть их ветошью, смоченной в бензине. Восстановить нарушенный слой краски узлов и агрегатов автомобиля.
4. Смазать зажимы системы электрооборудования тонким слоем солидола, не допуская при этом попадания смазки на изоляцию проводов, очистить провода от грязи и насухо протереть.
5. Для предохранения гильз цилиндров от коррозии снять форсунки и заложить в каждый цилиндр 65-72 мл консервационного масла. Для равномерного распределения масла по всей поверхности гильз цилиндров коленчатый вал провернуть кратковременным включением стартера, выключив подачу топлива рукояткой ручного управления рычагом останова двигателя.
6. Обернуть парафинированной бумагой и обвязать шпагатом воздухозаборники и глушитель.
7. Обернуть изоляционной лентой сапуны двигателя, коробки передач и мостов; герметично закрыть промасленной бумагой картеры коробки передач и мостов.
8. Закрыть двигатель брезентом, непромокаемой тканью или синтетической пленкой для защиты от пыли и влаги.
9. Промыть топливный бак, после чего заправить его топливом полностью.
10. Проверить наличие и исправность запасного инструмента и принадлежностей. Очистить инструмент и принадлежности от грязи и ржавчины, инструмент заправить, нерабочие поверхности без антикоррозийного покрытия окрасить черной эмалью, рабочие поверхности смазать солидолом (кроме напильников и надфилей). После обработки инструмент обернуть парафинированной бумагой и уложить на место.
11. Очистить рессоры от грязи и пыли, смазать графитной смазкой.
12. Оклеить светонепроницаемой бумагой или закрыть щитами стекла кабины с наружной стороны.
13. Снять аккумуляторные батареи и подготовить к длительному хранению согласно инструкций завода-изготовителя батарей.
14. Установить автомобиль на подставках, разместив их под передним и задним мостами так, чтобы колеса находились над грунтом на высоте 8-10 см. Рессоры должны быть разгружены, шины и другие резиновые детали защищены от прямого воздействия солнечных лучей.
Golf III '95, 1.4 ABD
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2011, 18:25
ладно это все делать если оставляешь на года, а так на пару месяцев, скинь клемы с акб и все.
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2011, 18:37
Код мотора: RF 1,6
смешно..такое чуство будто авто консервируется перед войной, а ты прячешся в бункер года на три..
Клемы, проветревать гараж, помазать места которые могут поржаветь мовилем,
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2011, 18:59
Как уберечься от СПИДа? - Есть хороший способ. Надо надеть презерватив, смазать его подсолнечным маслом, надеть второй, смазать йодом, сверху забинтовать, смазать эпоксидной смолой. И главное - никаких половых контактов.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2011, 19:44
З нами з: 05 червня 2009, 16:16
єто правда :)
Golf 3 Variant 94г ААМ 1,8
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2011, 19:49
Когдато на автобазе видел машины на козелках стояли ЗиЛы (которые поливают улицы), не думаю что там все по инструкции - а там кто его знает, КАТП ведь государственное (комунальное)...
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2011, 20:08
Точнее так, кто оставлял авто на 2-3 месяца, что кто делал?))
я тоже думаю что хватит просто акб снять, чтобы не разрядился.
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2011, 20:17
З нами з: 31 січня 2009, 23:37
...а я и напильники с надфелями солидолом мазал s4: :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2011, 20:59
да вполне хватит клемы снять.
тем более лето на носу!!!!!!!
если есть коррозия где-то подкрась лучше, либо лаком для ногтей замалюй)))))))))))))))
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2011, 09:09
Делай все что написано, этим рекомендациям хоть и лет 50, не менее, и некоторые пункты вызывают улыбку. Гараж сгниет, а машина останется :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2011, 10:08
Пасиба,паржал!
Был у меня Мерс208,87гв-кажись,трахтор,так вот,брали его в Бундесе в 2001м,он простоял там на приколе около 2х лет...поменяли аккум и проездили успешно 4 года,3 из которых он катался маршруткой и не менее успешно продался.
Но раз на раз не приходится.
