Сьогодні: 25 листопада 2026, 04:38
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2011, 18:04
З нами з: 24 лютого 2009, 11:24
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
Прошу совета, делал ли кто нибудь (если да, то где) подобную процедуру для установки вкладышей распредвала (056103652, 056103651). Какова примерно стоимость данного поползновения (не дешевле ли купить б/у головку).
Golf mk1 1.6TD CY+FF
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2011, 00:53
З нами з: 26 квітня 2011, 00:16
Код мотора: PL 1,8
А чем Б\У головка будет отличаться от вашей ? :) Наверное щас тяжело найти нормальные, им уже много лет.
Если стучит распредвал можно попробовать сделать как советуется в одной книжке ,но нужно найти нормальный токарный цех.
"Изношенные разъемные опоры следует восстанавливать в прежний размер, что достигается предварительной обработкой (фрезерованием) плоскости разъема на крышках и ,если это необходимо, на головке цилиндров. При этом отверстия становятся овальными, и даже небольшого съема металла с плоскости разъема бывает достаточно для получения необходимого припуска на окончательную обработку (растачивание или хонингование). Выполняя занижение плоскостей разъема, следует помнить, что после обработки отверстий положение распредвала относительно клапанов несколько изменится. Это может иметь негативные последствия для работы гидротолкателей, у которых плунжер обычно имеет отграниченный ход. Если хода гидротолкателей не хватает, необходимо в зависимости от конструкции механизма либо укоротить клапаны обработкой их торцов, либо "удлинить" их углублением фасок на седлах."
Но нужно еще обязательно проверить сам распредвал на призмах, и если он имеет биения-шлифовать и тогда точно ставить вкладиши.
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2011, 01:14
У тебя посадочное место распредвала разбито?
ПовідомленняДодано: 07 травня 2011, 23:12
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
Хуже, голову повело, плоскость прилегания шлифанули 0,15мм, а постели распредвала так и остались дугой(средняя на о,15мм выше боковых).
ПовідомленняДодано: 08 травня 2011, 00:06
Комплект 056103652 стоит по Glyco 261 грн.
