Сьогодні: 21 жовтня 2026, 06:37
ПовідомленняДодано: 12 липня 2007, 16:50
З нами з: 12 липня 2007, 16:41
Ребята сори если не туда написал, на форуме впервые. Так что если что звиняйте. )
После замены тросика спидометра началась интересная порблема по тросику з КПП гонит масло в салон. В чем может быть проблема??
Есть подозрения что забит сапун в коробке изза чего образуєтся давление и віпирает масло.
Какие еще будут мысли?? Подскажите а то задолбался, в машине воняет маслом до невозможности, жена беременна вообще в машину садится через немогу. ХЕЕЕЕЛПП
К стати о авто Сеат Толедо 1,8 mi / 93года. соответственно мотор коробка VW. Так что необессудьте что с вопросом к ВАМ. Как к Дружескому клубу.
SEAT Toledo - Испанский VW
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 липня 2007, 18:19
Вроде все просто. При замене тросика, ты повредил резиновую манжету. Вот теперь масло вылетает. Потом горит на мотре и все тянет в салон. Проверить манжетку и прокладочку и/или кинуть на герметик.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 липня 2007, 09:05
Да нет :( масло не горит на коробке, а именно течет в салон. под торпедой все мокрое и стекает на полик!!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 липня 2007, 12:14
:shock: :shock: :shock:
Не... это может быть тосол... масло к салону не доберется...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 липня 2007, 14:32
тосол так не ваняет. и я смотрел енто именно масло и по запаху трансмисионное. :(
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 липня 2007, 17:26
Я не понимаю как оно там оказалось.
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2010, 00:36
А сколько ж это масла в коробке? :shock: С сапуном всё просто, потяни его вверх, он при этом снимется, возьми пруток ( проволоку) 3-4мм и просунь в трубку, если сапун забит, что маловероятно, то он таким образом прочистится.
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2010, 01:26
где-то была тема,там чувак отписыался,что туфли и коврик в масле.....помоему была фишка вся в самом тросе...посмотри в поиске
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 04 січня 2011, 09:39
Код мотора: AQP 2,8
шото под новый год археологи активизировались :mrgreen:
Golf4 AGN
Golf4 AQY
