https://www.forum.golf-club.org.ua/ |
| Golf V: Установка электрохромного зеркала от Пассата https://www.forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=25830 |
Сторінка 1 з 3 |
| Автор: | р13к36 [ 14 березня 2011, 18:34 ] |
| Тема повідомлення: | Golf V: Установка электрохромного зеркала от Пассата |
Установка зеркала заднего вида с автоматическим затемнением от Пассата Как-то по случаю, на аукционе, не без помощи хорошего человека , было приобретено зеркало заднего вида с автоматическим затемнением по хорошей цене. Основным критерием покупки была - хорошая цена. Зеркало приехало и при ближайшем рассмотрении оказалось, что оно от Пассата. От Пассата, так от Пассата, не выбрасывать же – нас Пассатом не испугаешь. Теория: 1. Схема подключения зеркала. ![]() 2. Схема подключения датчика дождя ![]() 3. Размещение разъемов ![]() 4. Точка подключения массы на левой стойке возле ручки открывания капота ![]() 5. Подключение питания с предохранителя SC13-10A ![]() Детали и материалы: 4B0971833 – 1шт. разъем 1C0973119 – 1шт. разъем 000979018 – 2 шт. провод 1K0955559AH – датчик дождя 1K0845543 – крепежная пластина зеркала 3C0857511D SMA – зеркало 3C0858547 9B9 – колпачок левый 3C0858548 9B9 – колпачок правый 3C0857593A – крышка канала датчика дождя Витая пара 5м, изолента тряпичная 1 моток Работы: 1. Снять старое зеркало ![]() 2. Снять передний плафон ![]() 3. Снять выключатель света ![]() 4. Снять правую боковую накладку (крышку блока предохранителей) ![]() 5. Снять левый бардачок и левую нижнюю часть торпеды ![]() 6. Снять накладку пространство ног водителя ![]() 7. Снять облицовку стойки ![]() ![]() ![]() 8. Приклеить крепежную пластину на стекло. Клеил у авто-стекольщиков, работа выполнена аккуратно, быстро, четко (мастер Дима оказался владельцем Гольфа-2 и был приглашен в клуб). Старое крепление не снимал, шелкографию не трогал. ![]() ![]() 9. Для основной проводки была использована компьютерная витая пара производства Одесса-Кабель. Для монтажа проводов в разъем 4B0971833 не потребовалось никакого специнструмента для обжима пинов. Разъем снабжен контактами-ножами. Достаточно просто вдавить отверткой проводок в изоляции в нужный пин и подогнуть зажимные усики. Если кто распускал витую пару, то видел, что все проводки скручены по цвету попарно, а потом в общий жгут. Чтобы избавиться от лишней работы по распусканию жгута, рекомендую делать распиновку разъемов по цветам. Я бросил коричневый и бело-коричневый на массу зеркала и массу датчика соответственно, зеленый и бело-зеленый – на питание зеркала и питание датчика, синий и бело-синий – на блок J519, оранжевый и бело-оранжевый – на боковые зеркала. ![]() Отдельный синий проводок пошел на плафон в свободный пин на синем разъеме плафона. В разъеме плафона использовался остаток 000979018 провода (по схеме нужен 000979009) ![]() ![]() 10. В разъем 1C0973119 были вставлены три пина 000979018 проводов ![]() ![]() 11. Витую пару прокладывал по потолку через передний плафон и левую стойку ![]() ![]() ![]() 12. Подключение питания производил от одного предохранителя (на схеме от двух) SC13-10A. Подпаялся к бело-красному проводку ![]() 13. Массу брал на левой стойке возле ручки открывания капота. ![]() 14. Подключение к блоку J519. Самое трудное – вытащить разъем на длину достаточную для зачистки и подпаивания, очень плотно все скручено . F3 – лилово-красный провод, В1 – черно-синий. ![]() 15. Монтаж облицовки. Вот такие облицовочные колпачки от Пассата, защелкиваются друг в друга вокруг крепежной пластины, верхней частью должны упираться в потолок. В верхней части – отверстие для проводов. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Через грязное стекло плохо видно, но облицовка упирается в потолок. Проводов не видно. ![]() 16. Кодирование блока электроники производил ВАСом. Включаем самодиагностику. Видим установленные блоки: основной и блок дворников. Датчика дождя нет. ![]() Прописываем датчик дождя: ставим единицу в Бит-6, считаем от нулевого бита справа налево ![]() ![]() Появился датчик дождя. Так как датчик легкое б/у то был уже с кодировкой 209069. Текущую кодировку пока не трогал, покатаюсь немного, если нужна будет корректировка – поправлю. ![]() Кодировка Блока электроники Ваг-Комом. ![]() Кодировка датчика дождя Ваг-Комом ![]() Корректировка чувствительности датчика света. Текущее значение 48%. Возможность корректировки не большая, но есть. ![]() Корректировка чувствительности датчика дождя. Текущее значение 173%. Возможности для корректировки более чем. ![]() 17. Сборка в обратном порядке. Огромная благодарность Persil за поставку зеркала, датчика, разъемов и проводов, за полезные советы и бесконечные консультации то телефону. |
| Автор: | Persil [ 14 березня 2011, 20:21 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Golf V: Установка электрохромного зеркала от Пассата |
ну поздрамлям, поздрамлям) мог конечно старое крепление снять))) |
| Автор: | Ant1q [ 14 березня 2011, 20:27 ] |
Круто, грац. У меня тут вопрос: а ты до этого часто пользовался "ручным" затемнением? |
| Автор: | Rusik [ 14 березня 2011, 20:30 ] |
Так датчик будет неправильно работать ибо на 50% он закрыт шелкографией.Почему стекольщик не срезал старое крепление зеркала струной?Я так понимаю побоялись.С феном,пластик.шпателем для тонировки стёкол и полировочной пастой для стёкол убираются остатки герметика старого крепления зеркала и было бы как надо. Но работа сделана и я так понимаю устраивает хозяина.Удачной эксплуатации. |
| Автор: | р13к36 [ 14 березня 2011, 21:12 ] |
Цитата: Так датчик будет неправильно работать ибо на 50% он закрыт шелкографией.Почему стекольщик не срезал старое крепление зеркала струной?Я так понимаю побоялись.С феном,пластик.шпателем для тонировки стёкол и полировочной пастой для стёкол убираются остатки герметика старого крепления зеркала и было бы как надо.
Старое крепление не мешает, поэтому и не срезали. Если опустить датчик ниже шелкографии - будут видны провода. Пока покатаюсь так, если датчик будет сильно парить - подкорректирую кодировкой чувствительность.
| Автор: | р13к36 [ 14 березня 2011, 21:14 ] |
Цитата: Круто, грац.
Пользовался пару раз на трассе, а так в основном козырьком бейсболки закрывался от бликов.
| Автор: | Rusik [ 14 березня 2011, 21:33 ] |
Цитата: Цитата: Так датчик будет неправильно работать ибо на 50% он закрыт шелкографией.Почему стекольщик не срезал старое крепление зеркала струной?Я так понимаю побоялись.С феном,пластик.шпателем для тонировки стёкол и полировочной пастой для стёкол убираются остатки герметика старого крепления зеркала и было бы как надо.
Старое крепление не мешает, поэтому и не срезали. Если опустить датчик ниже шелкографии - будут видны провода. Пока покатаюсь так, если датчик будет сильно парить - подкорректирую кодировкой чувствительность.Но работа сделана и я так понимаю устраивает хозяина.Удачной эксплуатации. 1K0-857-593A 9B9 - деталь кожуха для проводки нижний 1K0 857 594 9B9 -деталь кожуха для проводки верхний 1K5-857-304—9В9 - планка кожуха для проводки Датчик должен быть ниже шелкографии ибо в данном случае выглядит колхозно не говоря уже про качество его работы из-за неправильного размещения. Но спорить смысла нет ибо всё уже сделано.Если такая работа удовлетворяет,то значит рад за тебя. |
| Автор: | р13к36 [ 14 березня 2011, 21:40 ] |
Зеркало от Пассата - совсем другие детали облицовки |
| Автор: | Rusik [ 14 березня 2011, 22:50 ] |
Ах,точно.Поэтому такая чепухня. |
| Автор: | Pity [ 14 березня 2011, 23:23 ] |
подскажите кто сможет в киеве снять старое крепление и шелкографию и приклеит новое зеркало. Заранее спасибо |
| Автор: | р13к36 [ 15 березня 2011, 17:40 ] |
В первый пост добавил кодирование с помощью Ваг-Кома |
| Автор: | Admin [ 15 березня 2011, 19:59 ] |
Отличный отчет. Разве работа зеркала зависит не только от попадания в него света сзади? |
| Автор: | Persil [ 15 березня 2011, 20:10 ] |
Юра ,там два датчика света в зеркале, спереди и сзади на разнице освещенности, затемняет |
| Автор: | GVV [ 15 березня 2011, 21:16 ] |
Я что то не понял. Для работы зеркала (затемнение) подается напряжение? На фото никаких проводов (штекеров) нет. Вкладення:
| Автор: | Admin [ 15 березня 2011, 21:18 ] |
Цитата: Юра ,там два датчика света в зеркале, спереди и сзади на разнице освещенности, затемняет
Понял..
