Сьогодні: 01 грудня 2026, 00:28
Створити нову тему  Відповісти  [ 43 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 14 березня 2011, 18:34
З нами з: 27 вересня 2008, 22:54
Код мотора: CRCA
Установка зеркала заднего вида с автоматическим затемнением от Пассата
Как-то по случаю, на аукционе, не без помощи хорошего человека , было приобретено зеркало заднего вида с автоматическим затемнением по хорошей цене. Основным критерием покупки была - хорошая цена. Зеркало приехало и при ближайшем рассмотрении оказалось, что оно от Пассата. От Пассата, так от Пассата, не выбрасывать же – нас Пассатом не испугаешь.
Теория:
1. Схема подключения зеркала.
2. Схема подключения датчика дождя
3. Размещение разъемов
4. Точка подключения массы на левой стойке возле ручки открывания капота
5. Подключение питания с предохранителя SC13-10A
Детали и материалы:
4B0971833 – 1шт. разъем
1C0973119 – 1шт. разъем
000979018 – 2 шт. провод
1K0955559AH – датчик дождя
1K0845543 – крепежная пластина зеркала
3C0857511D SMA – зеркало
3C0858547 9B9 – колпачок левый
3C0858548 9B9 – колпачок правый
3C0857593A – крышка канала датчика дождя
Витая пара 5м, изолента тряпичная 1 моток
Работы:
1. Снять старое зеркало
2. Снять передний плафон
Зображення Зображення Зображення
3. Снять выключатель света
4. Снять правую боковую накладку (крышку блока предохранителей)
5. Снять левый бардачок и левую нижнюю часть торпеды
6. Снять накладку пространство ног водителя
7. Снять облицовку стойки
8. Приклеить крепежную пластину на стекло. Клеил у авто-стекольщиков, работа выполнена аккуратно, быстро, четко (мастер Дима оказался владельцем Гольфа-2 и был приглашен в клуб). Старое крепление не снимал, шелкографию не трогал.
9. Для основной проводки была использована компьютерная витая пара производства Одесса-Кабель. Для монтажа проводов в разъем 4B0971833 не потребовалось никакого специнструмента для обжима пинов. Разъем снабжен контактами-ножами. Достаточно просто вдавить отверткой проводок в изоляции в нужный пин и подогнуть зажимные усики. Если кто распускал витую пару, то видел, что все проводки скручены по цвету попарно, а потом в общий жгут. Чтобы избавиться от лишней работы по распусканию жгута, рекомендую делать распиновку разъемов по цветам. Я бросил коричневый и бело-коричневый на массу зеркала и массу датчика соответственно, зеленый и бело-зеленый – на питание зеркала и питание датчика, синий и бело-синий – на блок J519, оранжевый и бело-оранжевый – на боковые зеркала.
Отдельный синий проводок пошел на плафон в свободный пин на синем разъеме плафона. В разъеме плафона использовался остаток 000979018 провода (по схеме нужен 000979009)
10. В разъем 1C0973119 были вставлены три пина 000979018 проводов
11. Витую пару прокладывал по потолку через передний плафон и левую стойку
12. Подключение питания производил от одного предохранителя (на схеме от двух) SC13-10A. Подпаялся к бело-красному проводку
13. Массу брал на левой стойке возле ручки открывания капота.
14. Подключение к блоку J519. Самое трудное – вытащить разъем на длину достаточную для зачистки и подпаивания, очень плотно все скручено . F3 – лилово-красный провод, В1 – черно-синий.
15. Монтаж облицовки.
Вот такие облицовочные колпачки от Пассата, защелкиваются друг в друга вокруг крепежной пластины, верхней частью должны упираться в потолок. В верхней части – отверстие для проводов.
Через грязное стекло плохо видно, но облицовка упирается в потолок. Проводов не видно.
16. Кодирование блока электроники производил ВАСом. Включаем самодиагностику. Видим установленные блоки: основной и блок дворников. Датчика дождя нет.
Прописываем датчик дождя: ставим единицу в Бит-6, считаем от нулевого бита справа налево
Появился датчик дождя. Так как датчик легкое б/у то был уже с кодировкой 209069. Текущую кодировку пока не трогал, покатаюсь немного, если нужна будет корректировка – поправлю.
Кодировка Блока электроники Ваг-Комом.
Кодировка датчика дождя Ваг-Комом
Корректировка чувствительности датчика света. Текущее значение 48%. Возможность корректировки не большая, но есть.
Корректировка чувствительности датчика дождя. Текущее значение 173%. Возможности для корректировки более чем.
17. Сборка в обратном порядке.
Огромная благодарность Persil за поставку зеркала, датчика, разъемов и проводов, за полезные советы и бесконечные консультации то телефону.
Востаннє редагувалось 15 березня 2011, 17:39 користувачем р13к36, всього редагувалось 4 разів.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2011, 20:21
З нами з: 27 березня 2010, 00:58
ну поздрамлям, поздрамлям) мог конечно старое крепление снять)))
VCDS 11.3 майнаю спидометры
Гляди туйки
Востаннє редагувалось 14 березня 2011, 20:30 користувачем Persil, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2011, 20:27
Круто, грац.
У меня тут вопрос: а ты до этого часто пользовался "ручным" затемнением?
VW Passat B7 Alltrack 2.0TDI
VW Passat B6 2.0TDI
Skoda Fabia mini-SUV vRSsold
VW Golf V GT3D
sold
ПовідомленняДодано: 14 березня 2011, 20:30
Так датчик будет неправильно работать ибо на 50% он закрыт шелкографией.Почему стекольщик не срезал старое крепление зеркала струной?Я так понимаю побоялись.С феном,пластик.шпателем для тонировки стёкол и полировочной пастой для стёкол убираются остатки герметика старого крепления зеркала и было бы как надо.
Но работа сделана и я так понимаю устраивает хозяина.Удачной эксплуатации.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2011, 21:12
Код мотора: CRCA
Старое крепление не мешает, поэтому и не срезали. Если опустить датчик ниже шелкографии - будут видны провода. Пока покатаюсь так, если датчик будет сильно парить - подкорректирую кодировкой чувствительность.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2011, 21:14
Код мотора: CRCA
Круто, грац.
Пользовался пару раз на трассе, а так в основном козырьком бейсболки закрывался от бликов.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2011, 21:33
Какие провода?Для проводки есть же корпус.
1K0-857-593A 9B9 - деталь кожуха для проводки нижний
1K0 857 594 9B9 -деталь кожуха для проводки верхний
1K5-857-304—9В9 - планка кожуха для проводки
Датчик должен быть ниже шелкографии ибо в данном случае выглядит колхозно не говоря уже про качество его работы из-за неправильного размещения.
Но спорить смысла нет ибо всё уже сделано.Если такая работа удовлетворяет,то значит рад за тебя.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2011, 21:40
Код мотора: CRCA
Зеркало от Пассата - совсем другие детали облицовки
ПовідомленняДодано: 14 березня 2011, 22:50
Ах,точно.Поэтому такая чепухня.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2011, 23:23
З нами з: 16 жовтня 2009, 23:56
подскажите кто сможет в киеве снять старое крепление и шелкографию и приклеит новое зеркало. Заранее спасибо
Golf V Trendline 1.4
ПовідомленняДодано: 15 березня 2011, 17:40
Код мотора: CRCA
В первый пост добавил кодирование с помощью Ваг-Кома
ПовідомленняДодано: 15 березня 2011, 19:59
Отличный отчет.
Разве работа зеркала зависит не только от попадания в него света сзади?
ПовідомленняДодано: 15 березня 2011, 20:10
Юра ,там два датчика света в зеркале, спереди и сзади на разнице освещенности, затемняет
Гляди туйки
ПовідомленняДодано: 15 березня 2011, 21:16
З нами з: 26 грудня 2010, 20:36
Я что то не понял. Для работы зеркала (затемнение) подается напряжение?
На фото никаких проводов (штекеров) нет.
Зеркало.jpg [ 47.58 Кіб | Переглянуто 8786 разів ]
VW Polo R6
ПовідомленняДодано: 15 березня 2011, 21:18
Понял..
