Сьогодні: 19 листопада 2026, 05:03
 Тема повідомлення: Реально ли изменить ET(вынос)???
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2011, 14:07
З нами з: 28 червня 2008, 19:11
Год выпуска:: 2009
Короче есть диски, у них вынос ЕТ35... но они 17 и 8 дюймовые.
На ямах не затирает, при полном вывороте тоже.... но вот на плавных ухабах на скорости больше 80 резина касается ребра арки, вот если бы вынос был сорок, а лучше сорок пять, то резина бы пряталась в арку... трет по самому краешку, оставляет тонкий черный след на краешке резины....
Может можно у токаря срезать основание диска, который садиться на ступицу... это конечно бред наверное, но может можно, диски просто очень нравятся... А так придется менять...
Golf V GTI DSG 2009. TSI.Revo.St.2 Sunroof. America.
Rims:R32"18&BBS"17 RX-II 503.
1/4 mile = 14.0 s.
0-100 km/h = 5.6 s.
Jetta 1.9 TDI 2010
Golf V 1.9 TDI 2008. Revo. Был.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2011, 14:49
Код мотора: AGR 1,9
не безопасно к токарю,что за диски такие хоть фото покажи,самое лучшее найти такие же только по параметрам подходящие
(o95)188-4один-5один
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2011, 15:01
Сам когда-то думал о таком варианте. В принципе, ничего сложного в этом нет, я бы искал токаря и советовался с ним, тем более что диски уже есть, есть что показать и о чём поговорить.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2011, 15:04
Чесс гря срезать сантиметр может быть небезопасно. Надо смотерть на тощину ступичной части диска
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2011, 15:12
Год выпуска:: 2009
Ну вот собственно фотки
Изображение 0021.jpg [ 212.57 Кіб | Переглянуто 2408 разів ]
Изображение 001.jpg [ 2.12 МіБ | Переглянуто 2408 разів ]
1/4 mile = 14.0 s.
0-100 km/h = 5.6 s.
Jetta 1.9 TDI 2010
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2011, 15:13
Год выпуска:: 2009
Я их сейчас ваще поставил, зима в багажнике ездит... Надо менять на зиму и делать их или скидывать((
1/4 mile = 14.0 s.
0-100 km/h = 5.6 s.
Jetta 1.9 TDI 2010
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2011, 15:15
Год выпуска:: 2009
Но конечно надо снять и сфоткать нормально или сразу к токарю...
Изображение 0015.jpg [ 224.93 Кіб | Переглянуто 2406 разів ]
Опис файлу: Тут не много видно основание
Изображение 0041.jpg [ 209.07 Кіб | Переглянуто 2407 разів ]
1/4 mile = 14.0 s.
0-100 km/h = 5.6 s.
Jetta 1.9 TDI 2010
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2011, 15:23
Полностью согласен, надо измерить и посмотреть.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2011, 15:27
Bibski, замеряй выделенную толщину
Изображение 0041.jpg [ 223 Кіб | Переглянуто 2395 разів ]
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2011, 15:59
Год выпуска:: 1981
ОПАСНО!!! Коллега, когда фрезой снимешь хотя бы 5мм (не говоря уже о 8-10мм) плоскости диска, то вместе с тем уберешь металл в местах отверстий под болты. Это ж не кованый диск (да и кованый такую операцию не позволит сделать), а значит металл (люминий :) ) "рыхлый", мягкий. И со свременем болты разобъют отверстия под овал или еще хуже.. Никогда не видел, что б колесо отлетало на встречную полосу. А если на скорости под 80? Конечно,можно в те отверстия сделать бронзовые направляющие и постараться четко их запрессовать. Но не лишком ли много опасного "тюниха" на очень ответственном направлении? Я бы задумался. Колеса - эта серьезная деталь, а непросто так (для красоты). Не забывай о себе и окружающих.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2011, 16:14
Год выпуска:: 2009
ОПАСНО!!! Коллега, когда фрезой снимешь хотя бы 5мм (не говоря уже о 8-10мм) плоскости диска, то вместе с тем уберешь металл в местах отверстий под болты. Это ж не кованый диск (да и кованый такую операцию не позволит сделать), а значит металл (люминий :) ) "рыхлый", мягкий. И со свременем болты разобъют отверстия под овал или еще хуже :| .. Никогда не видел, что б колесо отлетало на встречную полосу. А если на скорости под 80? Конечно,можно в те отверстия сделать бронзовые направляющие и постараться четко их запрессовать. Но не лишком ли много опасного "тюниха" на очень ответственном направлении? Я бы задумался. Колеса - эта серьезная деталь, а непросто так (для красоты). Не забывай о себе и окружающих.
Да я понимаю :( Но дай думаю спрошу...
1/4 mile = 14.0 s.
0-100 km/h = 5.6 s.
Jetta 1.9 TDI 2010
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2011, 16:21
Год выпуска:: 1981
Диски симпатишные. Понимаю. Но если О-о-о-очень хочеться, можно раскатать арки или хотя бы убрать (загнуть) отбортовку крыла. А это где-то 15-20мм металла торчащего внутрь! Если его загнуть к крылу - то выиграешь тех же 15-20мм пространства внутри арки. Можно и больше раскатать арку, но это дороже - тут уже надо греть металл (что б не порвать)и можно попасть на перекраску арок. Все это делается не на коленке, а специальной приспособой (800Еуро. Такой все немчики и пользуются). Цена вопроса в Киеве - 10$ арка.(4х10$ гораздо дешевле чем расверливать диски и гораздо безопасней. Расверливание дисков - 15$ колесо + опасность). Если интересно могу дать контакт, посоветуешся. У ребят есть такой девай для таких ситуаций. Специльно покупали.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2011, 16:59
При всём уважении - не надо советовать такие вещи для свежего автомобиля. Какие нах раскатать арки? Это нормальный, молодой автомобиль, не надо его так портить.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2011, 18:16
Год выпуска:: 1981
Я предложил убрать (загнуть) отбортовку. Раскатка арок - это уже если психовать и то, смотря как раскатать (до какого уровня). Но все же это меньшее зло, чем диски сверлить s4: . Так что логика присутствует. А решать какой выбрать вариант - дело автора. Он и сам понимает, что это опасно, но все же чувства прекрасного стараються взять вверх над разумом и здравым смыслом.
Не, вообще правильнее диски фрезировать. А че, диски нравяться, хочеться поставить, а как - да по...й. Лишь бы красиво. Безопасность (своя, других) до лампочки. Че блин, новую машину уродовать? Лучше поизголяться с надфилем. И надеяться, все будет хорошо. Возможно пронесет..
Выходит, я насоветовал х s2: . Что ж, прошу меня простить. Забудьте, что я тут наговорил.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2011, 18:54
Зачем же так близко к сердцу принимать? :lol:
Если выбирать между порчей кузова и другими вариантами - я бы предпочёл другое. Например, выкинуть диски и купить другие. Г5 - это весьма современный автомобиль для такого "тюнинга". У него высокотехнологичный кузов с минимальными зазорами и точной стыковкой элементов. Сразу возникает масса вопросов: с подкрылками и т. д. Раскатка арок такой машины из-за дисков - это святотатство и страшнейший колхозинг.
Я совершенно согласен с тем, что безопасность превыше всего. Безусловно надо всё взвесить прежде чем что-то делать. Во-первых, надо прикинуть сколько необходимо снять. Это должно быть до 10-ти мм. Прикинуть, на сколько процентов уменьшается толщина и думать. И если придётся снимать много - затею надо оставить. При этом, надо продавать диски, покупать другие, и ни в коем случае не курочить кузов. :wink:
