Сьогодні: 19 листопада 2026, 19:43
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 22:45
взяв от зарядне щоб акум зарядити в знайомого бо зранку не завів машини,і не знаю як правильно ним користуватись(знайомий сам не знае)-короче є на ньому шкала 0 2 4 6 8 10,і корба крутити , я підключив вкрутив корбу на 4 оборота(там стерті цифри і не знаю)стрілка піднялася на 5-так через 30хв почало булькатиі 30 хв побулькало(1 год)і стрілка впала до 4,я збавив корбою до 2 щелчківі через 40 хв вже на шкалі 2-----ПІДСКАЖІТЬ ШО Я ЗРОБИВ ПРАВИЛЬНО А ШО НІ ПРОСТО МЕНІ ЗДАЕТЬСЯ ШО ЗАСКОРО ВІН ПОЧАВ БУЛЬКАТИ І ЧИ АКУМУ ШЕ НЕ ТОРБА?ЗАБУВ сказати шо перед зарядкою добавив пів літри дист води до макс рівня
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 22:49
Код мотора: AGR 1,9
Булькать должно,у меня всю ночь так кипел
(o95)188-4один-5один
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 22:50
Код мотора: ABS 1,8
две клеммы к акуму, зарядное в розетку. Булькало - наверно перелил воды. открути крышки - оно сольется, если есть необходимость.
З.Ы. Сотни раз заряжал - ничего никогда не булькало :shock:
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 23:05
я зараз збавив до 1 щелчка-напевно мінімум включив і стрілка на 2-по ходу він заряжений,і може хай так булькає до рана,чи добавити наоборот щоб вкраще вода змішалась з кислотою,може хто знае поясніть як краще для батареї,вона мае 1 рік і щось боюсь її засрати
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 23:21
Код мотора: AAM 1,8
Странные ты вопросы задаешь.
Если давать правильные пояснения, то это очень много буковок.
Воспользуйся лучше вот этим: http://yandex.ua/yandsearch?text=%D0%BA ... %80&lr=964
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 23:23
Все у теья Ок. АКБ заряжается и ток падает. Булькать он ОБЯЗАН! Только при зарядке образуется газ, поэтому около кровати не заряжай, чтоб не надышаться! Воды долил до уровня макс или до верха АКБ?
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 23:35
Код мотора: RF 1,6
Да, должно булькать.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 23:51
З нами з: 16 лютого 2010, 23:54
1-е мерять плотность (ареометром)
2-е при необходимости долив воды (между ниж.и верх.уровнем,смотреть по меткам)
3-е чем меньше ток и больше времени зарядки,тем лутше для АКБ.
До бурного кипения,не доводи,чуть тёплый и лёгкое посыпивание.
OLьFiк V, 1.6, Tiptronic рiк народження 2007
Das Auto. Зручний транспортний засiб для народу.
Думка автора є виключно суб'єктивним і може не збігатися з думкою учасників форуму і решти світу.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 23:53
Код мотора: RF 1,6
и не простой воды, а дистиллированной
ПовідомленняДодано: 26 січня 2011, 00:19
если так быстро забулькал, дал дохера ампер.
пробки открути, ток давай 10% от ампеража аккумулятора.. то есть,: аккум 75 ампер знач ставь 6А
Golf II 1,6 JR GTD 1985
Golf IV 1.6 2000
ПовідомленняДодано: 26 січня 2011, 00:37
а як поняти скільки я дав ампер?там просто корбою добавляеш щелчками (максимум вроді 7щелчків)як в старому телеку березка,спочатку дав 4 щелчка_скільки то тоді ампер якшо то забагато то як мені дати тих 6 ампер?
ПовідомленняДодано: 26 січня 2011, 00:48
вобшем такий то апарат,як тут поняти скільки я ампер дав s6: зараз стоїть на першому положенні і акум вроді би заряжений вже,чи можна ще так лишити до завтра
DSC00906.JPG [ 345.71 Кіб | Переглянуто 2409 разів ]
ПовідомленняДодано: 26 січня 2011, 00:58
З нами з: 09 січня 2010, 15:12
Судя по прибору 2,5 Ампера
SKODA A5 1.9TDI Combi
ПовідомленняДодано: 26 січня 2011, 00:59
Если кипит - заряжен, оставлять нельзя, посыпется от перезаряда. Если побулькивает тихонько значит ещё не зарядился
ПовідомленняДодано: 26 січня 2011, 01:04
Оставляй до утра на небольшом ампераже,АКБ лишнего не возмёт,даже на оборот,выровняет плотность во всех банках.
