Сьогодні: 30 жовтня 2026, 11:39
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2010, 10:59
З нами з: 18 серпня 2008, 17:17
Данный глюк был замечен на протяжении последних двух дней как олько опустилась температура т.е. с первым снегом.
Вчера даже было замечено странное поведение двигателя при наборе скорости а именно при положении "тапка в пол" отчетливо чуствовалас колосальная задержка после чего рывки и гдето при 2,5-3 т об. рывки становились реже и реже..... не прикольно ваще.
А сегодня просто на ходу загорается лампочка на панели ни с того ни с сего просто так даже тогда когда машина просто катится не набирая скорость или еще чего. И самое противное что что обратно включить ASR уже невозможно, сколько не жмешь на кнопку. Значек пропадает только в том случаи когда производишь RESSET т.е. выкл зажигания и черег 5 сек заводим снова машинка в полном порядке.
Мои предположения что это електроника глючит или что то с бензонасосом (недостаточно подается смеси в двигатель).
Нужен совет знающих людей....без догадок.
Golf Plus 1.6
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2010, 11:12
З нами з: 15 вересня 2010, 16:53
Год выпуска:: 2009
Такая самая проблема была у меня на пасате б5 но только с блоком абс опускалась температура на 2,5 оборотов примерно засорялась лампочка абс на щитке проблема была в блоке блок поменяли сейчас все хорошо. Такую проблему как у меня была уже когда то обсуждали проблемы была тоже в блоке АБС. В этом случаи скорее всего нужно смотреть, еще попробуй почистить соединения на блоке тоже возможно. А заправлялся уже когда то на той заправке может топливо фиговое залили.
Мои запчасти с Jetta, Golf, Golf Plus Mk5 (viewtopic.php?f=26&t=75887&p=1113849#p1113849)
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2010, 12:11
Диагностика.
Горит - сломалось.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2010, 12:22
Диагностика.
Горит - сломалось.
выключаешь зажигание не горит = не сломалось и симптомы не стабильны....
Golf Plus 1.6
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2010, 12:43
Диагностика.
Горит - сломалось.
При выключении зажигания она не может гореть.
Глючит оно это как минимум.
Диагностика.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2010, 13:41
У меня было точно так же. Попала вода в разъём датчика коленвала. Смотри в этом направлении. Разъём, кстати, на виду, можешь даже сам глянуть.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2010, 13:43
Чек должен был гореть. Горел?
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2010, 13:52
а где, воды много могло и попасть... хотя был снег воды было не много.... а где его искать.
неа не горел.
Golf Plus 1.6
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2010, 14:05
У меня чек не загорался, только АСР. Заводишь мотор - всё нормально. Потом при разгоне на определённых оборотах (2-3 тыс.) пропадает тяга и загорается АСР. Когда загорелось - тяги уже нет, у меня АКПП от этого с ума сходила. Заглушил-завёл - всё становится на свои места, но только до следующего разгона.
UJIN, вот разъём. Может это не он, а просто в цепи какие-то проблемы.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2010, 14:40
З нами з: 26 березня 2010, 17:51
Проявляется на холодную или независимо от температуры ДВС? Вентиляторы не включаются при этом? Температура ОЖ на приборке растет плавно?
Golf V 1,6 BGU
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2010, 14:55
спасибо.... проверю обязательно..... так как припоминаю в прошлом году была такаяже проблема но быстро проходила и поэтому не обращал внимания..... спасибо....
сегодня утром ехал и сначала показалось, что уже прошло на какой то момент но уже почти в конце пути опять загорелся индикатор, поэтому думаю не только на холодную, хотя на холодную (в течении 15-20 минут движения) проявляется чаще...
Температура растет плавно, никаких рывков не замечено.....просто не так часто смотрю на этот датчик но вроди плавно.
С вентилятором еще сложнее..... его же не слышно как можно определить что он включился?
Golf Plus 1.6
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2010, 15:15
][/quote]
С вентилятором еще сложнее..... его же не слышно как можно определить что он включился?[/quote]
Выйти из машины :? Думаю датчик ДТОЖ, была такая же проблема, симптомы один в один. Смотри за вентиляторами. У меня сразу включались, как только загорался значек АСР.
Golf V 1,6 BGU
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2010, 15:18
и что делать если он.... и где он
кстате прочекал разьем тот который возле масляного фильтра, вроди нормально при внешнем осмотре.
Golf Plus 1.6
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2010, 15:52
Ну, это у меня именно в этом разъёме была вода, надо всю цепь проверять.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2010, 17:08
Выйти из машины :? Думаю датчик ДТОЖ, была такая же проблема, симптомы один в один. Смотри за вентиляторами. У меня сразу включались, как только загорался значек АСР.[/quote]
Каким боком ДТОЖ связан с антибуксом :D ?
