Сьогодні: 06 листопада 2026, 02:43
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Утром не завелся :(
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2010, 10:41
З нами з: 24 вересня 2008, 10:44
Сегодня с утра не завелся. Поворачиваю ключ - стартер крутит, а машина не заводится. Если держать секунд 5 - пищит и мигает красный индикатор уровня масла.
С бензином по-идее не связано - заправлялся в пятницу на WOG-е, выездил уже пол бака.
Что может быть? Тащить на СТО или можно самому что-то проверить? Как проявляются проблемы с аккумулятором?
Не знаю, связано или нет - но была недавно еще проблема.
Где-то с неделю назад понадобилось переставить машину, взял второй ключ, которым до этого не разу не пользовался. Машина завелась, через пару секунд заглохла, больше не заводилась - крутился стартер и на приборке горела надпись SAFE. Решил, что глюк с иммобилайзером - год назад по гарантии меняли приборку.
Первым ключом машина завелась, но после этого стал появляться глюк - когда утром заводишь машину, на приборке светится индикатор ASR. При нажатии на кнопку ASR - никакой реакции, индикатор не гаснет. Проявлялась проблема только при утреннем заводе: доехал до работы, заглушил и сразу завел - индикатор не горит, заводишь после того как машина весь день простояла возле работы - индикатор не горит.
Может это произойти из-за замены приборки? Нужно ли привязывать ключ после замены - может, это официалы забыли что второй ключ тоже нужно привязать?
Golf V 1.6 AT Bluegraphit
 Тема повідомлення: Re: Утром не завелся :(
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2010, 11:35
З нами з: 26 березня 2009, 19:19
Если на гарантии то дуй к ОД, если стартер крутит то не аккумулятор. Наверняка кокой - то глючок с элЕктроникой.
Colf V, 1,6 BGU 102 Hp, 2005, MT
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2010, 12:22
Гарантии уже нет.
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2010, 12:44
Гарантии уже нет.
Когда закончилась гарантия, где обслуживался по гарантии.
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2010, 12:50
З нами з: 30 липня 2010, 16:48
Год выпуска:: 2009
Надо срочно перепрошить оба ключа и привязать к машине. У меня была такая фигня летом когда сел аккумулятор.
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2010, 13:24
Похоже на отвязку ключа или глюк иммо.
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2010, 14:33
Это про сегодняшнюю проблему, или про глюк со вторым ключом?
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2010, 14:36
Ключ и возможная незаводка сегодня.
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2010, 14:48
Понял, спасибо.
Буду тащить к официалам.
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2010, 18:01
+1 к глюкам ключей
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2010, 23:18
Оттянул на тросе на "Атлант-М Днепровская набережная", благо недалеко.
Приговорили датчик коленвала, завтра будут менять.
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2010, 23:28
Но проблема ключа где-то рядом. Проверь его сразу, пока она у ОД.
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2010, 02:29
Врядли это - от ДПКВ
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2010, 06:23
У меня были проблемы в цепи датчика коленвала (вода попала в разъём), тоже загоралось АSR, но при этом пропадала тяга. Может в датчике тоже проблемы есть, но явно не только в нем.
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2010, 10:28
Тоже так думаю. Приборку у них же менял, оставил им оба ключа - буду требовать, чтобы второй тоже привязали.
