Сьогодні: 25 листопада 2026, 10:53
ПовідомленняДодано: 18 травня 2010, 15:46
З нами з: 19 квітня 2009, 19:39
Год выпуска:: 1978
Код мотора: CHGA 1,6
Выкладываю направление для восстановления рулевой тяги а\м VW ( 8 лет эксплуатации переделки ).
1. Нарезаем резьбу на шаровой рулевой тяги.
после чего изготавливаем гайку
шаровая разрезается отрезным кругом примерно пополам по кругу ( аккуратно не повредите тефлоновый вкладыш ).
После чего гайка наворачивается на переднюю часть и обваривается по кругу
( не забываем вынуть пластмассовый вкладыш )
Должно получиться примерно так
обтачиваем на заточном ( убираем заусенцы )
Ложим немного Литола и собираем все до кучи, заворачивая заднюю часть создаем натяг ( не перестараться ) после чего надо законтрить изделие, для этого сверлим 1 отверстие в гайке и задней части, зенкуем и вворачиваем винт с потаем ( у меня на 6 мм ), обтачиваем края выступающего потая винта заподлицо.
Немного повернуть заднюю часть в гайке с закрученным винтом для законтривания.
Во время эксплуатации происходит износ деталей, я разбираю шаровую и произвожу регулировку подкладывая шайбы от ремкомплектов амортизаторов.
Данная переделка требует изготовления пыльников.
Для этого беру пыльник от ВАЗ 2108, обрезаю гофрированные части. со старого ( родного ) пыльника со стороны которая одевается на тягу обрезаю так чтобы осталось 2 витка. Далее необходимо эти 2 витка промазать клеем и вставить в обрезанную от 08 часть заподлицо ( я не клеил и так держится но с клеем надежнее да и влага не попадет точно ), Собираем радуемся.
Golf I (1978)
CK 1,5D
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2010, 16:12
З нами з: 02 листопада 2009, 13:48
вот это я понимаю мастер!!!По больше бы таких кулибиных!!! А то пишут -как правельно менять лампочку,или какую то новую деталь заменить- смех.
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2010, 19:56
З нами з: 30 червня 2010, 12:16
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
посмотри на аватар кулибина!!!!! у wais-a golf mk 2106)))))))
VW Golf mk1 1,6 disel
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2010, 14:06
и смысл этой грЕБЛИ ?
