Сьогодні: 25 листопада 2026, 11:48
Створити нову тему  Відповісти  [ 59 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2010, 17:52
З нами з: 18 квітня 2009, 16:37
Вот здесь я по дешёвке продают рулевое и кардан с ГУ. И при этом получаю множество вопросов, что нужно сделать, чтобы машину типа Гольф-2 или Джетта-2 установить гидроусилитель: сложно ли это, долго ли это, что для этого требуется. На самом деле, операция эта не сложная, но достаточно затратная. Хотя с другой стороны, если финансовые возможности позволяют и есть свободное время, то оно того стоит, потому как рулить машиной без ГУР и машиной с ГУР - это две большие разницы. Возможно, многие скажут что с ГУР не так чувствуешь дорогу или что-то в том же духе, но мне лично гидроусилителем ездить по нашему бездорожью ездить как-то спокойнее.
Лично я установку ГУР на машину без оного на примере Гольф-2 с двигателем типа RP (для других двигателей есть свои нюансы) проделывал неоднократно, поэтому и решил создать тему, где смогу поделится этим опытом. Например, на свою бывшую вообще установил ГУР от Golf III GT.
Итак, для того, чтобы смонтировать ГУР нам потребуется следующие агрегаты. Цены указанны для запчастей типа б/у и взяты приблизительные, т.е. могут отличатся на разных разборках, в разных городах и у разных хозяев. Оптимальный вариант - снять ГУР с машины "под разбор" с тем чтобы сразу переставить на свой автомобиль.
  • 1. Рейка гидроусилителя (ГУ) в сборе (с тягами, пыльниками и рулевым карданом) - от 500 до 1500 грн.
    2. Металлический кронштейн регулировки натяжения ремня насоса ГУ в сборе - от 50 до 100 грн.
    3. Алюминиевый кронштейн крепления насоса ГУ (крепится к водомомпе) - от 30 до 100 грн.
    4. Алюминиевый кронштейн задний, крепление насоса ГУ - от 30 до 100 грн.
    5. Шкив ГУ (крепится вместе со шкивом привода генератора к шестерне ГРМ) - от 60 до 120 грн.
    6. Насос ГУ в сборе со шкивом - от 300 до 500 грн.
    7. Ремень ГУ - от 20 до 40 грн.
    8. Трубка подачи жидкости от бачка ГУ к насосу - от 20 до 40 грн.
    9. Трубка от рейки ГУ к бачку ГУ - от 50 до 100 грн.
    10. Трубка от насоса ГУ к рейке ГУ - от 150 до 300 грн.
    11. Бачок для жидкости - от 100 до 150 грн.
    12. Кронштейн бачка ГУ - от 20 до 40 грн.
    13. Жидкость ГУ ATF Dextron-II (1 литр) - от 25 до 40 грн.
Если думаете, что это дорого, то для сравнения новый насос ГУ на авторынке в Киеве стоит от 800 до 1000 грн., а рейка ГУ без тяг и кардана от 2400 до 3000 грн. В тоже время рейку ГУ, насос, трубки, кронштейны и бачок можно взять с Golf III или Passat B3/B4, 1.8 моно (разница в длине тяг и шлицевой части кардана). Вообще, у Г2 и Г3 система гидроусилителя руля во многом схожа.
После того, как все детали будут у вас на руках, можно приступать к монтажу, естественно, предварительно демонтировав рулевое без ГУ. Всё устанавливается на те же позиции, и монтируется согласно представленным схемам рулевого управления с гидроусилителем и насоса гидравлической системы. Если с внутренним устройством машины вообще и Гольфа в частности вы знакомы не по наслышке, то чистого времени на установку уйдёт 2-3, максимум 4 часа. Если же нет, то необходимо будет найти мастера, который бы выполнил эту операцию - установка ГУР обойдётся в 300-400 грн. Если же делать всё самостоятельно, то на работе можно будет сэкономить.
Опис файлу: Механизм рулевого управления с гидроусилителем
1.png [ 233.58 Кіб | Переглянуто 16041 раз ]
Опис файлу: Насос гидравлической системы
2.png [ 371.56 Кіб | Переглянуто 16041 раз ]
Если по данной проблеме у вас возникнут конкретные вопросы, то я готов на них ответить. Кроме того, если сам вспомню какие-то интересные детали, то обязательно внесу их в тему.
Востаннє редагувалось 22 березня 2010, 16:39 користувачем golf_fan, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 08 березня 2010, 12:54
Отличная тема! Спасибо )
имею 1 вопрос:
ремень генератора нужно менять или нет?
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 08 березня 2010, 15:53
имею 1 вопрос:
Нет, ремень генератора менять не нужно.
ПовідомленняДодано: 21 березня 2010, 20:42
столкнулся с проблемой разного вылета шкивов
Нехватает вылета шкива насоса примерно 15мм..
нужно купить шкив под мой двиг?
и какой шкив коленвала должен быть на 1.6D JP 86г. без кондёра? (сейчас поставил: внутренний большой-внешний маленький)
+ какая связка у меня должна быть?
Внешний шкив коленвала-шкив помпы-шкив насоса ГУР и Внутренний шкив коленвала-шкив генератора
или Внутренний шкив коленвала-шкив помпы-шкив генератора и Внешний шкив коленвала-шкив насоса ГУР?
Заранее благодарен.
№300.jpg [ 809.84 Кіб | Переглянуто 15804 разів ]
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 21 березня 2010, 22:44
Можно 15 мм компенсировать расширительными кольцами подложенными под шкив ГУР либо купит другой внутренний шкив для двигателя 1.6 (можно бензин), но уже ориентируясь на наличие ГУР.
А связка должна быть Внутренний шкив коленвала — шкив помпы — шкив насоса ГУР и Внешний шкив коленвала — шкив генератора. Только генератор должен быть с вынесенным шкивом.
ПовідомленняДодано: 21 березня 2010, 23:02
стоп.
у меня сейчас связка Гена-помпа-коленвал. внутренние
Я так думал, что просто добавится коленвал-ГУ внешние
и вот только шкив ГУ не совпадает.
Разве не так должно быть?
у соклубника на KR такая связка тоже, правда там двойной шкив коленвала - оба большие.
И ремень гены тогда уже придётся менять...
Bürger
Klubhaus
Odessa
Востаннє редагувалось 21 березня 2010, 23:25 користувачем DONIC, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 21 березня 2010, 23:34
Как я понимаю, гена-коленвал идут внутри.
коленвал-помпа-ГУ - внешне.
по крайней мере так указано тут http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=111670
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 22 березня 2010, 02:19
Я извиняюсь, вы всё правильно говорите, а именно: "гена-коленвал идут внутри. коленвал-помпа-ГУ - внешне". Именно так должно быть. Это последствия продажи Г2 дают о себе знать :oops:
Кстати, если посмотреть на последней фотографии, то можно заметить, что там тоже имеет место небольшой перекос (может быть это так снято, но очень похоже на перекос). Как по мне самым простым и наименее затратным решением будет на фланец насоса ГУР выточить кольцо с отверстиями под шкив ГУР, чтобы компенсировать перекос. Проверьте наличие у вас кольца №4 со второго рисунка в моей теме. Подозреваю, что именно в нём проблема, точнее в него отсутствии.
P.S. Почитал тему на российском форуме — ребята хорошо очень всё разобрали. Думаю ссылочка будет полезна тем, кто захочет похожую операцию провернуть.
ПовідомленняДодано: 22 березня 2010, 16:30
З нами з: 01 березня 2010, 01:03
А сколько в сумме будет стоить переделать все на ГУР? Если обратиться к тебе за услугой. Мотор 1.8 карб.
ПовідомленняДодано: 22 березня 2010, 16:36
Внимательно читаем тему — ориентировочные суммы там указаны, остаётся только сложить.
ПовідомленняДодано: 23 березня 2010, 15:15
А работа? Я бы хотел привезти тебе машинку, заплатить и увезти) Назови стоимость) Можно в ЛС
ПовідомленняДодано: 23 березня 2010, 16:35
написано 300-400 грн
интересней самому.
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 23 березня 2010, 17:45
интересней самому.
Самому действительно интересней, но нужно немного понимать во внутреннем устройстве автомобиля. А многие либо не хотят, либо не имеют возможности этим заниматься и я их понимают.
Кстати, как прошла установка ГУР?
ПовідомленняДодано: 23 березня 2010, 17:53
ещё не поставил.
небыло шкива на помпу - завтра получу от lolika )
+ у меня вылет насоса недостаточный - нужно придумать проставку.
пока рейку не снимал т.к. машину приходится отталкивать с ямы - вглубь гаража.
уже всё разом буду делать на выходных.
Реально интересно заниматься такими вещами )
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 23 березня 2010, 18:06
Ну тогда могу пожелать удачи :) И я бы даже сказал, что не только интересно, но и полезно, потому что ГУР — хорошая штука. Если будут ещё вопросы — обращайтесь.
