Сьогодні: 26 листопада 2026, 03:14
 Тема повідомлення: Гольф 3, обтяжка руля кожей
ПовідомленняДодано: 10 січня 2010, 19:59
З нами з: 30 травня 2009, 11:35
Всем привет, вот решыл рискнуть и секономить денег. Материалы: малярный скоч, кожа, лезвие или острый нож, капроновая нить, иголка, шыло, маркер.
Опис файлу: тот же шов, привилегии в ньом что он красиво смотрится и в конце легко стягивать. Если невнятно описал роботу, извеняйте, если что спрашывайте, кому интересно!!!
t_c3ea3af7dc6a_136.jpg [ 29.2 Кіб | Переглянуто 8524 разів ]
Опис файлу: фото шва который я использывал в своей роботе
t_b3fa646262ac_179.jpg [ 29.98 Кіб | Переглянуто 8524 разів ]
Опис файлу: А вот и окончательная установка с аирбеком. Робота если чено гиморойная, но с финансовой стороны покупал я только кожу-120грн, а такой девайс у людей будет минимум в три раза дороже. Руль стал приятней к рукам, если бы ещо был гидрик воопще бы было приятно.
t_04122009183_669.jpg [ 41.2 Кіб | Переглянуто 8524 разів ]
Опис файлу: Я делал из двух кусочков кожы, так как одного нехватало, шов на стыках описать несмогу ( голову сломаю думать пока опишу), просто сшывать нехотел потому что когда тенешь кожу, то видно нити, а так вышло два маленьких бугорка которые совершено немешают и никаких ниток не видно.
t_03122009175_281.jpg [ 44.72 Кіб | Переглянуто 8524 разів ]
Опис файлу: Ну вот какой шов получился у меня, его практически не видно, и к рукам приятен, но пальцы рук практически к нему непристают.
t_03122009182_113.jpg [ 26.81 Кіб | Переглянуто 8524 разів ]
Опис файлу: после обшывки двух сторон натягиваем чехол на руль, обратите внимание чтобы ростояние между краями обшытой ранее кожы было гдето 3-4мм ( как какая кожа тянется) чтобы при стяжке чехол плотно сидел на руле, а края плотно прижались друг к другу. И начинаем стягивать руль, я вконце выложу фото шва которым я делал, на ньом будет хорошо видно как идёт нить. А словами описать тяжело, мы пускаем нить через одну петлю. Тянуть в конце очень тяжело, у меня несколько раз рвалась нить, желательно на палец одеть пластырь, а то будет резать кожу.
t_02122009174_519.jpg [ 33.53 Кіб | Переглянуто 8524 разів ]
Опис файлу: на етой фотке немножко видно что нить прошла в одну сторону и в обратную, ето нужно для окончательного шва, нити стягиваем сильно, так как на конечном шве на них будет очень сильное давление
t_30112009171_123.jpg [ 22.53 Кіб | Переглянуто 8524 разів ]
Опис файлу: потом капроновой нитью прошываем уже по зделаных дырка в одну и в другую сторону
t_30112009169_157.jpg [ 18.63 Кіб | Переглянуто 8524 разів ]
Опис файлу: потом по всему радиусу с обоих сторон сгибаем кожу, ровными промижутками делаем отверствие шылом в коже ( желатильно одинаковое ростояние между дырами для того что бы конечный шов получился ровный и красивый)
t_30112009167_102.jpg [ 19.98 Кіб | Переглянуто 8524 разів ]
Опис файлу: делаем маркером линию на том месте где будет шов, розрезаем и делаем закройку на коже, берите з запасом
t_28112009165_111.jpg [ 32.54 Кіб | Переглянуто 8524 разів ]
Опис файлу: обматываем скочем не мение 3-х слоев в тех местах где будет кожа, малярный очень подходит
t_28112009164_506.jpg [ 36.06 Кіб | Переглянуто 8524 разів ]
Опис файлу: начальный вид руля, без подушки
t_28112009166_660.jpg [ 42.45 Кіб | Переглянуто 8524 разів ]
Golf-3, 1.4, ABD, 1995г, трьохдверный.
dima550420@mail.ru 0987184409-Дима
 Тема повідомлення: Re: Гольф 3, обтяжка руля кожей
ПовідомленняДодано: 10 січня 2010, 20:02
картинки почемуто стали в обратную сторону, незнаю как поменять, придётся смотреть с низу в верх, извените за неудобства :-)
ПовідомленняДодано: 10 січня 2010, 20:07
Код мотора: AEA 1,6
рэспект и уважуха :-D
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
ПовідомленняДодано: 10 січня 2010, 20:47
З нами з: 27 вересня 2009, 16:49
Код мотора: ALE 1,9
Я тоже решил обтягивать руль. Но не знал как сделать лекало. Твоя технология супер. Очень оригинально решения финального шва! Результат 5+. Маладца!
ПовідомленняДодано: 10 січня 2010, 22:02
Маладца! Круто.
ПовідомленняДодано: 10 січня 2010, 22:07
Маладца!
Но швы по бокам, как мне кажется, слишком толстые - будут мешать :(
ПовідомленняДодано: 10 січня 2010, 22:14
Для етого у специалистов есть брусовальная машина, руль втех местах и вытрется быстрее, а что за кожа, ато у меня итальянская автомобилька - перфорированая за 2 года вытерлась, имею привычку крутить руль одной рукой.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2010, 14:46
За похвалу спасибо, :D оч приятно. Вот фото шва который планировался на стыках, на фото плохо видно, там нить будет видно, а вручную больше ничего несмог придумать. Если игратся то можна зделать и без горбков, просто я стягивал с другой стороны стыки очень сильно, а если нить попустить, то кожа встала б друг к другу ровно что и планировалось сначала, но можно и неугадать. Горбики нечень мешают и я надеюсь что со временем они немного подадутся. Нащот какая кожа, я незнаю, никакой маркировки ненашол. Можно зделать чехол воопще без стыков, если взять кожу большого размера и закройку зделать сразу на целый кусок. Нащот кожы читал что если кожу вымачать в тьоплой воде 15-30 мин, то она будет тянутся, что удобно при конечном стягивании, она высохнет и натянется и будет сидеть плотно на руле, в моём случае после 2-х часов результата никакого небыло, так что можно експерементировать! ещо фото жыгульовского руля, но обтягивали дермонтином (експерементировали, но пока держытся), там видно шов на стыках который планировался зарание, мне ненравится, опять же видно нить, как по мне лутше бугорок! Если будете пробывать на дермонтине, то помните что стягивать нужно акуратно, потому что будет рватся дермонтин ( нить будет прорывать ткань), а чем легче стяжка тем он меньш плотно будет сидеть на руле.
t_30112009172_214.jpg [ 36.13 Кіб | Переглянуто 8443 разів ]
11012010208.jpg [ 433.06 Кіб | Переглянуто 8443 разів ]
11012010207.jpg [ 485.88 Кіб | Переглянуто 8443 разів ]
ПовідомленняДодано: 11 січня 2010, 14:58
З нами з: 08 жовтня 2009, 09:06
Кожу покупал простую или специальную автомобильную? А за работу респект.
GOLF-3, GL, 1,8ABS - продан
B5+, HighLine, 1.8T - катаюсь
ПовідомленняДодано: 11 січня 2010, 15:08
Кожа обычная покупалась на своём городском овочном рынке!!!
ПовідомленняДодано: 22 березня 2010, 19:10
З нами з: 14 березня 2010, 01:29
Как прятал швы? Вот тоже хочу обшить руль кожей, кроме этого обшить рычаг КПП и ручник...Может у кого выкройки есть?
Футболки, наклейки, визитки, флаера
ПовідомленняДодано: 22 березня 2010, 22:42
Какие имены швы тебя интересуют, те что бугорками или тот которым стягивался руль?
ПовідомленняДодано: 23 березня 2010, 16:04
Те что руль стягивают понятно..там отдельно шов с двух сторон потом между ними протянула нить..верно? Это ясно...
бугорками не ясно...как прятать кожу чтоб видно не было? и сами выкройки где брали..так как руль у меня тоже не просто круглый.. download/file.php?id=11709&mode=view
Гляди может что посоветуеш:) Буду рада)
ПовідомленняДодано: 24 березня 2010, 00:00
Попробую обьяснить, прошиваем с двух сторон как шов при стягивании, потом складываем в месте прошитыми частями и зашиваем по нитям которыми прошыли с двух сторон, получается просто стягиваем вместе тех два шва с другой стороны и когда ростягиваем, то получается ефект как будто они вместе и шва невидно, поначалу я хотел стянуть с определёной силой что бы когда ростягивалось, то горбика небыло, а они встали в идеальном зазоре, но очень сильно стянул и игратся больше желания небыло! Нащот вашего руля скажу что сложное дело, так как: 1. на стыках шпиц и обода есть вмятинки и придётся прикласть не малую силу при стягивании что бы кожа прилягла к ним, 2.У меня подушка безопасности скрывает обрезки кожы, а у вас сразу метал, можно попробывать зашить края как на фото жегульовского руля высше, 3. у вас заметел на ободе руля выямку небольшую, етим можно воспользоватся, тоесть зделать не два стыка а один который будет припадать имено на выямку и небудет так выпирать. Но лутше бы поискать знакомых в швейных фабриках которые смогут зделать маленький шов на коже, посоветовал бы вам взять 15-20 см дермантина и потринироватся на ньом, посмотреть стоит ли покупать кожу. Закройку делал сам малярным скочем, сверху фотки, так как закройку врятли найдьоте на свой руль. Думаю понадобится муржская рука, так как при стягивании сам протьор палет до крови пока недодумался намотать на палец пластерь :) Если буду непонятны какието вопросы, обращайтесь, буду рад помочь, ещо раз обьяснить))))
DSCN1341.JPG [ 124.55 Кіб | Переглянуто 8010 разів ]
ПовідомленняДодано: 24 березня 2010, 00:01
Я на картинке отметил цыфрами описание, просто плохо видно, увеличте картинку :D
