Сьогодні: 06 листопада 2026, 23:19
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 13:16
З нами з: 21 січня 2014, 13:11
Приветствую всех! Перестала закрываться задняя правая дверь. Срочно ищу замок на замену. Где в нашем прекрасном городе можно найти такой?
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 14:45
З нами з: 27 листопада 2011, 22:19
А ты уверен, что в замке дело, ошибки читал? Может проводок в гофре просто перетерся.
По теме. Я бы взял VIKA (Китайский аналог) работает не хуже, а то и лучше. Замки на наших машинках это походу расходник.
Погугли их полно в интернет магазинах.
А в каком прекрасном ты живешь? :D
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 15:12
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
не удивлюсь, если задний дворник тоже не работает
проверь провода в задней "гофре", той что с водительской стороны
95%, что перетерся массовый провод.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 15:27
есть замок, какой город?
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 16:49
Так, может, и передний правый на мою есть? У меня клинит замок блокировки SAFE.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 16:51
Я тебе в ЛС свой номер скинул.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 17:37
Код мотора: BFQ 1,6
а водительской двери ?
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 17:59
есть передние замки, но не помню какой из них целый - левый или правый, вроде левый, нужно посмотреть, а правый вроде или опять таки левый, в нем все живое, только корпус треснут, пересадить дела минут на 20-30.
Передние с авто пробегом примерно под 50 000 км.
Смотреть?
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 18:02
Поясните, немного не понял, то что клинит понятно, а как значит блокировки safe?
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 20:14
Левый целый, правый треснут корпус.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 21:24
В замке два замка. Один основной, который закрывает дверь, а второй (Safe) блокирует основной, что бы нельзя было открыть машину изнутри (активируется при закрытии машинки из ключа). так вот при открывании этот замок не хочет разблокироваться, заедает через раз.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 22:33
Моя проблема решилась. Замок уже не ищу. Всем спасибо.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 22:39
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
як??? шо зробив???
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 23:38
Разобрали замок, там внутри два моторчика. Один моторчик не работал. Разобрали моторчик, протерли вал салфеткой, счистили черный нарост и все. Моторчик ожил, ожил и замок.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 23:42
Код мотора: BFQ 1,6
Блин может свой вскрыть
