Сьогодні: 30 листопада 2026, 12:43
Створити нову тему  Відповісти  [ 66 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Re: Golf Mk2 1.6D
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 16:13
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JK 1,6
Мой гольф с приходом зимы обретает все более новые формы)
Опис файлу: Первое, что откопал)
14122012737.jpg [ 426.22 Кіб | Переглянуто 3331 раз ]
Опис файлу: Зима
14122012735.jpg [ 476.22 Кіб | Переглянуто 3331 раз ]
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 16:16
хорошо насыпало.
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 16:30
Код мотора: RP 1,8
Сруль прикольный :D , и машинка что надо
А последняя форма вообще улет 8)
ПовідомленняДодано: 12 січня 2013, 22:25
З нами з: 11 січня 2010, 21:25
Год выпуска:: 1984
Код мотора: EX 1,8
Гарна автивка!!!
Golf II 1,6 EZ Зображення
Jetta II ...
ПовідомленняДодано: 06 липня 2013, 18:59
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JK 1,6
Прикупил и установил такой редкий девайс как дизельная приборка с тахометром на 2 фишки. Из минусов - потекшие часы. Изначально покупалось для настройки холостого хода, но теперь доволен как слон, когда вижу вместо пустого циферблата двигающуюся стрелку тахометра. Заодно была сделана светодиодная подсветка панели.
По установке все просто: один конец провода подключаем к клемме W на генераторе (если клеммы нет выводим ее от любой из 3-х обмоток генератора), другой конец - на приборке подключаем к контакту 8 белой фишки и вуаля тахометр работает.
Ниже приложил файл с описанием функций контактов черной и белой фишек приборки.
Опис файлу: Файл с названием функций контактов
Подключение тахометра.doc [24.5 Кіб]
Завантажено 190 разів
Опис файлу: Долгожданная приборка.
IMG_0879.JPG [ 644.51 Кіб | Переглянуто 3197 разів ]
ПовідомленняДодано: 06 липня 2013, 19:19
Автомобиль: Passat
как решал проблему зумера?
ПовідомленняДодано: 08 липня 2013, 08:25
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JK 1,6
Пока никак, включается на 2 000 оборатов.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2013, 21:02
Автомобиль: Passat
Такая же х/ня
ПовідомленняДодано: 09 липня 2013, 13:27
Найди на приборке контакт 1,8. Подключи его на массу. Зумер заткнётся.
ПовідомленняДодано: 09 липня 2013, 15:19
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JK 1,6
Спасибо за совет! В городе редко за 2000 езжу, а на трассе реально напрягает!
Сегодня заменил рулевую рейку - взял бу оригинал, в результате в руль не бъет, люфт теперь не наблюдается!
Также заменил внутренний ШРУС, мастера сказали, что оказывается мой spidan не оригинальный. И, в правду коробки кардинально отличаются, оригинал - бледно оранжевая, Китай (я так предполагаю) - ярко оранжевая. Но пока симптомы прошли - вибрация при смене скорости и щелчок при трогании. Посмотрим сколько будут ходить.
И, конечно, сход-развал!
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2013, 11:33
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JK 1,6
За время, пока не делал записей в бортовике, заменил топливные трубки (с установкой подкачивающей груши) gates, а то соляра поддтекала не хило. Взялся за полный антикор. Когда увидел разобранный салон, то был приятно удивлен состоянием железа (думаю закину попозже фото) как на 30-летнее авто. Очень загорелся заменой передних тормозов на 256-е вентиля - думаю к весне как раз соберу полный комплект с большим вакуумником и гтц. Единственный вопрос: прийдется-ли менять педальный узел? Также приобрел новый ковер салона и резиновые коврики (оригинал), после сборки всего-всего залью фото. Хотелось-бы также заменить дверные карты... Может у кого на примете есть отличный вариант карт?
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2013, 00:24
нет
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2013, 08:14
на 50кобыл не нужно 256 тормоза,это тоже самое что очки с простыми стеклами.
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2013, 08:46
Почему? Машина легче и тормозит от 0 до 100 быстрее даже с 239?
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2013, 09:22
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JK 1,6
Меня не устраивают тормоза, не смотря на то, что диски номальные и колодки недавно поменял. Да, и двигатель тоже хочется поменять на что-то пободрее. Так, что тема с тормозами по-любому актуальна.
