Сьогодні: 11 вересня 2026, 06:51
Створити нову тему  Відповісти  [ 45 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Посоветуйте тариф и модем 3G.
ПовідомленняДодано: 12 березня 2013, 14:02
В этом ракурсе, кстати говоря, появилась интересная штука - 3G/Wi-Fi точка доступа Huawei EC315.
Внешне - как USB-модем, но внутри - тоже, что и MiFi, с той лишь разницей, что аккумулятора нет. Питание по USB.
При подключению к порту компа (после установки драйвера со встроенной в него же флешки) видится как сетевой адаптер (NDIS). Ни каких настроек соединения, как в случае dialup, производить не нужно. По WiFi при этом раздача не прекращается. Мобильно можно запитаться от ноута, либо от универсально мобильной батареи, а ёмкость у них нередко превышает даже таковую в ноутах. По-просту нужно найти USB-порт, от которого запитать данный модем.
Довольно интересное решение. Да, пока дороговато... но все мы это уже проходили. Стоит дождаться только наполнения рынка...
ПовідомленняДодано: 12 березня 2013, 17:49
В чем его преимущество, по сравнению с MiFi? В том, что можно воткнуть в ЮСБ порт? Зачем это нужно, не пойму?
ПовідомленняДодано: 12 березня 2013, 18:55
Преимущество в том, что MiFi имеет ограничение по времени работы от встроенного аккума. Здесь его нет и соответственно этой проблемы - тоже. Вообще они не замещают, а скорее дополняют друг друга.
Если нам нужен удобный мобильный доступ "на ходу" и при этом время работы в сети не более 2х часов в сутки - MiFi идеален. Если нам мало 2-3х часов работы - смотрим в сторону ентой штуковины! :)
Просто аккумы - это на сегодня "камень преткновения". За пределы их работоспособности сложно выйти. Нужно искать либо розетку, либо универсальную аккумуляторную подпитку... Начали искать? Значит MiFi вам не подходит!
ПовідомленняДодано: 12 березня 2013, 21:07
давным давно для себя решал этот вопрос.
Остановился на Укртелекоме.
во превых - у них единсвтенных есть полная лицензия на 3G (у других она обрезанная)
во вторых - самые лучшие тарифы
модем huawei e219 - ловит всё и везде.
Какой сейчас расклад на рынке - уже не знаю.
Скажу так: Укретелеком ловит очень хорошо, сбоев сети практически не наблюдаю. Фактическая скорость закачки достигает 350 kbit/s. (для просмотра ю-туба и другого потокового видео хватает с головой) хотя у каждого свои критерии ;)
у меня все один в один.. Юра, если купишь карточку укртелекома - могу дать модем потестить, поюзать(свою ребенку в телефон отдал второй симкой для инета).. - все равно без дела лежит.
ПовідомленняДодано: 12 березня 2013, 22:57
Обсудим как-то!
ПовідомленняДодано: 13 березня 2013, 10:04
Если честно, то я все равно не врубился. Ну, допустим, садится аккумулятор МиФи. Точно так же подключаем его к ЮСБ и всё. Разница только в том, что тут разъем прям из него торчит, а МиФи шнуром подключается.
ПовідомленняДодано: 13 березня 2013, 23:06
Как найду время изучить тему, сразу иду смотреть мифи.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 03:04
К тому времени они уже могут исчезнуть... по сути уже остатки расходятся. Основной тренд следующего полугодия - это засилие девайсов, аналогичных МиФи-шке, но уже с Rev.B . Вот этот Huawei 315... ещё несколько похожих моделей - это ветер оттуда.
Покрытие всё зеленее и зеленее с каждым днём.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2013, 17:36
Начал выбирать. Конечно брать, так уже Рев Б.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2013, 19:50
Версии Б дорогие шибко.
Подскажите, не пойму. В МИФИ нельзя вставлять карточку оператора? Нужно прошивать его под тариф :shock: ? А если менять оператора или менять тариф.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2013, 21:08
Да, МиФи, как и всё оборудования CDMA-стандарта фром асашай - без карточное (без R-UIM, аналог SIM), прошивается номер инсайд. На сегодняшний день так сложилось, что в этом стандарте осталось 2 оператора. То есть выбор не так велик. Если вдруг тебе и захочется сменить оператора, то особой проблемы в этом не будет. Дилеры, которые работают с ними обоими сделают все настройки заново достаточно быстро (модель уже обкатанная).
ПовідомленняДодано: 18 березня 2013, 21:25
А самим шить не изучено?
ПовідомленняДодано: 18 березня 2013, 21:41
Та изучено всё... только специфики там хватает, да и данные авторизации там типа тайна за семью замками dop21: , что не удивительно. Тоже самое, если бы можно было SIM-карты програмить туда-сюда всем, кому не лень...
ПовідомленняДодано: 18 березня 2013, 22:00
Понял.
Так мифи будет работать со всеми 3г операторами на руси? Так его рекламируют. Правда?
ПовідомленняДодано: 18 березня 2013, 23:14
Понял.
Со всеми CDMA-800 будет. ПиплНет, Интертелеком. Где-то там Лайф в этот стандарт пытается влезть... Но то когда будет...
3G "на Руси", это только Utel/Ukrtelecom/3mob (причем это все один и тот же оператор) на Украине.. Это более распространенный в Европейской части стандарт GPRS/EDGE который обновился до UMTS/HSDPA/HSUPA, сохранив обратную совместимость. Россия, в конце-концов, это всё получила. Единственный CDMA у них был обречен и умер.
А у нас, лидеры GSM стандарта национального масштаба, этап 3-го поколения упустили по объективным причинам. Укртелеком тут монополист. Готовят в недалекой перспективе запуск LTE... ,который опять таки в России уже работает, вытесняя WiMAX.
