Сьогодні: 01 грудня 2026, 00:14
Створити нову тему  Відповісти  [ 133 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 9 Далі
 Тема повідомлення: Re: Как-то так (G4 GTi)!
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2012, 16:36
Код мотора: CBAA 2,0
Лей харошую синтетику, турбина любит харошее масло. если и Motul. то тоже синтетику.
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2012, 21:09
З нами з: 11 листопада 2012, 15:44
Код мотора: AGR 1,9
Спасибо за совет) Но вопрос стоит не "что лить?", а где это "что" покупать лучше. То есть, если знает кто-то, где в Киеве продают действительно то, что написано на этикетке, то буду благодарен за контактик.
Dream ON!
1999 Mk4 GTi 1,8T
Востаннє редагувалось 14 травня 2014, 20:47 користувачем Britva, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2012, 18:19
З нами з: 17 квітня 2011, 12:09
Код мотора: AVG 1,9
Звідки: Київська обл. Вишгородський р-н. с.Нові Петрівці
Спасибо за совет) Но вопрос стоит не "что лить?", а где это "что" покупать лучше. Когда ездил на AAM двигателе, особо и не парился, так как он не для отжигов, а в теперешний AGU хочу заливать реально качественное масло, чтобы жил подольше. То есть, если знает кто-то, где в Киеве продают действительно то, что написано на этикетке, то буду благодарен за контактик.
есть человек на авторынок "Жуляны" могу дать номер проконсультірует і продаст по нормальной цене за качество)))
Polikit.com.ua
Виготовлення будь-яких поліграфічних виробів...
Овощевоз на golf-club.org.ua
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2012, 17:53
Код мотора: AGR 1,9
Спасибо!
Буду благодарен за помощь. Время подходит, а с маслецом еще не определился.
Dream ON!
1999 Mk4 GTi 1,8T
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2012, 16:29
Код мотора: AGR 1,9
Всем доброго времени суток! :)
Есть одна темка к обсуждению. Может кто умного че-то скажет) если тема кем-то уже забита - извините, не нашел.
При движении, начиная где-то с 70-90 км/ч и выше, наблюдается а}{еренное понижение температуры двигателя. Если же давить тапок пожестче, стабильно идя 140-150, температура падает градусов до 30-40 вообще, если ориентироваться по отметкам до 90. Так как данного зверя в летних жарких условиях еще не гонял, а ездил уже только в прохладных-холодных условиях, возникает следующий вопрос. Шозанах?
Возможно и странно это выглядит, поскольку постоянно наблюдаю, как народ борется всеми возможными путями за как можно более лучшее охлаждение, удаляя все что ему мешает. Но вот жим-жим все-равно не отпускает почему-то. s6:
Если кто сталкивался, знает, слышал, не слышал, но хочет - пишите, будет интересно.
Спасибо.
Dream ON!
1999 Mk4 GTi 1,8T
Востаннє редагувалось 14 травня 2014, 20:49 користувачем Britva, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2012, 23:06
Код мотора: AGR 1,9
Итак, помогу себе сам :?
Поглубже порывшысь в гуглглге, сделал вывод, что проблема у мнея в ДТОЖ, он же датчик температуры охлаждающей жидкости. Осталось выяснить так это или никак.
Кому полезно, пожалуйста)
Dream ON!
1999 Mk4 GTi 1,8T
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2012, 12:21
Код мотора: AQP 2,8
почему дтож???
ты считаешь что он от скорости меняет показания?
может все таки причина в температуре носителя?
все признаки термостата у тебя. остановись и пощупай патрубки когда покажет 30-40.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2012, 14:27
Код мотора: AGR 1,9
почему дтож???
Вот в чем дело: вчера начал замечать, что иногда стрелка температуры тупо гуляет вверх-вниз, при чем шустро гуляет, видно без ожиданий (но выше 90 не уходит). Заметил именно стоя в пробке, на ходу она все так же стабильно падает и не поднимается, пока не остановлюсь или хотя бы медленнее не поеду.
А если и трогать патрубки, то они, как я понимаю, должны быть горячими (если это ДТОЖ), то есть с нормальной температурой жидкости. Если же термостат - и жидкость тулит по большому кругу - то разве патрубки будут холодные (теплые)? Эту разницу можно почувствовать? Спасибо
Dream ON!
1999 Mk4 GTi 1,8T
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2012, 14:53
Код мотора: AQP 2,8
конечно почувствуешь. сравни когда на стрелке 90 и когда 30-40.
как по твоему дтож догадывается ты в пробке или нет? ))
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2012, 15:10
Код мотора: AGR 1,9
В этом то и дело, я почему на термостат не грешу! В пробке стою когда, с чего температуре прыгать вверх-вниз? За 2 секи стрелка может прокатиться от 90 до 30 и обратно. Разве жидкость может так быстро охлаждаться-нагреваться? Думаю, как минимум вылез бы какой-то еще косяк в таком случае. Еще вариант, конечно, что и датчик и терм накрылись, буду смотреть на днях. Только патрубки сегодня пощупаю, чтоб отсечь один из вариантов. Спасибо 8)
Dream ON!
1999 Mk4 GTi 1,8T
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2012, 00:27
Код мотора: AGR 1,9
Значиццо так: второй раз увидеть, как стрелка прыгает - не получилось, как на зло. Все плавно...
Город: температура стабильно на положенных 90 - все патрубки горячие.
Трасса: температура стабильно 30-40 - вход в радиатор уже не такой горячий (но еще не теплый), а вот выходной патрубок - тупо холодняк (ну, или же уже не теплый).
Таки термостат. Раздул тут тему не из чего, короче)
Dream ON!
1999 Mk4 GTi 1,8T
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2012, 17:18
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
Дружище, отрегулируй фары.
Правая лупит так по глазам - ослепнуть можно.
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2012, 13:24
Код мотора: AGR 1,9
:)) Дык вроде наоборот должно) справа уже умирающий ксенон. выбачайтэ)
Dream ON!
1999 Mk4 GTi 1,8T
ПовідомленняДодано: 12 січня 2013, 18:59
Код мотора: AGR 1,9
Всех с НГ и РХ !!!
В общем, заехал сегодня на сервис поменять стойки стаба, и, как это обычно бывает, заморочился, что бы еще наколдовать, раз уж заехал...
В итоге вырезал катализатор s6:
Про супердрупер увеличение тяги сказок не будет, пока сказать ничего и не могу, поскольку снега многовато для краш-теста (но ощущение, что крутиться двиг стал легче таки есть).
Всех благ!
Dream ON!
1999 Mk4 GTi 1,8T
Востаннє редагувалось 14 травня 2014, 20:52 користувачем Britva, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2013, 19:20
Код мотора: AGR 1,9
Случайно на том же сервисе смог посмотреть, как выглядит сердце моего друга изнутри (на фото - снятое с суперба, если не ошибаюсь).
IMG_2093.JPG [ 1.3 МіБ | Переглянуто 1728 разів ]
Dream ON!
1999 Mk4 GTi 1,8T
