Сьогодні: 30 листопада 2026, 07:42
Створити нову тему  Відповісти  [ 174 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 … 12 Далі
 Тема повідомлення: Re: VW Golf 2 Madison Edition
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 16:58
Код мотора: AXX 2,0
Это чтобы почитав вашу цитату, остальные не делали лишних движений ;)
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 17:12
З нами з: 31 грудня 2011, 22:31
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 17:17
Код мотора: AXX 2,0
Ну это реально бесполезный момент, извините, что бурно отреагировал. Не надо никаких открытий заслонок делать при замене ОЖ.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 21:07
З нами з: 26 січня 2010, 10:42
...и сэкономить 3 сек!!! Ура!!!)))
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 23:38
Код мотора: AXX 2,0
Заслонки не влияют на кол-во слитого ОЖ. Так понятней ? )
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 15:47
Итак, продолжаю. Заменил фары головного света на те, что с прозрачными стеклами - готовимся к правильному линзованому ксенону. Добрался до подвески. Заменены передние аммо на Bilstein B4 + комплект родных передних пружин - отчищены, погрунтованы, покрашены. Старые пружины оказались с разными метками и у одной отпилен 1 виток))) Задние пружины заменены на пассатовские (покрасить не успел, снега начались), убраны проставки-домики. Задние аммо в норме, замены не потребовали. Попа стала ощутимо ниже, управляемости добавилось однозначно, машина стала жестче.
К лету может стать еще жестче и существенно ниже - уже валяется комплект коротких пружин, надо будет подобрать аммортизаторы. :)
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 20:55
Наконец дошло дело до АТС-ов. Приведены в идеальное состояние. Краска порошковая. Жаль, не в 2 цвета. Осталось взять резину - будет 195.55.15. Ну и болты новые с секретками - дырки в АТС под конус, родные корончатые сферические болты не пойдут..
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 21:14
жирок! :)
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 00:18
Приобрел правильную резину на летние АТС-ы (и опять спасибо lolik !!) Vredestein Sportrac 2.
Взгляды на размерность пересмотрел и взял 205-50-15
Лапти смотрятся внушительно))
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2013, 10:06
З нами з: 05 серпня 2012, 22:02
Код мотора: CAVD 1,4
в правильном направлении идете товарищи! Так держать.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2013, 15:28
З нами з: 03 липня 2011, 15:56
Код мотора: APF 1,6
Цена зеркал и обогрева??? и где можно купить?? в Личку пожалуйста. Заранее благодарен
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 00:28
В общем, нехрен было чем заняться и решил слегка приблизить АТС-ы к оригиналу, т.е. добавить им черных элементов. В какой-то степени колхозным методом, но тем не менее. В общем, посмотрим, сколько это черное продержится. Решил покрасить в черное центр. Итак.
Берем диск, зачищаем наждачкой поверхность, которую красим. Ну я не зачищал, а просто придавал матовость порошковому покрытию, для того чтоб краске было за что цепляться. Выкладываем малярным скотчем места, которые красить не хотим. Аккуратно, тщательно и долго..
Закрываем пленкой все остальное и закрепляем пленку по кругу опять-таки малярным скотчем. Пленкой затягивал и переднюю часть диска, и заднюю. Обезжириваем окрашиваемую поверхность, обычный уайт-спирит.
Ну теперь самое интересное: берем в руки вот такой вот акриловый черный лак. Немецкий какой-то, стоит нормально дороже отечественных, что вселяет уверенность))) Болтаем его хорошенько перед использованием
Ломимся в подъезд с диском и лаком в руках и делаем свое черное дело. Лучше много не нахерячивать - потёки не есть гут. Я задувал 2 раза. Сушиться лучше на балконе ибо воняет, сцуко. Часа 2-3, потом можно в квартиру..
С нетерпением наворачиваем круги вокруг диска сутки до полного высыхания, потом наконец отдираем все налепленное сверху и радуемся результату.
Дырки по кругу красить забил: одно дело красиво выложить круг, другое - сложное отверстие.
Такие дела.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 22:59
Почти обулся. Не удержался, зафотал
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2013, 21:45
К лету готов! :) ATS-ы все же рулят! а я их чуть не продал..
С новыми дисками внимания стал привлекать много, поэтому от греха поставил своего змея на парковку - оч не хочется покалечить "пионэров"))
Теперь сделаю сносный звук: дома валяется уже купленный Алпайн, компоненты ЖБЛ, ЖТО серии и дверные карты, которые беспощадно пилятся и клеятся. В общем, скоро все будет. А пока пару весенних фот:
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 07:54
З нами з: 20 червня 2011, 23:06
Красавец! :)
MK2 1.6+ГБО 1985 Продан, но не забыт!
