Сьогодні: 28 жовтня 2026, 17:38
Створити нову тему  Відповісти  [ 143 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 … 10 Далі
 Тема повідомлення: Re: Мой белый Г2 дизель.
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2012, 14:40
Не подскажите, какие материалы использовали для подготовке кузова к покраске? Спасибо!
Эпоксидный грунт - 1л,акриловый грунт - 2л,Антикорозийный грунт - 1л,Алкидный грунт тикурилла линейка симфони 1,5 л.Шпатлевка с стекловолокно -2кг,алюминевая шпатлевка 2кг,жидкая шпатлевка 1кг.Антигравий 1л,Антикор 5 кг,Нигрол 5литров,кусок пушсала,краска 2 банки,лак ппж 1литр .Километр наждачки,ведро растворителя.И 4 месяца незабываемого гаражного секаса.
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2012, 14:42
странный подход ей богу.
вроде и руки золотые и делаешь по уму...
а ваще ... нехило так ручки поменял .... с покраской авто вышло... ))
Да ручки я по менял классически,просто достали стоковые ручки ,за всю жизнь ведро ручек наверное поменял.
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2012, 18:28
З нами з: 22 січня 2011, 18:25
Код мотора: AAA 2,8
:D спасибо.
Volkswagen Golf MK II
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2012, 20:31
:D спасибо.
Пиши если че ,расскажу как делать ,не сложно.
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2012, 09:19
Код мотора: AAA 2,8
на сколько я понял "Алкидный грунт тикурилла линейка симфони" - это обрабатывалось днище салона ,
Эпоксидный грунт - 1л, акриловый грунт - 2л - вот здесь возникает вопрос какой зачем :).
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2012, 03:37
Тикурилой я красил внутри днище,эпоксидный грунт- на днище с наружи,на пороги ,на дверные проемы,на проемы,под стекла,атикорозийный грунт ,на усилители порогов,на внутренние части порогов,на внутренние части дверей,а акриловый грунт под краску уже ложил.
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2012, 15:35
Нацепил молдинги ,сделал на стенде геометрию кузова - повыставляли все зазоры на дверях и крыльях ,промеряли все линейками и тп.Заменил масло,втулку ,сальники ,прокладку на ТНВД,сальник, заглушку в КПП,поставил новые отбойники на зад,поставил аккумулятор на 75 ампер,обклеил ручки стикерами.
И продал в Киев.
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2012, 20:36
Автомобиль: Passat
Да теперь красавчик ездит под моим управлением и радует меня
Спасибо за ухоженную и достойную машину!
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 21:23
Машину продал ,бортовик закрываю ,вот последние фотки у нового владельца.
ПовідомленняДодано: 06 травня 2013, 23:12
Автомобиль: Passat
Ну что ж, давно не решался писать то некогда то неочем....
Теперь хозяин этого авто я.
авто переехало в Киев. накатался не долго всего 3500км и ночью на трассе в безлюдном месте случилась непредвиденное. что именно можно почитать тут viewtopic.php?f=40&t=52325
итогом стал ремонт двигателя....... короче всю зиму авто простояло на сто
Машину делал Ваг Воркс. делали долго, по разным причинам то запчасти то очереди......одним словом долго
ну и наконец все сделано.
Сейчас все расходники и жидкости поменяны (кроме ремня гены не могу найти клиновидный ремень на 11,9*925)
ходовая в процессе переборки,дальше развал,выкатаю колеса и сменю резину
Сменил стопы, теперь Хелла ред блэээк(йе...!)
Сменил гену на 90А
Новый акум
Фильтр соляры с обраткой
Музыкальную балалайку
Немного перебрали подкапотную проводку и поставили оригинальные клемы акума и гены
Перебрал предохранители
Сменил вентилятор обдува салона
Планы на будущие:
Фары не рефленые + ксенон(уже достали помидоры?прячте!)линза в фару гладкие фары стоят с ксеноном передумал
белые повороты в узкий бампер черные уже стоят
новая решетка над фартухом(возможно новый фартух)
губа ГТИ в узкий бампер да детка весной будет стоять
Фильтр салона
Решетка без значка на 4 фары стоит
Ресничка (если у кого есть предложения прошу в лс )
Сменить сиденья передние откидные или на нормальный г2 или от г3 (если у кого есть предложения прошу в лс )
Сменить приборку на Дизельную с тахо 2 фишки (если у кого есть предложения прошу в лс )
Поставить оригинальный кожух кпп и ручку кпп (если у кого есть предложения прошу в лс )
Поставить ремни безопасности по свежее
литые диски 14
Более далекие планы
тнвд с турбо коректором, ремонт и установка турбы,кулер.
Востаннє редагувалось 18 січня 2014, 22:17 користувачем Firestarter, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2013, 19:49
А наклейка та крива наклеена
ПовідомленняДодано: 10 травня 2013, 16:56
Автомобиль: Passat
То так задумано
ПовідомленняДодано: 15 травня 2013, 10:33
Автомобиль: Passat
Пыльники отбойники передних амортов, сайлены от ТТ, торм трубки и шланги, подушки и гидроопоры двигателя, подрамник заменены
жду замены шаровой прокачьки тормозов и замены цилиндрика тормозов и на развал-шиномонтаж прокатка колес и замена резина!
ПовідомленняДодано: 15 травня 2013, 11:19
Молодец,серьезный подход.
ПовідомленняДодано: 15 травня 2013, 13:17
Автомобиль: Passat
а началось все как у тебя с ручками
думал резину поменять,но нужно развал сделать,что бы по 2 раза не делать диагностику ходовой сделать......вот и навеяло,с каждой открученной деталью список того что нужно менять рос и рос
