Сьогодні: 30 листопада 2026, 23:29
 Тема повідомлення: Инсталяция Dynaudio
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2011, 12:05
Будучи счастливым обладателем радиоподготовки на 4 динамика(перед)
по случаю удалось удачно притянуть такой от комплект: усилок 8 канальный и динамики
$(KGrHqQOKjIE1ufLO4dwBNlMy1Gs8g~~_12.JPG [ 24.79 Кіб | Переглянуто 4575 разів ]
нуна для полного счастья разъем в усилок
кронштейн крепления
пред
IMG_2253.jpg [ 346.45 Кіб | Переглянуто 4561 раз ]
два провода сечением 4 для питания и массы
з два десятка различных пинов
кримпер
и переделать все жгуты, окромя дверных еще салонные
начнем с задних дверей надо дотянуть 4 провода два сечением 1.5 и два сечением 1.0
IMG_2251.jpg [ 282.59 Кіб | Переглянуто 4561 раз ]
переделать проводку передних дверей
смотать жгуты салонной проводки от усилка на каждую дверь и естесно новый жгут от рнски на усь и два провода на каншину
IMG_2254.jpg [ 448.89 Кіб | Переглянуто 4561 раз ]
VCDS 11.3 майнаю спидометры
Гляди туйки
Востаннє редагувалось 12 травня 2011, 14:09 користувачем Persil, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Инсталяция Dynaudio
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2011, 20:02
Код мотора: AGZ 2,3
На 5 гольфике есть штатные дин-аудио?
Круто.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2011, 21:22
З нами з: 14 квітня 2008, 11:25
Код мотора: APF 1,6
Норм))
Мидбасы.. покречпе их цепляй покрепче 8) по идее, должен быть настоящий, безсабвуферный стерео басс)
GOLF IV 2.0
Делитесь своими знаниями. Это способ достичь бессмертия.
ПовідомленняДодано: 12 травня 2011, 00:54
Ха..! Сколько отдал за него?
ПовідомленняДодано: 30 травня 2011, 11:20
Круто.
есть
Норм))
да прикрутил все на болты!! шучу))) валит шо оглохнуть можно))
секрет..)) приблизительно чуть больше, чем тут один усилок продают))
потом доложу полный отчет по проделанной работе)
Гляди туйки
ПовідомленняДодано: 30 травня 2011, 11:24
З нами з: 27 квітня 2010, 11:21
Код мотора: CBAA 2,0
ух ты, а еще такой комплектик можно притаранить? есть большущий интерес. можно в ЛС
VW Tiguan 2.0TDI
ПовідомленняДодано: 30 травня 2011, 11:47
пока напишу, что еще надо с запчастей
провода:
000979009 5 шт
000979308 1 шт
000979309 - 1 шт
000979133 - 4 шт
000979150 - 8 шт
000979151 - 10 шт
000979134 - 8 шт
000979131 - 2 шт
фишка
5K0971636 - 1 шт
крепление:
1K0035883C - 1 шт
N90946001 - 2 шт
N90817003 - 2 шт
N90967401 - 2 шт
1K0971813B9B9 1 шт
хомуты, изолетна мохнатая и обычная, термоусадка
если б не наличие пинов, купленых отдельно, бюджет только по проводам получился практически половина стоимости всего комплекта)))
Гляди туйки
ПовідомленняДодано: 30 травня 2011, 15:31
000979131 -> 000979131 E - комплект отдельных проводов с 2 контактами. в уп. 5 шт. Это 10 проводков надо или 10 комплектов? ато ценник на 10 комплектов весьма небуёвый вырисовывается. С остальными проводками такая же ситуация
VW Tiguan 2.0TDI
ПовідомленняДодано: 30 травня 2011, 16:52
:mrgreen: написал по-штучно каких надо
и грю если б не купил все пины отдельно, то в проводку реально вбухал бы 200 с хвостиком баков)))
Гляди туйки
ПовідомленняДодано: 06 червня 2011, 19:16
различие меж штатным динамиком и динаудио
ЗображенняЗображення
усьо на месте приклепано
штатное место усилка
Гляди туйки
Востаннє редагувалось 14 червня 2011, 16:47 користувачем Persil, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 07 червня 2011, 23:15
Теперь немного распишем че было сделано,
посчитав выше описанные провода и суммировав ценник, пришел к выводу проще сделать
самому проводку, просто купив провод нужного сечения - желательно автомобильный и пины, благо кримпер есть.
Схема подключения
Акустическая система DYNAUDIO.pdf [320.83 Кіб]
Завантажено 294 разів
второе что понадобится
Разъем 1, 8-контактный, выход на динамики.pdf [85.4 Кіб]
Завантажено 298 разів
Усилитель -R12- с разъёмом на 38 контактов.pdf [81.71 Кіб]
Завантажено 310 разів
спереди дверную проводку перепиновал, и пустил отдельно провода на высоко и низко частотники, сзади тоже самое. Далее идем к рнеске дотягиваем 8 проводов новых на усь и 2 провода кан шина.
Питание брал с коробки предов в моторном отсеке, докупив еще один правильный оригинальный болт и две оригинальные гайки без тачскрина, пред 30А.
Кодируем гатевей, проставив 47 адресс - звуковая система и остальное в рнске или рцдехе, у каво какая стоит, проставив наличие в первом байте соундсистем установлена, в третьем наличие динамиков, в четвертом по желанию мониторить их или нет.
Вроде усьо, у каво есть вопросы отвечу туйка)
Гляди туйки
