Сьогодні: 26 листопада 2026, 05:30
Створити нову тему  Відповісти  [ 55 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 02 червня 2011, 13:04
З нами з: 01 жовтня 2009, 11:19
Всем доброго дня.
Возникла проблема с маслянным поддоном. Надеюсь получить совет людей, которые уже сталкивались с подобным.
Краткая история:
Вчера при замене масла на Весме мастер в конце работы сказал, что поддон в масле, типа, может, сальник где пропускает или что-то другое (мне не показал, т.к. уже защиту нацепили обратно).
Я по горячим следам вечером заехал к ОД, чтоб посмотрели (по ходу менял тормозную жидкость и делал диагностику ходовой).
Вывод ОД - микротрещина маслянного поддона в районе сливного отверстия. Предположение причины - возможно, камнем шарахнуло в пути или еще что-то. У меня есть подозрение, что мог сорвать резьбу мастер при замене масла, хотя саму течь и характер пробоины еще не видел - вернулся домой позно, не было времени лезть в яму (посмотрю в суботу, пока только подставил снизу емкость, масло капает, мож, потом его еще использую).
Самое печальное - цена вопроса. Поддон 1800 грн., работа где-то 500грн. В экзисте поддон стоит чуть более 1 500, но все-равно не кисло. :cry:
Не уверен, что можно обойтись без замены, например, сваркой, т.к. говорят может протечь в любое время. Думаю, будет мало приятного, если бок вылезет по пути на море.
Еще общался с ОД на Днепр. набережной - те сказали, что в зависимости от характера повреждения (если только резьба сорвана) можно врезать болт большего диаметра грн. за 300-400. Но, блин, как-то не сильно вериться в чудеса.
Какие будут соображения по решению проблемы? Подскажите, плиз.
Может, можно поддон где дешевле взять? Вроде бы код 06A 103 601 AR, но не уверен.
На устранение проблемы есть не более 2 недель.
Востаннє редагувалось 03 червня 2011, 16:54 користувачем Юрий_C, всього редагувалось 3 разів.
ПовідомленняДодано: 02 червня 2011, 13:21
По-моему нет никакой проблемы. :D Эти трещины прекрасно завариваются, можно даже поддон из кусков сварить. Насчет сорванной резьбы лично я сомневаюсь, ОД с радостью бы уличил кого-то другого в "косяке", но все надо видеть. Короче, есть множество вариантов, поддон покупать необязательно.
Вот мне человек варил такую деталь по ней протекают ОЖ и солярка, всё герметично!
http://io.ua/13775024p
Думаю гайку к поддону приварит не хуже :mrgreen:
тел 0637593158
ПовідомленняДодано: 02 червня 2011, 13:24
Год выпуска:: 2009
Еще общался с ОД на Днепр. набережной - те сказали, что в зависимости от характера повреждения (если только резьба сорвана) можно врезать болт бульшего диаметра грн. за 300-400. Но, блин, как-то не сильно вериться в чудеса.
Абсолютно нормальный проверенный и надежный вариант(если причина в резьбе)
Заварить поббот тоже абсолютно надежно если варить не в гаражном кооперативе,а на заводе им. Антонова.
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 02 червня 2011, 13:28
вот только на днях общался с другом, он поднял этот вопрос, в лизинговой конторе работает, я не поверил:
"мода б...ь пашла на фольксах выкручивая пробку слива масла выкручуецо вместе с резьбой на поддоне..
отлишны машины.
нарезали нову резьбу вкрутили нову пробку..
в итоге при выкручивании сл раз лопнул поддон"
"факт присутствия проблемных поддонов есть"
машина обслуживалась на Атланте
=individual=
rolling on 18''
ПовідомленняДодано: 02 червня 2011, 13:33
З нами з: 09 вересня 2008, 22:22
заварить поддон, нарезать резьбу, не проблема, всё делается и будет стоить недорого.
Koss/GOLF IV silver
ПовідомленняДодано: 02 червня 2011, 13:38
Вот и я склоняюсь, что можно попробовать врезать новую резьбу.
Хотя, повторюсь, пока сам не видел где и как протекает, но капает прилично.
По деньгам, подозреваю, что лучше поддон снять самому и отвезти ОД (или кому-то другому???) для врезки резьбы - должно быть дешевле грн. на 500 если не больше, а то начнется - снятие/одевание защиты, поддона, слив/залив масла и т.п.
Кто уже снимал поддон - насколько это сложно? Может, есть какой-то FAQ по данному вопросу.
Всем спасибо за участие.
Востаннє редагувалось 02 червня 2011, 14:58 користувачем Юрий_C, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 02 червня 2011, 13:51
З нами з: 05 грудня 2009, 16:15
Год выпуска:: 2009
Если сорвана резьба то ищи лучше людей которые могут на стороне, не у ОД. Если за нарезку резьбы и пробку 300-400 гривен то пробка должна быть минимум из серебра. Как видел на своем авто поддон снять не проблема при наличии прямых рук и инструмента.
Golf 5 Variant 1.6 BSF 5МКПП Deep Black
ПовідомленняДодано: 02 червня 2011, 13:58
Зачем ОД? Такая работа стоит кратно дешевле. Да и вообще такое даже "холодной сваркой" ремонтируют, и ничего.
ПовідомленняДодано: 02 червня 2011, 14:05
Дохнет резьба по двум причинам
- мягкий металл
- мала тела резьбы
ПовідомленняДодано: 02 червня 2011, 14:52
- мягкий металл
- мала тела резьбы
Думаю, основная причина - жадность производителя и маркетинговая политика.
Зарабатывать же на чем-то надо, вот автомобили и начинают сыпаться по мелочевке. А мелочевка стоит ого-го :x
ПовідомленняДодано: 02 червня 2011, 15:02
В общем, немного меня утешили коллеги по цеху. Надеюсь, обойдется ремонтом.
Как было сказано выше, надо действительно увидеть проблему самому. В субботу посмотрю, может, и фотку трабла выложу, потом уже буду решать, что дальше делать.
ПовідомленняДодано: 02 червня 2011, 15:09
Код мотора: AQP 2,8
точно трещина? может из под болта течет?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 02 червня 2011, 15:19
- мягкий металл
- мала тела резьбы
Ну так тем более купить такое же г. всегда успеешь, попробуй свой модернизировать.
ПовідомленняДодано: 02 червня 2011, 15:21
Если менялась сливная пробка без замены одноразовой шайбы,то может на 95% течь из под неё.Пробка и шайба одноразовые! и ЭЛЬЗА об этом пишет чёрным по белому!Но часто это пропускают мимо ушей и говорят клиенту о том,что 2 раза можно использовать.Итог:Лужа масла под машиной на утро и все вытекающие последствия.
