Сьогодні: 25 листопада 2026, 01:45
 Тема повідомлення: Ревет ГОФРА, нужна она или нет.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2011, 23:29
Код мотора: BKC 1,9
Значит что хочю спросить.
Венто 1.8 АБС + ГБО.
ПРоблема в том что на 118-120 км/ч начинает сильно реветь машинка, после 145 км/ч звук затихает.
Мне многие говорили что это из за гофры на выхлопе, и она нужна потому что стоит ГБО 2 поколения, и может порвать трубу взрывом смеси.
И вот вопрос, как убрать рёв ? убрать гофру ? или что скажете господа знатаки.
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2011, 23:31
гофра это гофра выхлопная,я так понял???
если да,то она обязательно нужна. при ускорении мотор наклоняется. гофра изгибается,тем самым не дая мотору порвать выхлоп
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2011, 23:36
Код мотора: BKC 1,9
Ну я как бы далек слегка, теперь буду знать.
Тогда вопрос поставлю чють по другому, это нормально что ревет таз на 120? хотя на 115 тишина.
И дыр вроде нету.
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2011, 23:43
не должно гофра внутри выглядит как шланг от пылесоса,только металлический,так что звуков не должно быть никаких
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2011, 23:57
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
дыр не видно, а может есть. через железную оплетку не определишь
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2011, 00:13
Ревет именно выхлоп?
Искать где ревет и ремонтировать
Гофра нужна по-любому
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2011, 10:56
З нами з: 08 вересня 2010, 15:29
Код мотора: AAA 2,8
не знаю, в тему или нет, но у меня что-то подобное.
РОВНО на 3000 оборотов машина сильно ревет, если на 5 передаче, то это как раз 120 км/ч. 2900 или 3100 - всё в порядке. где копаться, подскажите?
VW Golf III Variant "Rolling Stones collection"
1.8 AAM
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2011, 11:11
Код мотора: AXX 2,0
Почему на дизеля старые ее не ставили ?
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2011, 16:21
З нами з: 09 жовтня 2010, 16:31
Посмотри пламегаситель (резонатор) может из-за него!!!
Golf III -1.8 ABS. 1994г Андрей
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2011, 16:31
З нами з: 08 серпня 2009, 23:46
Код мотора: EX 1,8
На бензиновом EZ также нет... там выпускной с приемной трубой соединяется шарнирно - через спец. коническое кольцо. Это соединение позволяет "наклоняться" двигателю при разгоне авто не создавая разрушительных напряжений в выпускной системе.
Зображення VOLKS Garage by CrazyTaxi & Ruder
ПовідомленняДодано: 01 травня 2011, 09:34
Значит в точке, соответствующей числу оборотов 3000, у выхлопной системы частота резонанса. Необходимо смещать частоту резонанса в более высокую область. Как сделать, где-то я уже это читал, можно попробовать поисковиком найти, знаю, что надо изменять конфигурацию выхлопной системы. Особенно резонанс появляется в ненужном месте после удаления катализатора, замена его на пламегаситель или стронгер, удаление резонатора (даже его смещение влияет на частоту резонанса), выгорание резонатора и глушителя. Вообще выхлопная система - это настроенная с завода система, изменение ее и ведет к подобным проблемам.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 03 травня 2011, 22:45
Код мотора: BKC 1,9
Ну ты занул, короече у кого есть прога которая считает частоту резонанса, =) (тут уже что то мне напомнило "как сделать сабвуфер своими руками")
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
