Сьогодні: 20 листопада 2026, 01:48
 Тема повідомлення: Подскажите по турбинам 1,6 td
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 21:42
З нами з: 11 листопада 2009, 13:19
Подскажите по турбинам 1,6 td, или помогите найти инфо по ним.
Итак: имеется рабочая (была на двиге) Garret М24, есть убитая ККК К14 (думаю стояла на Т2).
Garret М24 - толстая, ККК К14 - тонкая.
Из инфо с интернета понял, что К14 наследница 24й, у нее улитка меньше диаметра, и вал легче, за счет чего она раскручивается быстрее.
Сейчас пришлось снять голову и разобрать полностью все, сравнив оба турбонагнетателя, понял что они не совсем взаемозаменяемые (масло-подача -выпуск на разных местах, вход на холодную улитку на К14 по диаметру меньше, и надо разворачивать холодную улитку по отношению к гарячей).
Стоит ли заморачиваться с заменой М24 на К14???
Стоит ли это делать исходя их фин. соображений и полученного результата???
Golf Mk2 1,6 TD (JR->SB) - Був
Polo 6n 1,6 (AEE) - Був
(o67) 949-oo-11
 Тема повідомлення: Re: Подскажите по турбинам 1,6 td
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 23:47
Код мотора: AGZ 2,3
Ну твоя стоит на 70 л.с.
Ну, ККК14 - это турба с 2.5 ТДИ которая должна быть Больше чем твоя родная, имеется ввиду она будет ТУЖЕ на раскрутку.
Это предположение. Ещё она стоит на 1.9 ТДИ ранних. Посмотри на диаметр крыльчатки в холодной и горячей части и сравни их. Какая больше и с более крутым углом - та более производительная. Но если 14 больше чем 24 то на низах может не дуть.
А в чём смысл заморочки? Твоя родная турба надует больше, чем может выдержать головка блока на этом моторе - 120 л.с.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 23:52
Женя, у К14 и улитка меньше и сама турбина меньше, и она ставилась на 1,6 ТД (Двиг. JX на Т2-3).
Я нашел инфу, что она ставилась на более поздние двигателя, и знаю, что ей легче раскрутится, но по максимальному наддуву и пр. показателям я ничего не могу сказать.
ПыСы: Мой Гаррет по сравнению с К14 раза в два больше, но все выше перечисленное это то, что я смог откопать...
Чуть подумал и добавил, мой Гарретт М24, это аналог 3К - К24,
по К14 есть инфо:
Reference no.: 068145704C
Модель турбины: K14-2060GGB3.51GAANF
Производитель турбины: 3K
Угол α (компрессорная часть): 327°
Угол β (турбинная часть): 45°
Настройки Wastegate (давление): 0,80 bar
Настройки Wastegate (подъем штока): 3,00 мм.
Минимальный/максимальный осевой люфт ротора: 0,06/0,09 мм.
Минимальный/максимальный радиальный люфт ротора: / мм.
Минимальный/максимальный зазор между колесом и корпусом турбины: 0,5/0,98 мм.
Минимальный/максимальный зазор между колесом и корпусом компрессора: 0,2/0,6 мм.
(o67) 949-oo-11
Востаннє редагувалось 22 лютого 2011, 00:14 користувачем Nickel, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2011, 00:06
Там же нашел инфу по К24:
Reference no.: 068145703D
Модель турбины: K24-2460G3.91
Угол α (компрессорная часть): 280°
Угол β (турбинная часть): 175°
Настройки Wastegate (давление): 0,63 bar
Настройки Wastegate (подъем штока): 1,40 мм.
Минимальный/максимальный осевой люфт ротора: 0,08/0,11 мм.
Минимальный/максимальный зазор между колесом и корпусом турбины: 0,4/0,9 мм.
Минимальный/максимальный зазор между колесом и корпусом компрессора: 0,25/0,65 мм.
Теперь скажите, моя турба и К24, это одно и то же, или нет, т.к. если так,то есть смысл свапить, но если смотреть на две турбы рядом - мне Гарретт больше доверия внушает...
(o67) 949-oo-11
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2011, 01:53
З нами з: 09 лютого 2009, 23:53
Серёга, даже не вздумай заморачиваться подобным. ремонтируй родную турбину и приводи мотор в порядок. 70 дизельных сил неплохо пуляют в гольфе2
VAG-COM диагностика TDI моторов первых октавий, супербов, гольф3, 4, пассатов Б4, Б5 и Б5+
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2011, 20:55
Код мотора: AQY 2,0
вот зайди сюда:
viewtopic.php?f=11&t=25090&p=390603#p390603
будет интересно!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2011, 11:14
Итак, сдал я свою турбину на диагностику, но успел расспросить мастера по поводу к24 и к14.
Мастер сказал, если хочешь ускорить Гольфа, то надо ставить к14, по поводу переделок - не проблемма вообще (имею в виду маслоподачу и разворот приемной трубы), а если играться с турбинами и требовать ещё большего, то вал и холодную улитку ставить к14, а гарячую улитку с ставить например с Гаррета.
(o67) 949-oo-11
