Сьогодні: 20 листопада 2026, 05:17
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2011, 10:06
З нами з: 13 лютого 2010, 11:57
Решил проверить состояние ремня ГРМ, и когда выставил метки на шкиве коленвала (маховике по "0") обнаружил что метка на распредвале не совпадает.
Думал что перескочил ремень, все снял заново выставил -и опять тоже самое. Как не переставляй ремень метка на распреде не совпадает с коленвалом.
Когда метка на распреде поставлена то при натяжке ремня метка на коленвале уходит вперед.
Может что из-за растянутого ремня не совпадает?
Golf 2, 88, 1.6мi. 1F, 5ст.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2011, 10:21
З нами з: 26 березня 2009, 19:19
А как двиг работает???
Colf V, 1,6 BGU 102 Hp, 2005, MT
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2011, 10:29
И сколько ремень прошел.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2011, 13:04
Работает хреново, на холостых переодически не сильные хлопки
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2011, 00:52
З нами з: 15 вересня 2010, 20:58
Код мотора: AVG 1,9
При установке метки на распредвале проверь верхнюю мёртвую точку 1-го цилиндра и ещё ты мог перекрутить распредвал, нужно смотреть положение кулачков 1-го цилиндра,ещё проверь метку на трамблёре и маховике.
BORA 1,6 2002 AVU ГБО-4
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 18:00
З нами з: 06 січня 2010, 21:48
санек а ни че что ремень у тебя не родной ты с этого начинай!!!!!
Писать на машине "я - неумелый водитель, пытающийся быстро ездить на машине, которая толком не умеет даже тормозить" - длинно и неудобно.Пишут проще: "Street Racer"
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 18:18
З нами з: 30 листопада 2010, 14:59
Код мотора: EG 1,6
Если при натяжке метка сбивается, попробуй на зуб сместить шкив коленвала в сторону, противоположную смещению метки при натяжке, тогда все ок должно быть. Ты натянешь и метка выровняется
ПовідомленняДодано: 16 березня 2011, 15:35
Год выпуска:: 2014
+1
ПовідомленняДодано: 16 березня 2011, 16:30
Согласен, делал так же.
ПовідомленняДодано: 16 березня 2011, 23:36
Поменял ремень, метки все сошлись четко, но на старом все же чюток не сходились.
Думаю все таки ремень не много растянут.
Всем спасибо за советы.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 10:41
Код мотора: RF 1,6
есть же разные немни с разным количеством зубьев
