Сьогодні: 14 листопада 2026, 01:21
 Тема повідомлення: Подскажите по блокам двс 1.8Т
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 16:24
З нами з: 28 березня 2010, 21:21
Уважаемые знатоки концерна, подскажите, говорят будо одни из первых б5 1.8 т имеют бок двигателя схожий с блоками предшественников. Иными словами блок ПГ=1.8Т ??? и станет ли туда навесное скажем б3/б4??
Заранее спасибо 8)
passat B3
jetta 2
 Тема повідомлення: Re: Подскажите по блокам двс 1.8Т
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 18:02
В чем, собссно, вопрос?
1.8Т всборе становится в Г2/Г3/Б3/Б4
20-клапанная башка ложится на блок 1.8/2.0 Г2/Г3/Б3/Б4
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 18:15
неясна суть вопроса
что имеется и что требуется получить?
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 18:17
суть применить блок от 1.8 Т вместо скажем блока ПГ, и навесить на него навесное от б3/б4, так яснее?)
passat B3
jetta 2
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 18:18
Код мотора: AQP 2,8
т.е. вкорячить 20вэ мотор?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 18:21
http://corrado.su:8000/forums/showthread.php?t=9740
блок ПГ, голова 20ве, турбо, синхро, на дигифанте, коррадо
Востаннє редагувалось 25 січня 2011, 18:29 користувачем ljosha_syncro, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 18:24
З нами з: 18 лютого 2010, 20:05
Код мотора: A59 2,0
Если бошкой 20В накрывать блок 1,8 или 2 литра старый, то прийдется немного переделать маслянные каналы в бошке.
А если вместо старого блока поставить блок 1,8Т, то нивижу никакого смысла в этом.
Если ты хочешь заменить блок ПГ, то поставь блок 2Е и вешай все навесное от ПГ, только генератор встанет немного криво, но встанет. В этой конфигурации можешь вдуть до 0,5 бара, а если разожмешь толстой прокладкой то и до 0,8.
Corrado VR6
http://www.corrado.su
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 18:27
Код мотора: A59 2,0
http://corrado.su:8000/forums/showthread.php?t=4157
Вот пример двигла где блок 2Е накрыт бошкой 20В.
Corrado VR6
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 19:02
Только мотор нужен не от Пасса, а от Гольфа.
В Пассе он продольно стоял :)
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 19:57
Всем большое спасибо за ответы, мы наверное немного не поняли друг друга. 2Е 2 литра, мне нужен 1.8. Я не буду накрывать 20 клапанной головой, про верх вообще забудьте.. Мне нужен блок 1.8 с маслянными форсунками т.е аналог ПГ.
Поговаривают будто на Б5 первых годов выпуска блок очень похож. Я хочу узнать так это или нет? И не важно имеет это смысл или нет. На данном этапе вопрос именно про блок, наддув, головы и все остальное пока в сторону.
С уважением.
passat B3
jetta 2
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 20:06
Снова возвращаемся к тому, что блок нужен не от Б5, а от Г4.
Блоки очень похожи. Но есть свои нюансы - вроде нескольких доп.каналов масляной обратки
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 21:21
Жень ну может и от г4, я за что купил, за то и продал. Вопрос в следующем от г4 идентичен али нет? Хотя бы по навесному (подойдет ли от старых машин?)
passat B3
jetta 2
ПовідомленняДодано: 26 січня 2011, 12:33
Не идентичен. Конечно два стоящих блока рядом не сравнивал, но, как минимум, по маслсяным каналам обратки отличаются - в блоке Г4 есть 3 дополнительных канала.
По навесному, увы, не подскажу достоверно :(
Но что-то мне подсказывает, что навесное Г2/Г3 должно стать (это мое предположение).
ПовідомленняДодано: 26 січня 2011, 12:48
З нами з: 29 лютого 2008, 22:46
А какая разница как стоял мотор - продольно или поперечно? :shock: Блок то один и тот же? Или отличается. Я так понимаю, что отличаются только крепления.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2011, 13:02
Но что-то мне подсказывает, что навесное Г2/Г3 должно стать (это мое предположение).[/quote]
Вот навесное меня и интересует))
passat B3
jetta 2
