Сьогодні: 24 листопада 2026, 05:15
Створити нову тему  Відповісти  [ 38 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: AC off vs. on
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2010, 22:23
Сижу вот сейчас прогреваюсь и думаю: а влияет ли кондинционер на скорость прогрева двигателя и салона? От одних слышал, что прогревается медленне, но в салон теплый воздух раньше начинает идти, другие говорят что не влияет. Вот интересно, мне коэритично чтобы салон прогревался быстрее, т. к. езжу без куртки
VW Passat B7 Alltrack 2.0TDI
VW Passat B6 2.0TDI
Skoda Fabia mini-SUV vRSsold
VW Golf V GT3D
sold
 Тема повідомлення: Re: AC off vs. on
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2010, 23:10
Код мотора: BFQ 1,6
1 климат при - не работает
2 открывается круг на печку поэтому дольше и прогрев
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2010, 23:19
1. Работает причём даже для очень низких темп.
2. Рекомендую не трогать климат, если кто заметил, то он сам определяет когда следует дуть тёплым воздухом. Когда машина холодная он травит по чуть чуть на 2 скорости чтоб не запотевало ничего. Как только машина немного прогрелась до того чтоб подавать тёплый воздух - повышаются обороты вентилятора.
Прогрев дело каждого, естественно климат влияет, в какой степени..? сложно сказать, точнее лучше спросить, а до какой степени хотите прогреть двигатель? до 90 С охлаждайки? До падения оборотов? до красного?
Я вообще не грею, если стёкла чистые сразу еду, медленно..
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2010, 23:22
Код мотора: BFQ 1,6
по первому тогда правильно компрессор не работает
зы якщо воно горить то це ще не працює :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2010, 04:12
2 Саня, во-первых, на дизельке лучше не ездить не прогретом, во-вторых, я написал - чтобы в салоне стало более-менее тепло, я за рулем всегда или в рубашке, или в футболке, поэтому и спрашиваю - как быстрее салон прогреть. :wink:
VW Passat B6 2.0TDI
VW Golf V GT3D
sold
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2010, 04:34
В движении.
Стоять тарахтеть с включенной печкой - будет меленно постепенно повышаться температура воздуха.
Стоять тарахтеть со всем выключеным - мотор (вернее ОЖ) прогреется немного быстрее, но салон будет холодным.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2010, 04:45
Лус, я про кондюк спрашиваю, не про печку, если чо, с печкой понятно - двигло медленнее греется, т.к. часть тепла уходит в салон. Вопрос именно о включенном режиме AC (кондер). Про движение, спасибо, напоминаю еще раз, что у меня дизель, его надо прогревать, да и садится в -5 градусов в одной рубашке не комильфо, потому после заводки гуляю по паркингу минут 5-10.
VW Passat B6 2.0TDI
VW Golf V GT3D
sold
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2010, 04:47
А ты думаешь, что климат как-то по другому греет салон? Абсолютно такая же печка, только заслонки дергает и вентилятор крутит мозг климата, а не руки водителя.
В плане обогрева салона ничего нового не изобрели.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2010, 04:59
Еще раз. Климат - это плюшка умеющая сама регулировать работу печки\кондера. Я же спрашиваю вливает ли включение кондиционера, а не просто печки, на скорость обогрева салона. Вообще не понял, причем тут климат как таковой и чего о нем стали говорить О_о
VW Passat B6 2.0TDI
VW Golf V GT3D
sold
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2010, 07:59
Ant1q, частично ты сам ответил на свой вопрос, что дизель нужно прогреть...
Любой двигатель прогреется быстрее, без сторонних источников тепла, если дать ему нагрузку. Ближайшая нагрузка это генератор-включи подгрев зеркал, заднего стекла, весь свет, и через пару минут кондей. Тогда движок чуть быстрее будет греться. Если сильно критично - подогреватель типа Webasto.
Кстати, вот ссылки по этой идее http://www.webasto-ua.com/production/19/7/ http://www.autoperehodnik.ru/catalog/akkucstica/368/ ,что-то я еще находил у россиян, для WV дизелей, эксплуатирующихся на севере..
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2010, 09:44
Про то как долго на месте греть не будем, дело каждого. Но факт в том что прогревается двигатель быстрее на ходу, соотвественно салон тоже.
Моё личное мнение: мозг климата довольно грамотно сделан, я бы рекомендовал просто не трогать климат, он сам всё сделает и кнопка АС как минимум не ухудшает быстроту прогрева салона. Возможно даже улучшает, так как обороты немного выше обычно с АС - on.
Просто завести с включённым климатом (включая АС), подождать достаточного прогрева двигателя (у каждого своё мнение до скольки) и поехать. Климат максимально быстро старается довести темп. до указаной, клацая кнопочки врядли можно ему помочь..
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2010, 11:35
З нами з: 26 березня 2009, 19:19
Тоже езжу без куртки)))Но сначала слегонца прогреваю двиг, примерно до 50 градусов, а потом включаю печку.
Colf V, 1,6 BGU 102 Hp, 2005, MT
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2010, 11:58
Код мотора: BFQ 1,6
Саня хоть 10 раз нажми ас это ничего не изменит. компрессор - не включится
салон лучше прогревать рециркуляцией
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2010, 13:01
ТАк и ненужно клацать эту кнопку, он сам автоматом всё сделает. Рецеркуляцией не канает, стёкла быстро запотеют!
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2010, 13:47
Код мотора: BFQ 1,6
мат. часть в помощь
рекомендую почитать
могу продемонстрировать и не только на своей что ничего не запотевает для этого в авто имеется осушитель :wink:
кому интересно могу предложить интересную книгу по климатическим системам
Автомобильные климатические установки. Устройство и принцип действия. Программа самообучения 208.pdf [4.5 МіБ]
Завантажено 535 разів
