Сьогодні: 11 листопада 2026, 21:54
Створити нову тему  Відповісти  [ 26 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Куда уходит ОЖ? Квест
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2010, 20:25
Господа и Дамы, предлагаю Вам квест "Куда уходит охлаждайка"
Имеется G3 1.4 ABD.
Куда-то мистически ищезает охлаждающая жидкость в странных количествах - где-то с "середина между пустым и минимумом" до пустого бачка за неделю.
Полуторачасовое прыганье под капотом только что с заведенным двигателем показало, что все везде сухо и следов ОЖ нигде нет. И бумажки подкладывал под патрубки и соединения, и руками общупывал (обжогся везде где только мог, даже лицо), и газовал при этом.
Вокруг помпы (замены тысяч 5 тому) следов ОЖ также нет.
Прощупывание ковра в салоне и корпуса печки показало ровно то же самое - все сухо, ОЖ не пахнет, никаких налетов на стеклах нет.
Уровень масла стоит на своем месте, не растет. Щуп и крышка маслозаливной горловины пахнут маслом, эмульсии и ничего другого постороннего на них нет.
На радиаторе и под ним ничего кроме дохлых мух не обнаружил.
Выхлопа "нет". То есть он прозрачный, никаких следов белого пара и других признаков попадания ОЖ в цилиндры.
Сегодня не понравилось мне как одет один хомут патрубка, поправил его, капнуло из-под него немного ОЖ, ну грам 20 может. За час уровень чуть упал в бачке и остановился на минимуме. При работе двигателя во время включения вентилятора уровень падает на пару милиметров. После остановки вентиляторов, через минут-другую возвращался на минимум. Так продолжалось циклов 5 включеняи вентилятора.
Из предыстории - пару недель тому заменил прокладку башки. Первый "уход" охлаждайки был списан на заполнение системы.
Второй "уход" - ну хорошо, разбежалась по системе окончательно.
Совсем недавно доливал чуть дистиллята, сегодня в бачке было почти пусто.
Не так давно в Hepu G11 в качестве доливки было долито грам 200 оригинальной G12++
КУДА оно девается? :shok: :shok:
 Тема повідомлення: Re: Куда уходит ОЖ? Квест
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2010, 20:35
Код мотора: AJM 1,9
была та же песня и тема моя называлась также
уходило от 100 гр до 2 литров перед постановкой на ремонт
тянулось все месяца 3 пока не поменял прокладку ГБЦ
хочу задать пару наводящих (когда меняли прокладку что-то голове делали -выпресовывали, шлифовали может прокладка (некачественая)) плохо села голова
вот моя тема viewtopic.php?f=42&t=15808
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2010, 20:38
Нет, менялась только прокладка (elring) и болты (Victor Reinz), разумеется.
Голова полностью восстанавливалась (мне так захотелось) года 3 тому: шлифовка плоскости, замена направляющих (Kolbenschmidt) и клапанов (Kolbenschmidt), восстановление седел.
Если бы что-то не так было с прокладкой, то ОЖ либо уходила бы наружу - были бы потеки на блоке под головой, либо внутрь, что тут же отразилось бы на "качестве" выхлопа.
Выхлопа "нет", пахнет он выхлопом.
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2010, 21:03
Код мотора: AJM 1,9
я ж тебе и говорю объездил кучу СТО офицалы тошили ничего не нашли (кстати проверяли первым делом работу термостата и температуру его срабатывания проверь на всякий случай
говорят жди прорвет
просто ож уходит немного и даже свечи не покажут обычно вода попадает просто в цилиндр (есть куча тем когда в движок спецом заливают воду типа мощи больше)
одно скажу точно время покажет
но симптомы очень похожи на мои
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2010, 21:07
При чем тут термостат и температура его срабатывания?
И что, выхлоп у тебя был абсолютно бесцветным и прозрачным?
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2010, 21:17
похожая история была у меня, в моем случае виной был слегка надломлен усик обратки на расширительном бачке
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2010, 21:19
Бачок тоже обсмотрел и общупал со всех сторон - признаков ухода ОЖ не обнаружил - все сухо и без белых потеков :(
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2010, 21:31
Тех заглушки блока смотрел?
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2010, 21:40
Код мотора: AEA 1,6
Женя помнишь я тебе звонил почти с такими симптомами? сняли с Болгаркой голову а там прокладочка прохуделась
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2010, 21:43
Да, везде сухо
Parhom, дык прокладка бошки новая, сам ставил
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2010, 21:45
Код мотора: AEA 1,6
Жень всякое бывает, но больше ей некуда деваться, ты лучше меня это знаешь
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2010, 21:46
Вот потому я и в шоке полдня.....
Пока еще есть одна дежурная версия - датчик включения вентилятора.
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2010, 21:48
Код мотора: AEA 1,6
а что датчик?
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2010, 21:50
Код мотора: AJM 1,9
абсолютно нормальный выхлоп до ремонта
было только немного эмульсии под клапаной крышкой но все твердил это норма после ремонта 0 эмульсии
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2010, 22:08
а что датчик?
может травить-сопливить
У меня нет эмульсии ни на щупе, ни на маслозаливной крышке, ни на маслоотражателе, ни на клапанной крышке (снимал через неделю после замены прокладки бошки)
