Сьогодні: 12 листопада 2026, 12:00
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2010, 22:44
З нами з: 13 квітня 2009, 17:13
Вечерком решил прокатиться, раскручивал хорошенько на протяжении 5 км. потом на светофоре меня решил сделать чувак на октавии. я педаль в пол, раскручивал до максимума, но первую вроде бы перекрутил( мне так кажится)
проехал метров 100, машина начала ехать рывками, на маленьких обороток вообще дёргает, то не едит то подрывает....
Что может быть?!?
Гольф 2, 1.8 GX(2е2), 1987года!
020 5R
Востаннє редагувалось 17 серпня 2010, 22:55 користувачем bob, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2010, 22:46
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
Как перекрутил у тебя все в карбе присудствует отсечка на 6.5 :?: Наверное поднял срань в баке и забил топливную систему .
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2010, 22:51
не знаю... тахометра и глушителя нету....
чё то кажится что переборщил на первой... кстати как вариант гавно с бака, темболее бензина литра 2 осталовалось!
Боюсь что б клапана поршня были целы....
насчёт отсечки не знаю.... карб весь в сборе!
020 5R
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2010, 22:56
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
Жжошш чювак на октахе наверно в ужасе от такого рева в кусты свалил s5: :lol: Тож катаешся в облегченном варианте(про бак) машина бы задымела с поршнями все гуд конструктивно они до клапанов не достают никак.Скорее всего срань в баке или мож что-то с зажиганием вообщем чисть котакты смотри свечи, фильтры, карб где нить найдешь.
Востаннє редагувалось 17 серпня 2010, 23:26 користувачем Jettix, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2010, 23:01
В мене було коли давив на газ то пропадала потужність а потім всьо нормально
є то виявилось шо прокладка карбюратора а потім і проводка "трошки" покришилась (за 20 років) :mrgreen:
VW Caddy 1.9TDI 2010
BMW 320i touring - продав
BMW e46 320d touring - продав
BMW e39 530d sedan - продав
VW Golf 4 1.9 tdi
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2010, 23:02
Год выпуска:: 1960
О у меня такое тоже было, тапка в пол, и поднял скорость до 140 с 5 пассажирами, проехал буквально 5 км, полностью заглох... чуть поездку не сорвал. Постоял минут 20 и поехал обратно... Так и не понял что это было, после этого не рескую длительно давить тапку в пол...
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2010, 23:10
В мене сама прокладка під карбюратором прогоріла і підсмоктувала повітря всього то навсього.
VW Golf 4 1.9 tdi
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2010, 23:12
у мну был такой прикол, грешили на то что ремень грм сбился, оказалось в трамблере бегунок развалился.
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2010, 23:19
двигатель недавно собрали, всё некак немогу доехать до карбюраторщика что б всё отсроить зажигание на глаз поставили, но ехала не плохо )))) Вы меня успокоили.... завтра буду смотреть в чём дело!
020 5R
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2010, 23:24
Як будеш їхати до карбюраторщика то вважай на шкоди :D . Обганяй з розумом... :mrgreen:
VW Golf 4 1.9 tdi
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2010, 00:52
Код мотора: PG 1,8
насколько я знаю ЖеИкс мотор на мех. впрыске был. карб сам мастырил? а что без тахометра гоняешь мотор уложить можно! настраивай карб и ставь тахометр! удачи!
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2010, 09:17
да, голову менял.... спасибо
020 5R
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2010, 09:28
Что может быть?!?
Если речь идёт о карбе 2Е2 - есть там неприятный момент, связанный с неправильной работой заслонки второй камеры. (Работает она не регулярно и может "закисать" из-за коксования маслянистых образований, попадающих в карб по каналу вентиляции картера. Мастаки рекомендуют периодически давить тапку в пол дабы система могла очиститься и сохраняла работоспособность). У меня было всё норм при спокойной езде, но как-то пару раз получилось, что ушёл "в подрыв". Тапку в пол и погнал... В какой-то момент получил проблему с переливом топлива - в рабочем режиме едет норм, но на холостых сильно троит, пытается глохнуть. Обороты неустойчивые и низкие (помигивает лампочка генератора). Запуск проходил с трудом и прогазовками и чёрным выхлопом. В какой-то момент всё нормализовывалось (видимо связано с уровнем топлива в поплавковой камере) и снова появлялся устойчивый ХХ... ровно до того момента, как снова начинал давить тапку в пол. Снова заливало. Карб чистил несколько раз, но проблему до конца ликвидировать пока не удалось. Заглушил управляющий вакуумный блок второй камеры. Катаюсь на одной и нет проблем (для меня пока такой выход - дальше буду искать время и разбираться).
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2010, 10:18
Год выпуска:: 1960
И это тоже у меня было, хотя тапку в пол не давил, решилось 20 секундным тапкой в пол... Черный дым повалил, после нормально начал ездить... Решается вопрос установкой дизеля или установкой головы от полного инжектора ))))))))))))
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2010, 10:22
З нами з: 24 квітня 2008, 12:54
у меня недавно такое наблюдалось при скоросте 160 - ето ужолс
Polo Classic, АВF - увезли
Golf 2 gti - уехал
