Сьогодні: 11 листопада 2026, 20:43
 Тема повідомлення: Автомобильные камеры в колеса
ПовідомленняДодано: 22 липня 2010, 19:02
З нами з: 20 листопада 2009, 19:58
Код мотора: MF 1,6
Кто подскажет, где можно купить камеру в колесо и сколько будет она стоить? Может у кого завалялись не дырявые/клееные?
А то мои спускают понемногу "безкамерки" - может шиномонтажники халтурят... после шиномонтажа одно дольше держит, другое меньше...ппц, замахало уже...
Был - VW Golf II / 87 / 1.3
ПовідомленняДодано: 22 липня 2010, 19:16
Я считаю, что ты выбрал неправильный путь решения проблемы. Камеры - это гониво. :wink:
ПовідомленняДодано: 22 липня 2010, 19:26
от камер 100 лет назад все отказались, зачем к ним приходить
сменить шиномонтаж!
ПовідомленняДодано: 22 липня 2010, 19:48
Камеры, Белая Церковь выпускала и выпускает. На авторынках их продают и вместе с резиной и отдельно... Если покрышки штатные 13" (175/70R13) то покупать нужно камеру с маркировкой УК13-02 или УК13М, если 14" (185/60R14), то УК14-01, хотя можно всунуть и УК13М.
Только смотри не перепутай, в этом случае, размер имеет значение! :wink:
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 22 липня 2010, 20:22
Код мотора: MF 1,6
А почему камеры гониво?
Я когда переобувался, у меня в переднем правом колесе стояла камера... резина стояла зимняя, и видимо тоже спускала или может для подстраховки стояла, хз кароче...
ПовідомленняДодано: 22 липня 2010, 20:27
Когда наедешь, на гвоздь поймёшь.
З нами з: 23 травня 2009, 21:32
Код мотора: AUM 1,8
если диск под бескамерку, то камеры там не должно быть!
+1 к смене шиномонтажа
ПовідомленняДодано: 22 липня 2010, 20:28
Потому что камерное колесо при проколе спустит сразу а безкамерное колесо будет спускать медленно. на трассе при большой скорости быстро спушенное колесо это очень опасно...
ПовідомленняДодано: 22 липня 2010, 22:42
Код мотора: MF 1,6
Ясно, тогда для начала сменю шиномонтаж... всем спасибо за инфу!
ПовідомленняДодано: 22 липня 2010, 22:48
Код мотора: AJM 1,9
мой совет поставь норм резину "бескамерную" и прокатай норм диски
ПовідомленняДодано: 22 липня 2010, 22:57
З нами з: 19 березня 2010, 21:52
Почисть обода дисков и пусть на монтаже промажут их спец. составом.
Это самое правильное решение ,просто не на всех шиномонтажах есть такое средство это герметик специальный
GOLF3 GTI 2.0 edition 94 г. испанские номера
ПовідомленняДодано: 22 липня 2010, 23:20
и балгарка с ершиком)
ПовідомленняДодано: 23 липня 2010, 02:58
почистить, выровнять диски для начала
если так резину повело - однозначно менять резину, ездить на такой очень опасно!
ПовідомленняДодано: 23 липня 2010, 20:48
Спецсредство - это банальный солидол или пушечное сало, но работает, если не мазать, то хватит, до хорошего ливня. По большой воде поездили и пошло спускать...
Диски нужно зачищать до металла, грунтовать и красить изнутри. Ржавчина в состоянии разрывать клепаные соединения, а уж оторвать борт колеса от диска и нарушить гермитизацию...
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2010, 15:04
у меня шиномонтаж и я смазываю не сале долом , а спез средство оно ра основе клея и растворителя
