Сьогодні: 25 листопада 2026, 13:00
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 17:31
Источник
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=2659
Автор
Кукиш
Еще в самой РНСке необходима активация ВАГ-КОМом, она простая, завтра сделаю скрин. После этой процедуры при включении задней передачи РНСка будет выводить картинку с камеры.
Спасибо товарищу Graf007 , который помог мне преобрести 5K0827469R ULM камеру заднего вида с эмблемой в сборе.
Также потребовалось 8 метров экранированного 4 жильного кабеля, который я приобрел в магазине средств видеонаблюдения, аж по 7 рублей за метр! Также необходимо 8 метров 0,5- 1 кв мм силового кабеля, для питания всего устройства.
Разбор самой двери смотрите http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=2193
Устройство выглядит вот так
Квадратный разъем с тремя проводами это питание самой камеры, круглый разъем слева снизу, это управление устройством выдвижения камеры. Синий круглый разъем, это видео выход самой камеры.
Вот схема подключения
http://s57.radikal.ru/i156/0906/9c/d707f8bf9a67.jpg
http://s60.radikal.ru/i168/0906/d1/29f5aa3edb24.jpg
Из неё видно что питание камеры паралелится управлению устройства открывания. Я подумал что покупать лишний разъем, делать лишние соединения, ненадежно, и не практично. Я просто запаралелил проводку прям в устройсве, удлинив для этого провод, и подпаявшись прям на плату устройства выдвижения. В овале "приколхоженый провод.
Для получившегося одного разъема я купил на разборке подходяший разъем с проводами, но можно заказть гламурный 4B0973712 и два провода 000979019.
Подключаем согласно схемы, необходимо протянуть 1 провод из блока предохранителей, или взять +12 вольт с любого удобного для вас места, самое главное чтобы проводка была защишена предохранителем, и +12 вольт были там всегда, независимо от ключа зажигания и "открытости" машины. Иначе камера у вас будет оставаться открытой после парковки.
Провод который раньше вставлялся в эмблемку нада подключить к 1 ноге круглого разема. Вторую ногу сажаем на "землю", 3 нога к + лампы заднего хода (у меня стоит ксенон, и видно блок розжига и релюшку) 4 нога идет на +12 вольт в блок предохранителей, на 16 предохранитель в блоке возле водительской двери в салоне.
Касательно видео кабеля, на сторону камеры я припаял к кабелю 4 штырька, затянул места термоусадкой, и штырьки просто вставил в разъем, после того как все заработало, залил термоклеем, обернул алюминиевой фольгой (которой Русик делал декор салона) и обматал изолетной.
На сторону РНСки на этот кабель обжал разъем
ВОт думаю у кавонить назреет вопрос как оно для RNS 510
Он идеально встает в РНСку, только необходимо слегка отогнуть ножки которые сразу после него, они всеравно не используются, и никак не повлияют на работу РНСки. После установки разъема (а встает он очень плотно, и врятли вылетит) Гнездо вместе с кабелем я тоже заклеил фальгой. Вообше с экранированием проводки нада быть очень внимательным, ибо видео помех в машине ну просто НАВАОЛОМ!
Кабеля пустил по водительской стороне, для чего снял облицовку порогов, и разобрал облицовку стойки. (как это делать можно посматреть в других отчетах)
Шланг слива сделан из обычной капельницы за 15 рублей
для заглушки использован фрагмент фильтра капельницы.
Вид изнутри.
К сожелению требуется грубое вмешательство, по "линии отреза" нада срезать один кронштейн мотора стеклоочистителя, также необходимо из панели удалить крепежную шпильку, и слегка деформировать железо, чтобы новая эмблема "встала"
Также "по месту" мною был изготовлен самопальный кронштейн, он в красном овале.
Вот еще украл у Sheffа фотку, и на ней "отрезал" кронештейн
http://www.youtube.com/watch?v=dXG8LvO8 ... r_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=UT7kPzOw ... r_embedded
Итого кроме самой камеры:
Провода для проводки 100 рублей.
Капельница 15 рублей.
2 разъема с разборки 100 рублей.
алюминиевая пластинка - бесплатно
немного припоя, термоусадки, изоленты.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 17:36
Спасибо,Юра.
P.S.Единственный бок Коли-это то,что он не заказал оригинальную проводку для установки камеры,а колхозил её сам ибо это сказывается на чёткости картинки,особенно вечером.С родным кабелем в полной темноте камера показывает также идеально как и днём.
Востаннє редагувалось 13 січня 2010, 17:42 користувачем Rusik, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 17:39
Не у всех есть зарубеж. так удобнее
ПовідомленняДодано: 15 січня 2010, 12:31
Что ли себе приманьячить...
ПовідомленняДодано: 15 січня 2010, 13:26
Год выпуска:: 2009
Так,а сколько сама камера стоит!
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 15 січня 2010, 18:17
З нами з: 18 травня 2009, 14:16
Год выпуска:: 2009
Наконец додел себе сие счастье. Делал как буржуи. Только +12 для устройства выдвижения взяли напрямую с фонарей заднего ходу, 2 разьема не понадобились.
http://cameluk.co.cc/camera.htm
http://www.my-gti.com/1423/installing-a ... olf-mark-v
Настоятельно рекоммендую использовать оригинальный кабель 5M1 970 161 AC (5M1970161AC) т.к. китайский экранированный кабель отказался работать при ярком солнце шла помеха, и ночью картинка темнее чем на оригинальном.
Сама камера около 250евро, 40кабель, ну и разьемы. Но показывает она мегажирно, особенно кайфово сдавать назад ночью на тонированной машине, показывает шо днем.
Тракторець Golf V 1.9TDI 2008
ПовідомленняДодано: 15 січня 2010, 19:12
240 евреев
ПовідомленняДодано: 19 січня 2010, 18:47
а как обстоят дела в морозы? у мну, сейчас, в морозяки и грязь/вода- значок примерзает и дикий хруст при открывании крышки багажника...
Как себя ведёт моторчик? не сгорит?
ПовідомленняДодано: 19 січня 2010, 21:18
Не думаю что немцы забыли о наших погодных условиях.
ПовідомленняДодано: 20 січня 2010, 18:16
Отлично себя ведёт даже при -40град.Коля(автор отчёта) живёт в Н.Челнах и у них морозы до -42 были недавно,он сказал,что был удивлен,что камера выламывает лёд при повороте и работает отлично.
ПовідомленняДодано: 20 січня 2010, 19:55
Лед слабый. У меня раз значек замерз , открывал с огромным усилием.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2010, 10:11
я об этом и писал...
ПовідомленняДодано: 21 січня 2010, 10:39
По хорошему, должен быть тайминг на отказ.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2010, 20:24
Ребята,а для чего жидкости придуманы для замков?Я после каждой мойки заставляю все замки и лючок бензобака проливать и не имею проблем.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2010, 20:38
Это всё уже не естественные действия, а вдруг жидкости нет, завтыкал,.. тут вопрос в том что произойдёт если что-то мешает открыванию, он будет жужжать бесконечно или же "поймёт" через N секунд что не может открытся и отрубит питание.
