Сьогодні: 24 листопада 2026, 09:59
Створити нову тему  Відповісти  [ 180 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 … 12 Далі
 Тема повідомлення: Газ на гольф 5 1.6
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2009, 13:03
З нами з: 31 січня 2008, 17:02
В свете повышения цен на бензин задумался над этим вопросом! Может кто сможет поделиться впечатлениями от использования ГБО!!???
Заранее спасибо
 Тема повідомлення: Re: Газ на гольф 5 1.6
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2009, 15:35
З нами з: 26 вересня 2008, 18:48
на гольф тут есть кто то на газу, сам хз
по сенсу и лачетти скажу - все довольны, минус, который возникает это бак на 40 л, бак стоит вместо запаски, с ней надо будет попрощатся. На лачетти окупаемость каждые 25 тык., а дальше считай сам, цена по установке от 1000-1200 у.е.
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2009, 16:42
З нами з: 12 серпня 2008, 14:24
из плюсов:
- стоимость проезда 1 км на газу дешевле, чем на бензине.
- при полном баллоне и полном баке пробег без пит-стопа больше, чем только на одном полном баке.
- моральное удовлетворения от того, что на газ тратишь меньше денег, чем на бензин.
- экологически чистый выхлоп
из минусов:
- прогрев до рабочей температуры - на бензине, т.е. по городу при пробеге менее 15 км едем на бензине.
- при длительной работе на газу - зашлаковываются бензиновые инжектора.
- стоимость установки + работы
- более частая (в 2 раза чаще, чем по книжке) замена: воздушного фильтра, свечей вв-проводов, масла+м.фильтра.
- если замерзнет редуктор газовый машину будет трудно завести на бензине (даже с толкача)
- по сравнению с качеством WV - надежность практически любого газового оборудования будет значительно ниже.
- при баллоне-бублике - отсутствие запаски.
- во избежании ошибок на боротов компе на машинах в Германии газ ставят с дублирующим ЭБУ, заточенном под газ, но в современных гольфах это дело не пройдет. Значит ловим ошибки.
- далее можно привести десятки пунктов, связанные с неприятностями из-за кривых рук установщиков\настройщиков, но нам же повезет, и у наших установщиков - руки золотые и очень даже умелые.
Каждый решает для себя сам.
ЗЫ установивший газ в авто, не будет его хаить, но как прошедший этот этап, скажу, основные проблемы с авто на газу - проблемы неготовности авто ездить на газу. Т.е. под бензин оно заточено, а не под газ. Авто на газу продал не дойдя до самоокупаемости установки газа.
Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе
VW Das Auto- авто для человека, а не человек для авто.
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2009, 10:30
А что газ не дорожает?
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2009, 11:41
из минусов:
Зависит от выставленной температуры перехода, может быть 45 градусов, например, что соответствует минимальному прогреву.
Нет, см. предыдущий пункт, форсунки работают при каждом старте и не зашлаковываются.
Сейчас от 6500 грн., что недорого.
Что за ерунда такая? Кто это придумал?
Вообще бред (только не обижайся, пожалуйста).
Не любого и не значительно. А бывает даже наоборот. Хотя отчасти - справедливо.
Нет, запаска в чехле в багажнике.
Ерунда. ГБО представляет собой параллельно установленную (вторую) систему питания двигателя. И устроена она абсолютно так же, что и бензиновая, всё то же самое, только форсунки немного другие и другие настройки ЭБУ. Никаких ошибок!
Вот тут согласен на все 100%! Да, да, да, все проблемы связаны только с тем, что наши люди не хотят вникать и делать всё нормально.
Совершенно верно. Ставить ГБО на новенькой машине руками незнакомых установщиков - то ещё приключение! Я бы вряд ли посоветовал кому-то такое.
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2009, 11:44
Газ - такой же нефтепродукт как и бензин, солярка или мазут. И цена его примерно в два раза ниже бензина. Цены растут, а соотношение остаётся.
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2009, 12:31
Мне нравиться эмоциональная составляющая поста, типа "Бред", "ерунда", "да кто такое придумал."
Все постируемое мной взято ИЗ МОЕГО ОПЫТА.
Для себя не вижу смысла гольфа сажать на газ. Оправдает он себя, при моем пробеге, через 2-3 года, а хлопот и затрат принесет достаточно.
Не забываем, кроме оборудования, установки (работ) нужно это все еще и в МРЭО оформить. А это смена техпаспорта.
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2009, 12:57
Именно! Тогда почему вдруг сейчас стало актуально ставить ГБО? Я не пойму начала темы, газ и бенз в пропорции ростут, - это значит что тратить как на то и на другое прийдётся больше и больше, и так же пропорционально одинаково.
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2009, 13:04
WolfVagen, не обижайся, но у меня просто сложилось впечатление что ты, пользуясь ГБО, так и не разобрался в принципе её работы.
Как может замёрзший редуктор влиять на бензиновую систему питания ДВС? ГБО с ней пересекается только лишь беря сигналы с бензиновых форсунок и датчиков. На счёт расходников ты написал ерунду, а потом сказал что сам себе её придумал, "слышал звон, да не знаю где он". То, что ты написал про свечи и систему зажигания - относится к системам третьего поколения, с ними надо следить за работой зажигания, т. к. пропуски чреваты взрывом коллектора. Но эти системы неактуальны, сейчас ставят распределённый газовый впрыск. А с маслом-фильтрами - это чья-то фантазия, тебя кто-то ввёл в заблуждение.
Повторюсь, с ГБО всё хорошо и радужно только если она качественно поставлена и настроена (как было у меня), в подавляющем же большинстве случаев она доставляет немало проблем, но только не совсем тех, о которых писалось.
Если не отходить от темы топика, то я бы НЕ рекомендовал бы ставить ГБО тем, у кого нет уверенности в том, что установщики нормальные и всё доведут до ума. Но, так или иначе, эта отрасль развивается, и я уверен, через несколько лет люди во всём разберутся, научатся ставить и настраивать ГБО. Вот тогда можно будет рекомендовать всем и смело!
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2009, 13:14
все растет в пропорции, кроме зарплат...и если раньше я спокойно мог выкинуть 6 грн за л бенза, то сейчас 8 и далее может быть напряжным и переход на газ, который даже если вырастет до 6 грн останется таким же радужным как и бенз по 6 грн (ну плюс минус, ведь газа надо немного больше)
а вот окупаемость...тут да, надо считать, как то в свое время подсчитывал (цифр не помню), но при пробеге 1-1,5 тык в месяц было совсем не интересно переходить, раньше машину поменяешь
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2009, 13:35
Допустим, раньше бенз был по 3 грн, а газ по 1,5. При пробеге 2000 км в месяц экономия получалась 300 грн в месяц. Сейчас бенз по 8, газ по 4 - экономия составляет 800 грн в месяц. Все расчёты примерные, просто чтобы показать что абсолютный размер экономии возрос и установка стала более актуальной.
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2009, 13:49
Я тут писал развернутый ответ, да что то сеть сбойнуло и все пропало(.
По поводу окупаемости.
у меня пробег за год 12 тыс. 1 тыс в мес.
расход топлива по прибору 8,8 средняя. = 1056 литров в год = 8448 грн в год
расход газа будет +15-20% (при удачном стечении обстоятельств) = 10,5 среднее = 1115 л = 4460 грн
стоимость установки 1200 долл + 1000 грн доки = 10600 грн
10600 / (8448-4460) ~ 2,65 года на окупаемость ТОЛЬКО на разнице газа и бензина. И если ездить ТОЛЬКО на газе. Не прогревать и т.п.
Если ездить больше - срок окупаемости меньше.
Это если без форс-мажора.
Да, еще одно. 10600грн = 1300 литров бенза или 15 тыс км пробега.
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2009, 14:06
Ну ты даёшь! С таким пробегом действительно смысла особого нет с ГБО заморачиваться. Действительно, с таким раскладом радости от экономии не будет.
Только ещё поправки в расчёты:
- расход возрастает на 7% при такой же настройке, чем можно пренебречь, конъюнктурные колебания цены заметнее;
- сейчас установку можно поставить за 6500 грн.;
- этой весной замена техпаспорта мне обошлась в 650 грн без взяток и заняла полдня в МРЭО-12.
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2009, 14:07
Я не обижаюсь, а считаю что я сел в авто, повернул ключ и поехал. Как работает топливная система меня не волнует и волновать не должна.
НО если она НЕ работает - то приходится искать причины.
Приведеные мной минусы по ГБО 3-го поколения на инжекторном двигателе с полным впрыском. Я не пишу тут о последствиях хлопков, разорванных патрубках, кол-ве настроек-перенастроек, и т.п. связанных с кривыми руками установщиков (в моем городе сертифицированных и вроде очень крутых, на словах, как оказалось).
Когда боролся с этим ГБО на станцию приезжало большое количество авто с ГБО 4-го поколения. Оборудование Томмасетто.
Как я понял 4-е поколение тоже не безгрешно.
Если ставить газ - то ОЧЕНЬ желательно в оригинале - а такое есть у гольфа? Иначе будете изучать мат часть.
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2009, 16:35
З нами з: 02 жовтня 2008, 11:11
Вставлю и свои 5 коп :D
У немцев есть так называемый "Красный список" в нем перечислены марки машин и двигателя на которые ни при каком раскладе газ устанавливать нельзя
GOLF 2TDI PD GT Sport, FlyAudio E8007BNAVI
